DWARFLAB Draco
Re: DWARFLAB Draco
#136
@Seestar. Chápu, ale u klasických kamer je úplně jiný senzor (mnohonásobně větší) a umí to i -40°C ambient. Pokud by tady bylo potřeba -25°C ambient, pak bude stačit, aby chladič 80x80mm odvedl 20W tepla a TEC měl výkon až 18W. Pro -10°C ambient by stačil chladič 50x50mm a TEC 8W. Vzhledem k té baterii, která má dát 5h, tak to chlazení bude tak max 5-6 W průměrný odběr.
postaba
Věk: 47
Re: DWARFLAB Draco
#137
Příspěvek od postaba »
Co hovorite na ten pouzity senzor OmniVision OV50Q40 ?
Su uz nejake testovacie fotky?
Celestron C-9,25 SCT + HS
ZWO AM5
ZWO ASI 2600 MC PRO
ZWO ASI 585 MC PRO
Re: DWARFLAB Draco
#138
Něco je, ale ta první není to moc relevantní vzhledem k postprocesingu.
seestar
Re: DWARFLAB Draco
#139
Příspěvek od seestar »
Psion píše: 07. 09. 2026, 20:14 @Seestar. Chápu, ale u klasických kamer je úplně jiný senzor (mnohonásobně větší) a umí to i -40°C ambient. Pokud by tady bylo potřeba -25°C ambient, pak bude stačit, aby chladič 80x80mm odvedl 20W tepla a TEC měl výkon až 18W. Pro -10°C ambient by stačil chladič 50x50mm a TEC 8W. Vzhledem k té baterii, která má dát 5h, tak to chlazení bude tak max 5-6 W průměrný odběr.
Jenže u klasických kamer je masivní chladič a ventilátor to žene ven, ale tady to teplo používají k temperaci objektivu, takže by to chlazení museli rozdělit na dva výstupy a to se jim asi nechce, aby s toho někde funěl vzduch. To pak determinuje možnosti TEC. Navíc je tam ten rotátor a ostření, takže TEC bude maličký a odvod tepla z něj bude problematický. Tak komplexní systém není srovnatelný s kamerou. V další generaci to jistě vylepší.
