APT - Astro Photography Tool
Osel
Věk: 56
Re: APT - Astro Photography Tool
#46
Příspěvek od Osel »
Díky, bylo to tam nastavené akorát sem musel v ASCOM spustit virtuální filtrové kolo, jelikož mám jen manuální.
hokle
#47
Příspěvek od hokle »
Zkouším automatické zaostřování a mám problém s vyhledáním hvězdy v zaostřovacím okně když spustím Auto-Focus Aid:
Pokud vyfotím se stejnou dobou expozice snímek normálním způsobem přes tlačítko Shoot a najedu Focusing Aid oknem na hvězdu, tak mě hvězdu změří.
Zkoušel jsem různé expozice a stále nic. Také nevím, jak nastavit první najeti okna Focusing Aid na ROI. Je to hrozně neintuitivní.
Kameru ATIK460Exm mám připojenou přes ASCOM.
Díky za každou radu.
juh
#48
Příspěvek od juh »
Keď používam niektorú z metód Auto-Focus, tak mám zväčšený náhľad väčšinou na 100%, alebo viac. Expozičný čas používam max. do 4 sec a gain dávam podľa možnosti čo najvyšší. Zaostrujem vždy na nejakých jasnejších hviezdach. Doteraz som pri zaostrovaní nezaznamenal žiadny problém.
nosuh
#49
Příspěvek od nosuh »
Zkus pouzit spis Focus craft nez Focus Aid -- ten pouziva jen jednu hvezdu v poli, kdezto ten focus craft pouziva cely pole..je stabilnejsi a me fungoval dobre uz v defaultu..nevybiras hvezdu, ten tool pocita pocet hvezd v poli a podle toho vi, jestli se blizi nebo vzdaluje od ostrosti..Ono totiz vybrat tu spravnou hvezdu na ostreni byl nejvetsi orisek..
hokle
#50
Děkuji za odpovědi!
Mám také zvětšení 100%, gain moje CCD kamera nemá možnost nastavit. Zkusím to tedy s Focus craftem. Nevýhodou CCD je, že celý obraz se vyčítá asi 9s, tak jsem chtěl použít ROI. Myslel jsem, že dělám nějakou blbost. Tak uvidím při další chvilce jasna.
Honza
nosuh
#51
Zdar,
rozchodil nekdo uz spolehlive Automatic meridian flip ? Jaky mate nastaveni tech hodnot flip a delay a menite to nejak pri ruznych expo seriich ? Pr. delam 15 minutove expo, chci aby ve chvili kdy hvezda prekroci meridian, dojela stavajici expozice a hned potom se udelal automaticky flip. U 15min expo muze ten meridian vychazet klido na zacatku expo, proto sem tam dal ten delay na 15min..U nastaveni delay na 15min a 0 na meridian flip se mi ale stalo, ze APT doexponovalo a cekalo dalsich 15min nez se mmontaz flipla, i kdyz uz byla prokazatelne za meridianem..vse dalsi jelo jak po masle ( plate solve, zarovnani, kalibrace po flipu, guiding, nove expo), ale prisel sem tak min o 1 celou 15min expo..nevim, jestli to prave znamena to ze bych mel nastavit k tomu waitingu 15 min jine hodnoty flipu a nebo spis jen treba ten delay na 15min. Z toho jejich popisku z toho nejsem 2x moudrej, pisou tam akorat ze je ptoreba zvolit vhodnou kombinaci obou hodnot..
Nehral si s tim uz nekdo?
Diky
Bez názvu.jpg (27.69 KiB) Zobrazeno 5534 x
Zdeněk Vojč
APT - LiveView
#52
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
potřeboval bych poradit s APT a LiveView po přechodu na novější verzi.
V rámci výměny serveru jsem přešel z APT 4.43 na 4.70.1. Ve staré verzi mi LiveView fungovalo perfektně. Používám ho na dohledání objektu a přesné nastavení do frame masky.
Kamera je ZWO ASI6200MM Pro. Ve verzi 4.43 jsem měl LiveView nastavené třeba na expozici 2 s a gain 300 a obraz byl výborný. Téměř v reálném čase jsem viděl potřebné hvězdy i pohyb montáže.
Jenže v nové verzi se mi toho nedaří dosáhnout. LiveView je prakticky černé a jakýkoliv pokus o nastavení histogramu, expozice nebo gainu selhává. Histogram způsobí jen krátké probliknutí použitelného obrazu a hned se to vrátí do černé obrazovky.
Jediné, co se dá použít, je LiveView v režimu jednotlivých snímků, ale to je pomalé a špatně se s tím dojíždí objekt do frame masky.
Nesetkal se s tím prosím někdo? Nevíte, jak to v APT 4.70.1 správně nastavit, aby se LiveView chovalo podobně jako ve verzi 4.43 (respektive starších verzích) ?
Díky moc za každou radu.
Zdeněk
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory - Observatory online , databáze snímků - Smímky HVH
pedrosanchez
Věk: 45
#53
Příspěvek od pedrosanchez »
Ahoj, prosim pomuze mi nekdo? Bojuji uz dlouho s plate solving. Porad pise failed a hláška viz dole.
