Zajímavá závada u Meade 14" / F8
seestar
Příspěvek od seestar »
Doposud naprosto spolehlivý teleskop, po vlně veder, kdy nebyl využíván, začal místo kulatých hvězd produkovat elipsy a křížky, příznak to silného astigmatismu. Podezřelých nebylo mnoho, tak jsem šel cestou nejmenšího odporu přes sekundár na korekční desku. Po vyjmutí sekundáru mě čekalo nemilé překvapení v podobě nesmyslných pružin pod stavěcími šrouby. Podivné dvojitě spletené pružiny s trojnásobným průměrem oproti šroubu použije jen blbka. Byly zkroucené a naprosto neplnily svojí společensko politickou funkci. Následovala výměna a test. Pružiny viníkem nebyly. Při vyndavání sekundáru jsem si všiml, že oba díly nebyly správně sešroubovány. Šrouby mají rýhované hlavy a v zapouštěcích dírách dřely, takže nebyly pořádně dotaženy, ale ani to nebyla příčina. Tou byla příliš utažená matice držáku sekundáru. Byť je uložení do desky uděláno kvalitně pomocí dvou silikonových podložek 0.7mm silných a vystředění do otvoru desky zajišťuje silikonový návlek, přesto k deformaci korekční desky stačí relativně malá síla od utažené matice a astigmatismus je na světě. Dosedací plocha skla není broušená, takže i přes pružné podložky se deska deformuje. Obrázek v příloze napoví víc.
Poučení je jasné. Utahujte držák sekundáru jen tolik, aby se samovolně neotáčel a nenaklápěl. S rostoucím průměrem desky neroste úměrně její síla, ale citlivost na deformaci jak od středu, tak od obvodového uchycení. Pravidlo, že optika musí být samovolně nepohyblivá, ale upevněná bez deformací tu platí na 100%.
