Vadné expozice, artefakty, detaily
alex
Věk: 67
#1171
Příspěvek od alex »
Oblúky sú ale opačne ako v príspevku 1165. Takže celá zostava bola opačne, alebo foťák na tubuse, alebo?
alex
Honza6691
#1172
Příspěvek od Honza6691 »
alex: Ano, vím, ale poloha kamery/výtahu na tubusu je stále stejná, poloha montáže rovněž. Změna je pouze v deklinaci +27°.
MMys: díky za tip, vyzkouším to někde doma ve tmě.
Honza6691
#1173
situace po provedených testech:
- doma v kamrlíku jsem ve tmě fotil strop, jak psal Martin. Oblouky se objevily i zde, stejný tvar a výskyt, jako venku na reálném objektu. To mě přimělo zkusit znovu darky...
- objektiv jsem zakryl deklem a nafotil znovu dark frames; pokud jsem nechal pouze L-filtr (výchozí), krásně "čisté", jako bez čmouh. Pokud jsem zkusil fotit darky přes průběžně měnící se filtry RGB, čmouhy se objevily i zde. Zopakoval jsem to s tím, že jsem vše kromě zadní části kamery zabalil do černé tkaniny, nic se nezměnilo - sada darků přes L-filtr OK, jakmile přejedu na třeba G, tak na prvním snímku znatelné čmouhy, na dalších již těžko rozeznatelné.
- RGB dark je pro skládání nepoužitelný
#1174
Pak musí něco svítit v kameře,.běžně dark frame nelze ovlivnit filtry, normálně přes filtry.nemuze dopadat světlo na senzor.
#1175
Příspěvek od hades »
Když píšeš "jsem vše kromě zadní části kamery zabalil do černé tkaniny", zabalil jsi i filtrové kolo?
#1176
Tohle zcela jistě vzniká v kameře. Ve filtrkole je IR optozávora, která detekuje pozici filtrkola (přes dírky v disku). To by musela být chyba ve firmware, a zapomenuté svícení ještě po nějakou dobu expozice.
Zkus mezi snímky dát delší prodlevu, třeba ta optozávora zhasíná nějakou dobu po dotočení kola.
Pokud nepomůže, problém konkrétně popiš, včetně toho pokusu a vzorových snímků, a kontaktuj s tím moravské přístroje (nebo to pošli mě, já to předám).
Zajímavé je, že já tu kameru měl, a tohle mi nedělala. Máš v ní aktuální firmware ? Bohužel pro tyhle starší kamery už firmware + nástroj na aktualizaci na webu není. Kouknu jestli ho někde nemám. Ale ve firmě ho určitě mají a pošlou.
astrolama
Věk: 40
#1177
Příspěvek od astrolama »
Ahoj, chci se zeptat co je tohle kolem hvězdy? Vypadá to jako malá bitová hloubka, ale je to opravdu 16bit a je to vidět i na jednotlivých expozicích.
Je to ASI294MM, f2.8 Newton a filtr Astronomik Ha 6nm.
#1178
nejspíš nějaká interference mezi rovinnými povrchy. Je to koncentrické s hvězdou.
MartinT
#1179
Příspěvek od MartinT »
Tak jsem se docela zapotil s RGB snímky z ASI294MC na fotkách z Namibie. Nejdřív jsem to přehlídnul, ale peto (díky) si TADY všimnul divné barevné rýže na středové části zpracované dýmky. Zkoušel jsem modifikovat skládání, než mi došlo že musím do jednotlivých Light i kalibračních snímků. K mému překvapení byly na vině všechny flaty. Hned jsem si připravil přefocení, dokonce jsem už ze zoufalství lehce očistil sklíčko kamery (skvrna má velikost ostisku prstu) a nic nezabralo. Pořád se tam ta rozsypaná barevná mouka uprostřed flatu objevovala. Až náhodou jsem po čištění pustil flaty ještě s nevychlazenou kamerou - a problém byl pryč. Tedy přesněni byl pryč v rozmezí -5 do +20 stupňů teploty. od -5 níž to zase vyskočilo. Na flatu celkově se to dá skoro přehlédnout - jen taková trochu tmavší velká skvrna uprostřed. Ale při zvětšení je to teda.. No - tušíte někdo co to je a jak se toho zbavit ? Samo vezmu flaty v teplotě kolem nuly, ale je mi to fakt divný.
PS. na dlouhých lightech na -10 stupních to zdá se není.. uff..
peto
#1180
Příspěvek od peto »
Uz sa pytam zakladne veci - mas k tym Flatom aj Dark Flaty?
Honza6691
#1181
Taky jsem něco podobného pozoroval (ASI294MC). Mohou to způsobovat zevnitř namrzlé krystalky na sklíčku kamery, odpovídalo by to tomu, že to pozoruješ jen při teplotách pod 0 °C. Pomáhá buď chladit pozvolně (na -10°C klidně 15+ minut), nebo vyhřívat čelo kamery, případně kombinace obou.
Jirka V.
#1182
Příspěvek od Jirka V. »
Ahoj,zkouším zpracovat fotku podle youtubového návodu na Siril a když dám odstranit hvězdy,tak mi to udělá tohle a když se později pokouším něco vytáhnout,vyleze i tenhle "šum".Čím by to mohlo být?
Snímek obrazovky 2026-08-30 110655.png (1.95 MiB) Zobrazeno 135 x
Foceno přes Samyang 135mm zacloněn na f3,Asi585mc Pro,60s,Antlia uv-ir
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,Omegon Pro RC6,Asi585mc pro
stmare
#1183
Příspěvek od stmare »
Ten algoritmus si prostě s tím šumem neporadí. Doporučuji postup: v siril neutralizace, případně tu udělat i odstranění zeleného šumu. Pak denoise pomocí graxpert. A pak teprve starnetem oddělit hvězdy a pozadí. Výsledek bude lepší, nebudou tam takové šumové shluky.
SW 100ED APO, ATR2600C
Jirka V.
#1184
Dobře a děkuji,vyzkouším to.
