Hubble Optics 18" UL Premium
- Věk: 63
Tak dnes bude první test obludy HO 18"/F4.5, jsem na to zvědav
- HO 18 UL.jpg (805.12 KiB) Zobrazeno 435 x
Re: Hubble Optics 18" UL Premium
Tos měl ale jet někam, kde je fakt tma
Třeba do Ostravy…
- Věk: 63
Pojedu na DsD, tady (MSA 20.5) tím uvidím spoustu věcí jako nikdy předtím. Abych to balil do auta a někam jezdil na pár hodin, to už není pro mě.
- Věk: 63
Obloha byla horší než jsem předpokládal, v té lepší části na jihu MSA 20.1. S UHC se daly pozorovat velmi dobře samozřejmě takové ty profláklé objekty včetně Řas. Kolem 0:30 už se dal pozorovat Saturn, zajímavé bylo, že měsíce Rhea a Tethys byly vidět přepychově, ale Dione ani náhodou. Saturn byl nízko, seeing nic moc, takže žádné velké zvětšení nešlo použít, ani jsem nevyndával ADC.
Dalekohled s ovládal celkem v pohodě, je potřeba alespoň 5 kilové závaží (nebo olověná baterie na vyhřívání) na straně primáru, aby se dalekohled nesklápěl. Celkově se dá říct, že dalekohled je vyroben funkčně, i když to žádná hitparáda není a šel by vyrobit podstatně lépe a kvalitněji. Smontovat se dá rychle a složí se do kufru libovolného auta, tyče se musí dát jako lyže částečně dovnitř. Nejtěžší díl (primární zrcadlo) má 14,4 kg, celkem 18,5 kg má zbytek dílů. Ronchi test na hvězdě odpovídá předchozímu měření.
- Věk: 63
Jak jste si možná všimli, dole na tyčích jsou spojky, které spojují dva kusy, proč to tam je, úplně nevím, jediné co mě napadá, že tím půjde tyč zkrátit tak, aby se dalo pozorovat binokulárním nástavcem. To zkrácení o 10 cm by ale udělalo oříznutí plochy hlavního zrcadla na 350 mm, pokud bych tam dal sekundár 90 mm tak by to bylo 400 mm, tedy musel by tam přijít 100 mm sekundár.
Druhá možnost je použít pro binohlavu Baader Mark V 1,7× Glasspath Corrector, tím sice vzroste hodně ohnisková vzdálenost dalekohledu, ale nemusí se řešit sekundár a trubky.
No taky mi to vrtalo hlavou. To je stejně blbost - pustit do binohalvy svazek f/4.5 To se stejně ořízne v binohlavě. Takže ve finále větší sekundár ničemu nepomůže. Muselo by se to přesně analyzovat pro konkrétní bino, ale odhadem je jasné, že to dát nemůže, ani s 2". Natož s 1.25" bin.
Mne napadá skôr to, že to tam majú len z technologického dôvodu. Sploštenia na koncoch tyčí vyrábajú lisovaním a ak sa pri ich výrobe netrafia presne do roviny, potom im to správne nedosadá v spojoch. Ak sú tyče v spojkách delené, spojky umožujú natočenie (skrútenie) sploštených koncov voči sebe a tým vedia nastaviť presné dosadnutie na dosadacie plochy.Jak jste si možná všimli, dole na tyčích jsou spojky, které spojují dva kusy, proč to tam je, úplně nevím, jediné co mě napadá ...
- Věk: 63
Je možné že ty spojky jsou tam opravdu pro přesné natočení těch plochých konců, protože to není žádná CNC výroba a ta přesnost je plus mínus mm
AI tvrdí, že dojde k vinětaci, ale žádnému ořezu u hlavy Baader Mark V s jejich Glasspath 1,7x (F7.65). Nedošlo by k němu ani bez Glasspath, protože svazek by měl mít 24,5 mm na vstupu.MMys píše: ↑12. 08. 2026, 10:04 No taky mi to vrtalo hlavou. To je stejně blbost - pustit do binohalvy svazek f/4.5 To se stejně ořízne v binohlavě. Takže ve finále větší sekundár ničemu nepomůže. Muselo by se to přesně analyzovat pro konkrétní bino, ale odhadem je jasné, že to dát nemůže, ani s 2". Natož s 1.25" bin.
Naposledy upravil(a) Psion dne 12. 08. 2026, 11:24, celkem upraveno 1 x.
- Stanislavxyz
AI je schopná tvrdit ledacos. (A nejvíc mě baví, jak se pak zkouší vymlouvat, když jí nějaký její nesmysl člověk omlátí o hlavu.)
- Věk: 63
Tyhle řeči o AI už je ohraná písnička, výpočty si každý může ověřit rovnicemi, které ukáže a případně to nechat zkontrolovat ve dvou ve 3 jiných modelech. Já jsem těsně před odjezdem, takže nemám čas to kontrolovat, Milan to jistě spočítá.
Myslíš sice jiného Milana , ale jinak můj odhad je, že to bude mít nevinětovaný průměr max.0 mm
- Věk: 63
Měl jsem na mysli tebe, ale nevím, co to je nevinětovaný průměr 0 mm.
Že v nejlepším případě to nebude viunětovat tak akorát na ose
- Věk: 63
Nevím, zda se bavíme o stejné věci. Já jsem měl namysli čistou aperturu Baader Mark V. Ten má nevinětovanou aperturu nějakých 25 mm. Na jeho vstup dopadne podle výpočtu světelný kužel f/4,5, který má ve vzdálenosti 110 mm před ohniskem průměr 24,5 mm, co by tam tedy mělo vinětovat?
