Jaké filtry
astar
Věk: 69
Re: Jaké filtry
#91
Příspěvek od astar »
Přesná obecná definice je závislá na úhlu dopadu. Viz https://www.opto.cz/books/havelka_geom_ ... _1955/t226
poslední odstavec na pravé straně.
vpadysak
Re: Jaké filtry
#92
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj.
Vedel by prosím niekto poradiť, či existuje ešte svetlejší filter, ako svetlo žltý #8?
Dík.
Re: Jaké filtry
#93
vpadysak
Re: Jaké filtry
#94
MilAN: Super, ďakujem.
Milgorn
Re: Jaké filtry
#95
Příspěvek od Milgorn »
měl bych dotaz, jaké základní filtry dokoupit na sledování DSO s dobsonem 250mm, průměr 1,25.
děkuji
Zbych
Re: Jaké filtry
#96
Příspěvek od Zbych »
Ahoj.
Základní je UHC (Ultra High Contrast), ještě více ztmavuje pozadí OIII. UHC je ale univerzálnější. To jsou filtry na mlhoviny. Na galaxie nic nepomůže.
kuceraz
Věk: 30
Re: Jaké filtry
#97
Příspěvek od kuceraz »
V minulosti se tu vícekrát probíraly CLS filtry, ale nikdo tu nepsal reálně zkušenosti s jejich použitím.
Pokud by o nich někdo uvažoval, možná vám pomůže moje zkušenost.
Před časem jsem si pořídil na pokusy CLS filtr od SVBony, který by měl mít prakticky totožné spektrum, jako jeho protějšek od Astronomiku, viz spektra na obrázku.
Včera jsem jej opět zkoušel a přínos je rozhodně viditelný - konkrétně např. na M91 znatelně zvýšil kontrast a zlepšil viditelnost ramen.
Pochopitelně nejde o propastný rozdíl, jako při použití UHC na mlhovinách, ale malé, nicméně znatelné zlepšení.
Ramena byla vidět i bez něj, ale velmi špatně, hodně se ztrácela na pozadí, s použitím CLS se kontrast zvýšil a ramena vystupovala znatelně lépe.
V minulosti se mi osvědčil i pro aktivní oblasti v M33 a M31 - bez filtru špatně viditelné kvůli malému kontrastu, UHC už bylo (nepřekvapivě) moc tmavé, CLS pomohlo tak akorát, aby oblasti oproti pozadí vytáhlo.
Pokud tedy někdo zvažujete tyto filtry, za zkoušku to stojí.
Pro doplnění - obloha byla docela slušná, s 21.3 MSA v zenitu, použitý dalekohled byl 16" dobson.
Lepší filtr by mohl přinést ještě lepší výsledky - soudím podle toho, že ve srovnání UHC od SVBony s UHC od Astronomiku, i přes opět téměř identické udávané spektrum, mi Astronomik přišel znatelně lepší (jen na některých objektech - konkrétně např. Rosettě, na jiných objektech jsem rozdíl nepozoroval nebo byl malý ve prospěch Astronomiku).
Zdeněk
Re: Jaké filtry
#98
Mě tedy přijdou úplně jiné.
petr74
Re: Jaké filtry
#99
Příspěvek od petr74 »
Zdravím prosím o radu jaký filtr použít na hvězdokupy a mlhoviny k dalekohledu AR 127/635 mm je to čtyřčlenný achromát. Pozoruji blízko města
armichael
Věk: 55
Re: Jaké filtry
#100
Příspěvek od armichael »
Na hmloviny UHC prípadne O3, na hviezdokopy nič.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
MiniMistr
Věk: 57
Re: Jaké filtry
#101
Příspěvek od MiniMistr »
Žádné filtry.
Je potřeba tma.
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Mirec Poprad-Tatry
Re: Jaké filtry
#102
Příspěvek od Mirec Poprad-Tatry »
Ale dnes ľahšie zoženieš filter ako tmu!
petr74
Re: Jaké filtry
#103
Děkuji za odpovědi je pravda že místo s tmavou oblohou se dneska hledá těžko
Evžen62
Re: Jaké filtry
#104
Příspěvek od Evžen62 »
Filtry pro TS APO 125 s binohlavou
Zdravím,
chtěl bych požádat o radu:
TS APO 125 chci vybavit měničem filtrů (https://www.astroshop.eu/filter-holders ... t2/p,60304), připojení je z obou stran T2. Chci ho našroubovat na vstup zrcátka (Baader BBHS) a na výstupu zrcátka by byl GWK násobič a binohlava. V měniči lze používat šuplíky pro filtry 1,25” a 2”.
1) Má umístění měniče a tím i filtrů - na vstupu zrcátka nebo na výstupu zrcátka - nějaký vliv na kvalitu pozorování?
2) Jsou lepší filtry 2”, nebo pro tento dalekohled s binohlavou stačí 1,25” ?
3) Má velikost filtrů 1,25” resp. 2” vliv na velikost zorného pole? - neořezává filtr 1,25” zorné pole při umístění v měniči na vstupu zrcátka?
4) Jaké filtry jsou vhodné pro TS APO 125? Mám zatím pouze Baader UHC-L, šedý GSO ND 96-0,6 a modrý 80A. Má pro tak malý dalekohled (125 mm) smysl např. OIII, nebo nějaký další?
Vše pouze na vizuál. Nejmenší zvětšení používám 36 x (TV Plossl 32 mm+ GWK 1,25 (1,17 x)). Zorné pole 1,4˚.
Buďte prosím k mým laickým dotazům shovívaví.
Za vaše sdílené zkušenosti předem děkuji.
armichael
Věk: 55
Re: Jaké filtry
#105
Ahoj Evžene,
1. v zásade je jedno, kde je menič filtrov, ale v Tvojom prípade ide o vzdialenosť medzi GWK a okulármi a od toho sa odvíja miera zväčšenia. Už si ale nepamätám, ako sme to na MHV posudzovali - poradie komponentov hranol, šuplík, gwk.
2&3. Nejde o ďalekohľad, ale vstupný otvor GWK a ten nie je myslím väčší než otvor filtra. Nemal by byť problém, ale ak má niekto inú skúsenosť nech radšej napíše. Dvojpalcové filtre má zmysel kupovať ak počítaš s veľkými okulármi.
4. OIII určite zmysel má. Na Jupiter je 80A dobrý, na Mesiac zváž Baader Contrast Booster namiesto toho šedého.
-michael-