Jenze já mam parametry zrcadlovky Canon Eos 450 D a dalekohledu sw newton 200/1000 podle me zadane správně, viz foto:
https://opu.peklo.biz/p/26/07/11/1783782846-73f1b.jpg
Nechapu, proc to neumi na blind solve. Také je zvláštní, že když nastavím ten profil fical length a pak to zavřu a pak to znova otevřu, tak je tam opět žádný profil nevybrán.
Používám ASTAP. Aha tak u lepsiho snimku s delsi expozici cca 300s to zvladne, tak v tom asi bude kamen urazu, hm. Jenze bez pointace na zacatek budu potrebovat kratší expozici. Nekdo mi rikal, ze plate solve 2 mam vybrat pro kratší expozice...
SW 200/1000, EQ6-R synscan goto, ZWO ASI 533 MC, Asiair, ZWO ASI 224 MC
#54
A můžeš sdělit, proč se tím tak trápíš a proč to potřebuješ ? Víš, co chceš fotit, víš kde jsi, tak to ručně vystřeď a jdi fotit :)
pedrosanchez
Věk: 45
#55
Ale ja nevim kde jsem, snazim se o to, abych zadal pokyn k tomu, aby dalekohled najel na urcity DSO objekt. Delam to misto star alignmentu. Kdyz preci neudělám plate solving, najede to pak uplne mimo a budu galaxii obtizne hledat.
Je to vse extremne komplikovane, hrozně kroku a nastaveni, autofocuser, APT, pointace a dalsi veci. Nekdo mi rikal, ze kdyz ma clovek Asiair tak je to pohoda. Pokud tomu tak je, asi u toho skoncim. I kdyz kabelu bude asi taky hodně. No nic, jdu bojovat, pres den toho moc neotestuji..
#56
Po pravdě, nikdy jsem plate solving nepotřeboval, a to nastavuji dalekohled s ohniskem 2,5m, s kamero s polem 20´a na pohybující se objekty. Star alignment na 2 hvězdy je otázkou max 2 minut a bez jakéhokoliv trápení. A to fotím objekty, které nejsou vidět ani na subexpozici, ale až na výsledném snímku.
Prostě standardní postup, který vede ke standardním výsledkům- a to vždy.
astrolama
Věk: 40
#57
Příspěvek od astrolama »
Ví vůbec to APT kde je zrovna montáž? Vidím tam nějaká tlačítka "<<Scope pos".
Jinak nevím, používám NINU a od doby kdy jsem začal plate solving používat (taky ASTAP), tak je to vždycky záležitost pár vteřin po kliknutí na jediné tlačítko. A taky mám montáž která nemá 2 star alignment.
palkog
Věk: 33
#58
Příspěvek od palkog »
Ja bez problemov pouzivam APT s PS2. Len to nefunguje pre blind solve. A treba zadat aspon pribliznu polohu (s presnostou niekolko stupnov). Podstatna je tiez spravna ohniskova vzdialenost a velkost pola.
Osobne mi ASTAP na Windowse viac nefunguje ako funguje...
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
pedrosanchez
Věk: 45
#59
No jsem z toho jelen kluci, ASTAP mi to prostě nevyřešil, většinou mele něco o špatně zadané focal length, což mám IMHO dobře. Nějakým zázrakem se mi to ale povedlo skrze all star plate solver, tak případně zůstanu u něj (20 s expozice myslím), potažmo vyzkouším vámi doporučovaný PS2, děkuji.
Když se bavíme o APT, mám ještě problém s autofocuserem ZWO EAF. Automatické zaostření se mi nepovedlo, skončí to u kroku 3/12.
Taky jsem měl pak mrtvé liveview foťáku, evidentně to pracovalo s nějakým ukládáním snímků.
Ale zvládl jsem ručně zaostřit na cca HFM 4. Fotka za cca patnáct minut poté ale už ostrá nebyla, tak nevím jestli se mezitím změnila venku teplota, nebo to bylo divokou pointací. Pak jsem si poprvé vyzkoušel plán focení a dal tam příkaz na refocus. Překvapilo mě že to trvalo docela dlouho, bylo to asi 14 kroků a dělal cca pěti vteřinové snímky. Nevím jak by to dopadlo, pak se bohužel zatáhlo.
Myslíte, že je to normální? Asi bych měl někam nastavit ten backlash nebo něco. Já teplotní čidlo nemám, mohl bych ho dokoupit, ale snad bude v pohodě když dám refocus třeba každou hodinu?
Vím, že tam ještě musím někde zaškrtnout funkci, aby APT pozastavilo během refocusu pointaci.
satellite22
Věk: 62
#60
Příspěvek od satellite22 »
MilAN píše: ↑11. 07. 2026, 23:18 Pěkný den, jen upřesnění, ten Star alignment na 2 hvězdy co je otázkou max 2 minut a bez jakéhokoliv trápení řešíš kamerou nebo ovladačem. Mám SCT 2000 a také malé pole. Díky Raďa
Sky-Watcher HEQ-5 PRO SynScan GoTo, Celestron XLT C-8S (203/2032mm),okulár Baader 8-24mm HYPERION IV Click Zoom SET (2.25x Barlow),zrcátko GSO zenitové pro SCT 2" dielektricky pokovené.
