DWARFLAB Draco
Re: DWARFLAB Draco
#136
@Seestar. Chápu, ale u klasických kamer je úplně jiný senzor (mnohonásobně větší) a umí to i -40°C ambient. Pokud by tady bylo potřeba -25°C ambient, pak bude stačit, aby chladič 80x80mm odvedl 20W tepla a TEC měl výkon až 18W. Pro -10°C ambient by stačil chladič 50x50mm a TEC 8W. Vzhledem k té baterii, která má dát 5h, tak to chlazení bude tak max 5-6 W průměrný odběr.
postaba
Věk: 47
Re: DWARFLAB Draco
#137
Příspěvek od postaba »
Co hovorite na ten pouzity senzor OmniVision OV50Q40 ?
Su uz nejake testovacie fotky?
Celestron C-9,25 SCT + HS
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
Re: DWARFLAB Draco
#138
Něco je, ale ta první není to moc relevantní vzhledem k postprocesingu.
seestar
Re: DWARFLAB Draco
#139
Příspěvek od seestar »
Psion píše: 07. 09. 2026, 20:14 @Seestar. Chápu, ale u klasických kamer je úplně jiný senzor (mnohonásobně větší) a umí to i -40°C ambient. Pokud by tady bylo potřeba -25°C ambient, pak bude stačit, aby chladič 80x80mm odvedl 20W tepla a TEC měl výkon až 18W. Pro -10°C ambient by stačil chladič 50x50mm a TEC 8W. Vzhledem k té baterii, která má dát 5h, tak to chlazení bude tak max 5-6 W průměrný odběr.
Jenže u klasických kamer je masivní chladič a ventilátor to žene ven, ale tady to teplo používají k temperaci objektivu, takže by to chlazení museli rozdělit na dva výstupy a to se jim asi nechce, aby s toho někde funěl vzduch. To pak determinuje možnosti TEC. Navíc je tam ten rotátor a ostření, takže TEC bude maličký a odvod tepla z něj bude problematický. Tak komplexní systém není srovnatelný s kamerou. V další generaci to jistě vylepší.
Re: DWARFLAB Draco
#140
Vypadá to, že OmniVision OV50Q40 by mohl mít díky technologii LOFIC slušný dynamický rozsah, uvidíme jaký bude skutečný čtecí šum senzoru při vysokém konverzním zesílení, kvantovém efektu (QE) a temný proud. Právě v tom vidím největší otazník ohledně výběru tohoto senzoru pro Draco. Třeba to nakonec bude OK, obrázky co jsem zatím viděl nejsou špatné, ale netuším, jak s nimi bylo dále pracováno. Škoda toho slabšího chlazení, v zimě to bude samořejmě lepší.
Re: DWARFLAB Draco
#141
Zajímavosti je že senzor používá technologii 4–cell, což je obdoba quad bayer (QBC) od Sony. Při fotografování v prostředí s nízkým osvětlením, například na noční obloze, se sousední čtyři pixely shlukují a vytvářejí obrazový signál na jednotku, který je čtyřikrát větší než signál jednoho pixelu tedy pixel 2,4um. Výsledkem je zvýšená citlivost v prostředí s nízkým osvětlením. V prostředí s vysokým osvětlením, například fotografie Měsíce, Slunce, apod. snímač pomocí pokročilého zpracování konverze pole (remosaic) vrátí pixely do Bayerovy struktury a dosáhne tak vysokého rozlišení tedy pixel 1,2 um. To dává smysl, no jsem na to zvědav.
Naposledy upravil(a) Psion dne 08. 09. 2026, 16:29, celkem upraveno 1 x.
MayJ
Re: DWARFLAB Draco
#142
Příspěvek od MayJ »
Přijdou vám tyto ceny normální?
Re: DWARFLAB Draco
#143
Podobné to je TS, prostě prodejcům nedávají žádnou marži, takže to musí zdražit oproti běžné ceně na webu u výrobce.
achromat
Věk: 56
Re: DWARFLAB Draco
#144
Příspěvek od achromat »
Bude to naozaj pekná hračka
MayJ
Re: DWARFLAB Draco
#145
Příspěvek od MayJ »
Psion píše: 08. 09. 2026, 16:37 Podobné to je TS, prostě prodejcům nedávají žádnou marži, takže to musí zdražit oproti běžné ceně na webu u výrobce.
Za tyhle peníze si to rozhodně nekoupim
seestar
Re: DWARFLAB Draco
#146
Psion píše: 08. 09. 2026, 16:24 Zajímavosti je že senzor používá technologii 4–cell, což je obdoba quad bayer (QBC) od Sony. Při fotografování v prostředí s nízkým osvětlením, například na noční obloze, se sousední čtyři pixely shlukují a vytvářejí obrazový signál na jednotku, který je čtyřikrát větší než signál jednoho pixelu tedy pixel 2,4um. Výsledkem je zvýšená citlivost v prostředí s nízkým osvětlením. V prostředí s vysokým osvětlením, například fotografie Měsíce, Slunce, apod. snímač pomocí pokročilého zpracování konverze pole (remosaic) vrátí pixely do Bayerovy struktury a dosáhne tak vysokého rozlišení tedy pixel 1,2 um. To dává smysl, no jsem na to zvědav.
To mi vysvětli, jak to funguje. Pokud mám 4 pixely se stejnou barvou masky, můžu je binovat na 2x2, to je OK. Ale jaký smysl má je rozdělit, když na ně dopadá přes masku stejná barva? Tam nemůžu získat žádnou informaci navíc.
peto
Re: DWARFLAB Draco
#147
Příspěvek od peto »
ChatGPT:
Každý fyzický pixel sa načíta samostatne a obraz sa demosaicuje špeciálnym algoritmom pre Quad Bayer. Výsledkom je fotografia s nominálnym rozlíšením snímača, ale skutočné farebné rozlíšenie je nižšie, pretože susedné pixely v blokoch 2 × 2 registrujú rovnakú farbu.
Napríklad 48 Mpx Quad Bayer preto neposkytuje rovnakú úroveň farebného detailu ako klasický 48 Mpx Bayer.
Nevyhody:
- plné rozlíšenie neposkytuje taký čistý detail ako klasický Bayer s rovnakým počtom pixelov,
-obraz potrebuje zložitejší proces „remosaic“,
-môžu vznikať farebné artefakty, moaré alebo neprirodzené doostrenie
seestar
Re: DWARFLAB Draco
#148
No, to si jen potvrdil to, že je to v podstatě k vohnu.
peto
Re: DWARFLAB Draco
#149
Příspěvek od peto »
V minulosti pri CCD sa tusim podobny postup uz pouzival v astrofotografii. Lko sa nafotilo vo full rozliseni a RGB v bin 2x2, kvoli mensim suborom a rychlosti vycitavania. Ale nejak sa to neujalo, mozno preto, ze prisiel CMOS...
Re: DWARFLAB Draco
#150
Je to v pořádku, snímač v modu bin 2x2 má definované rozlišení 12,5 Mpix. Tento mód je pro DSO. Pro planety a Slunce je bin 1x1, tedy plné rozlišení.
