Jak to vidí vaše předpovědi? No každopádně pohled z okna správným směrem je stále ten nejlepší způsob
Alternativní prohlížeč meteo dat z chmi.cz
Zdeněk Vojč
Re: Alternativní prohlížeč meteo dat z chmi.cz
To je ono, co jsem si představoval, díky. Vytěžil jsem MET a Aladin a udělal v HA předpověď zda fotit, či ne. Takže dneska asi ne, MET a Aladin se dost rozcházejí, zítra je to tutovka a pozítří je to zabitý.
- hvh-predik-foceni.jpg (164.25 KiB) Zobrazeno 1999 x
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online , databáze snímků - Smímky HVH
astrozraký
S průzračností taky hodně koreluje ukazatel aerosolu 550 a jako samostatný ukazatel také složka prachu v něm. Na skyaccuracy.cz jsou oba v podobě bodové předpovědi v tabulce i jako proměnná v mapových podkladech. Ukazatele jsou bezrozmerné a hodnoty aerosolu < 0.1 dle mych pozorování ukazuji na velmi čirou oblohu až po obzor (pokud tam není oblačnost
). U hodnot nad 0.3 nebo 0.4 někdy i zvažuji, jestli má cenu jet pozorovat ale to nenastává často.
Taurus 406/1800, GSO-TS 250/1250, TS 152/900 RFT, Sky-Watcher 120/600, TS 102/714 Photoline, TS 60/360 Photoline
Agregátor předpovědí oblačnosti: SkyAccuracy.cz
Zdeněk Vojč
Ahoj, díky za tip na aerosoly/AOD 550 a prachovou složku ve SkyAccuracy.cz. Nakonec jsem to zapojil do svého Home Assistant dashboardu pro rozhodování, jestli daný večer rozjet focení.
Cíl není nahradit vlastní úsudek, ale mít na jednom místě rychlé doporučení: spustit / nejisté / nespouštět. Tedy abych nemusel zvlášť koukat na oblačnost, Měsíc, vítr, rosu, AOD, seeing atd., ale viděl rovnou, jestli má smysl dneska chladit kameru a připravovat techniku.
Základ výpočtu beru ze dvou meteorologických modelů:
* MET Norway: oblačnost, vrstvy oblačnosti, mlha, srážky, teplota, rosný bod, vítr.
* ČHMÚ ALADIN: hlavně celková a vrstevnatá oblačnost.
K tomu přidávám vlastní měsíční senzor v HA, který vyhodnocuje astronomickou noc, fázi Měsíce, osvětlení a jestli Měsíc v konkrétních hodinách ruší.
Nově tahám i data ze SkyAccuracy.cz:
* CAMS aerosol550, tedy optickou hloubku aerosolů při 550 nm.
* CAMS dust550, tedy prachovou složku AOD.
* seeing ze zdroje 7Timer/SkyAccuracy, převedený na arcsec.
AOD beru jako samostatný ukazatel průzračnosti. Prach nestrhávám podruhé, protože je už součástí celkového AOD. Orientačně mám nastaveno, že AOD do 0,10 je bez penalizace, od 0,30 je varování a od 0,40 už hodina vypadává jako špatná. Seeing je zatím měkčí faktor: pod cca 1,8" nepenalizuje, nad tím zhoršuje skóre a od 2,5" může hodinu vyřadit z dobrého bloku.
Výpočet běží po hodinách přes astronomickou noc. Každá hodina dostane skóre 0-100 a důvod, co ji případně vyřadilo: oblačnost, vítr, rosa/mlha, Měsíc, AOD, seeing nebo nejistota modelů. Z těchto hodin se hledá souvislý dobrý blok, ideálně dostatečně dlouhý a začínající brzy po začátku astronomické tmy.
Na dashboardu pak vidím stručný verdikt pro několik nocí dopředu a detail aktuální noci: doporučený start focení, kdy začít chladit/připravovat, dobrý souvislý blok, průměry MET/ALADIN, AOD, prach, seeing a hodinový přehled s hlavním důvodem omezení.
Protože SkyAccuracy rozhraní není garantované veřejné API, udělal jsem to opatrně: pokud se data nepodaří stáhnout, jsou stará, nebo se změní formát odpovědi, tak se AOD/seeing prostě nezapočítají a rozhodnutí dál funguje jen podle MET, ALADINu a Měsíce. Nechci, aby rozbitý externí zdroj vytvořil falešné doporučení. Ukázku výsledného doporučení mám veřejně i na stavové stránce observatoře tady v podpisu.
