ZWO Seestar S30 PRO
Jacquess
Věk: 39
Re: ZWO Seestar S30 PRO
#16
Příspěvek od Jacquess »
Záleží co chceš - porovnej parametry a uvidíš ,Bude to individuální.
- S30 pro má větší zorné pole oproti S50, ale zase nedáš slabší objekty
- S30 pro má zase možnost širokoúhlé fotografie - má druhou kameru - výhoda pro někoho, kdo nemá třeba zrcadlovku a chce fotit i náladový a startrails
Mě se třeba na S30/S30 pro libí více použití na přírodu - ptáky a spol
https://tomaja.cz
marpry1987
#17
Příspěvek od marpry1987 »
Díky, asi sáhnu spíš teda po S50. Na přírodu, zvířata atd používám Nikon P1000.
spiky
Věk: 34
#18
Příspěvek od spiky »
Na S30 Pro som zvedavy. Nevenoval som mu doteraz pozornost, ale zaujalo ma sirsie zorne pole primarnej kamery. Viem si predstavit, ze na snimanie jasnejsich komet to bude z rady Seestar idealny model.
Coho sa bojim, je wide field kamera. Videl som niekolko reviews a takmer vsetci ju odignorovali alebo jej venovali len minimum casu. Kvalita asi nebude najlepsia. Zaujimalo by ma, nakolko prisposobia softver snimaniu meteorickych rojov. Inak ocakavam vela tuctovych star trail fotiek.
bakosmi
#19
Příspěvek od bakosmi »
Vcera mi prisiel seestar s30 pro tak som si konecne mohol spravit mensi pokus o infografiku :-)
Widefield - pozadie je 2,5h so seestarom S30 pro a vyrez je zo seestar s50.
bakosmi
#20
5.5 hod, Bortle 4
AntonPike
#21
Příspěvek od AntonPike »
12hod, Bortle 6
V398 - Nebula Cephei_drizzle_linearfit_12hod_final_zmenseno.jpg (521.38 KiB) Zobrazeno 1757 x
Levenhuk R80 ED, Dobson 254/1200, MC-127/1900,
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
midars
Věk: 71
#22
Příspěvek od midars »
Dotaz novice. Pořídil jsem si SeeStar S30 Pro na zatmění ve Španělsku a z článků na internetu jsem si ( asi nesprávně) odvodil, že existuje nějaký Eclipse Mode, krom tohoto návodu, pro zatmění ve Španělsku. Žádnou podobnou volbu jsem ale nenašel. Podle toho popisu je to použití standardního módu pro focení Slunce s možností ruční korekce expozice. Takže sundání solárního filtru pro Baily's beads a Totalitu je jen na odhadu "obsluhy" ?
Nebo jsem něco přehlédl ?
decmen
Věk: 64
#23
Příspěvek od decmen »
Ano, podobný návod , ale řekl bych že podrobnější a víc "pro lamy" mi přišel v emailu od DWARFLAB. Jak jsem již psal jinde, beru s sebou asi jen DWARF3 a i tak po přečtení výše zmíněného návodu nevím, jak to všechno mám stihnout během těch pár sekund C2 , total a C3. :cry:
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
midars
Věk: 71
#24
Pokračování
P.S.
Ještě jsem si z vytiskl Iron PLA filament Proto-Pasta magnetickou krytku na objektivy
midars
Věk: 71
#25
Pozor na označený šroub - může zablokovat otáčení SeeStar S30 Pro - velký průměr :!:
Narazil jsem na to při zkoušení EQ módu.
Klínek paralaktický.jpg (77.14 KiB) Zobrazeno 744 x
decmen
Věk: 64
#26
Mě by zajímalo,co jsi udělal s tím šroubem na destičce? Vyměnil za jiný nebo má S30 takový otvor? Já ho musím na Dwarfa přeřezat, očko snad někde mám. Jinak mám stejný klín z Allegra.
Edit: ale na Slunce eq mód potřeba nebude.
midars
Věk: 71
#27
Tam je 3/8" stejně jako na SeeStar S30 Pro. EQ mám na DeepSky.
P.S.
Ten šroub jde vyšroubovat a zkusil bych ho vyměnit za spravnou velikost Obrázek
