Montáž HEQ-5
Re: Montáž HEQ-5
Chlapi,neviem kde ste zobrali M10, na svojej HEQ5 mam M6x35 na nastavenie AZ. M10 su na ALT.
Re: Montáž HEQ-5
M10 používajú väčšie montáže, preto som tam uviedol poznámku, nech si to zmeria pre EQ-5 a objedná podľa toho a uviedol som aj vysvetlenie, čo tie čísla v ponuke na aliexprese znamenajú.
Re: Montáž HEQ-5
Aha, tak to se omlouvám. Na druhou stranu, ty na azimut by měly být kratší a méně namáhané, takže tam bude menší problém sehnat náhradní a menší nároky na jejich materiál.
Re: Montáž HEQ-5
@juh: jasne, vysvetlil si to dobre len uz sa tady preberali take velkosti ze mna to donutilo to ist premerat
Osobne by som toto cele riesil tak ze by som v zeleziarstve kupil nerezove skrutky M6x40 so sesthranom a plastove hlavy by som vytlacil na 3D tlacke, kludne je ale aj mozne ze v tom zeleziarstve narazis na skrutky s plastovou hlavou podobnou originalu.. Je to taka lahko riesitelna zavada. Stupanie zavitov je klasicke 1mm takze ziadny problem.
Re: Montáž HEQ-5
Díky, objednáno z tohoto odkazu tak uvidímeMilAN píše: ↑05. 11. 2025, 00:03 Jsou to normální metrické šrouby s točítky- ty není problém sehnat v prodejnách se spojovacím materiálem Jen ta točítka budou asi vypadat tvarově jinak.
třeba:
,https://www.plastovesoucastky.cz/cs/c/s ... KOEALw_wcB
nebo
ttps://www.briol.cz/cs/p-5164-staveci-sroub-ra ... jdEALw_wcB
nebo
https://www.naradihornig.cz/spojovaci-m ... avou_k911/
Re: Montáž HEQ-5
Stačí spojit pomyslnou čarou alfu a betu malého vozu a tato spojnice je momentálním hodinovým úhlem polárky.
skysmotor.co.uk prodává online následující produkty: krokové motory, servomotory, ovladače krokových motorů, planetové převodovky a v případě potřeby je lze zakoupit online.
- satellite22
- Věk: 62
Povolování a utahování os SW HEQ-5 PRO
Pěkný večer všem,
mám jen dotaz, zda je v pořádku u nové montáže, že k utažení obou os musím vyvinout dosti velkou sílu a stejně se mi zdá, že pokud to zkouším, tak když zaberu se to trochu pohne. Na videích u těchto montáží se mi zdá, že utahování jde velmi lehce.
A ještě jeden dotaz, má někdo zkušenost s polárním ustavením pomocí elektronického polárního hledáčeku QHY Polemaster?
Díky za všechny postřehy a nápady.
Sky-Watcher HEQ-5 PRO SynScan GoTo, Celestron XLT C-8S (203/2032mm),okulár Baader 8-24mm HYPERION IV Click Zoom SET (2.25x Barlow),zrcátko GSO zenitové pro SCT 2" dielektricky pokovené.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 38
Re: Povolování a utahování os SW HEQ-5 PRO
Trochu síly je potřeba, ale nijak brutální.
Trošičku se pohybovat musí, protože na šnekovém převodu musí být malá vůle.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- satellite22
- Věk: 62
Re: Montáž HEQ-5
Díky za reakci, tak to já musím opravdu dost zabrat, aby se to utáhlo. Je to úplně nová montáž, tak nevím, zda při výrobě se nemohl dostat mazací tuk někam kam neměl....
Re: Montáž HEQ-5
Otázkou je proč to rvát ze všech sil. Při rozumně vyváženém dalekohledu to opravdu není nutné.