- hvh-predik-foceni.jpg (188.09 KiB) Zobrazeno 1902 x
astrozraký
Nechci tu rozvijet vlakno, krere pod toto tema nepatří ... I kdyz me tesi zajem o agregovana data SkyAccuracy.cz tak API, ktere web poskytuje neni urceno k dalsi integraci na jiné weby. Proto bych rad požádal o odstranění. API Webu používá různé placene API a je proto urceno jen koncovym uzivatelum. Dekuji
Zdeněk Vojč
Díky za upozornění. Poslal jsem Vám soukromý mail.
ZV
ZV
Myslím že nic neporušuje, neintegruje to do žádného veřejného webu, používá to ve svém systému pro řízení observatoře, jak píše v postech níže.
Zdeněk Vojč
To je vyřešené a vysvětlené. Technicky není vhodné využívat zmíněný server jako prostředníka pro cílové zdroje dat: 7Timer, MeteoBlue, Cams. Další verze pluginu do HA bude využívat přímá api do konkrétních zdrojů.
Zdeněk
Zdeněk
Zdeněk Vojč
jak jsem slíbil, předělal jsem svoji předpověď pro Home Assistant tak, aby už nepoužívala žádný cizí agregátor jako prostředníka. Data si nyní stahuje přímo z jednotlivých zdrojů.
Cílem je jednoduché doporučení:
SPUSTIT / NEJISTÉ / NESPOUŠTĚT
Backend kombinuje hlavně:
MET Norway
ČHMÚ ALADIN CZ 1 km
DWD ICON
vlastní výpočet astronomické noci a Měsíce
CAMS / Open-Meteo AOD 550
7Timer ASTRO seeing
EUMETSAT MTG/FCI – Cloud Mask a IR10.5
Výpočet probíhá po hodinách astronomické noci. Sleduje oblačnost, shodu modelů, vítr, mlhu/rosu, Měsíc, AOD, seeing a hledá dostatečně dlouhý souvislý blok vhodný pro focení.
Nově je součástí i satelitní část. EUMETSAT Cloud Mask ukazuje zvlášť stav přímo nad observatoří a zvlášť oblačnost v okolí, standardně do 30 km. K tomu je krátkodobý trend a přibližně tříhodinový IR timelapse, takže je dobře vidět pohyb oblačnosti a lze porovnat modely se skutečnou situací.
Instalace do Home Assistantu
V HA otevřít:
Nastavení → Aplikace → Obchod s aplikacemi → ⋮ → Repozitáře
a přidat:
https://github.com/Z0472/home-assistant-astro-weather
Potom se objeví Astro Weather Backend, který lze normálně nainstalovat.
V konfiguraci se nastaví hlavně zeměpisná šířka, délka, nadmořská výška a časová zóna. Pro plnou satelitní Cloud Mask je potřeba bezplatný účet EUMETSAT a vlastní Consumer key/secret.
Aplikace je připravená pro amd64 a aarch64, tedy například 64bit Raspberry Pi nebo x86-64 virtuální stroj s Home Assistant OS.
Přestože jsem ji dělal pro observatoř, jednotlivé senzory lze využít i pro jiné automatizace. Například informace o aktuální a přicházející oblačnosti se může hodit i pro řízení FVE, ohřevu, nabíjení baterií apod.
Projekt je zatím zaměřený hlavně na Českou republiku, především kvůli použití ČHMÚ ALADIN. Uživatelské rozhraní a dokumentace jsou zatím česky.
MET Norway
ČHMÚ ALADIN CZ 1 km
DWD ICON
7Timer ASTRO seeing
V HA otevřít:
a přidat:
- dashboard-overview.jpg (679.99 KiB) Zobrazeno 1557 x
Také se přidávám a moc děkuji. Přechod z původního na nový web CHMI byl dost podivný. V prosinci to začalo přesměrovávat náhodně na starý a nový web, od ledna 2026 už jen nový web. Teď už je to k ničemu, ale jakožto starý web šlo použít intranet.chmi.cz, který už po létě vypadá že je výpnutý. Web CHMI který fungoval do minulého roku, byl ve skutečnosti 2. generace. Ještě pamatuji na předchozí web CHMI, který skončil cca 2012.
Použít ten nový web nějak rozumně dost dobře nejde, potvrzuji. Ve strojové podobě jsou čitelná opendata.chmi.cz, kde jsou i radarové a družicové snímky, blesková data nevím.
Každopádně moc děkujeme za prohlížeč.
- Pepa217
- Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
- Věk: 40
Plugin pro Chrome, který vrací starý vzhled a ovládání CHMI Intranetu.
Rozcestník je postupně oživován.
https://chromewebstore.google.com/detai ... p-launcher
