Astro Stacker 3.1 - skládání astronomických snímků
Re: Astro Stacker 2.9 - skládání astronomických snímků
#106
Já mám notebook s nVidia 3050 4GB a AI denoise v okně aplikace trvá 10 sekund a a ukládání full rozlišení v PNG 49 MB trvá 63 sekund. Ale je to v této nové verzi, v té staré mi CUDA nefungovala, teď jede GPU na plný výkon.
seestar
#107
Příspěvek od seestar »
Ta moje grafika není žádné dělo. Nehraju hry, takže mám to minimum, co funguje v CAD/CAM programech. Nové herní grafiky na tom asi budou o dost líp. Čas tu ale nehraje roli. Důležitý je výsledek a ten je dobrý.
#108
No ale RTX4000 je 2,5 výkonnější než moje 3050 4MB. Zkus tu novou verzi, prosím.
Re: Astro Stacker 2.8 - skládání astronomických snímků
#109
Psion píše: ↑11. 06. 2026, 12:02 Pokud máš snímky:
Light = L
Master Dark = D
Master Flat = F
Master Dark Flat = DF
Master Bias = B
pak se kalibrovaný snímek počítá rovnicí:
Lcal = (L-D)/norm(F-DF)
Pokud je Flat s expozicí do sekundy bude Bias a Dark Flat vycházet podobně. Samozřejmě Flat focený 10 s expozicí bude už potřebovat Dark Flat. V případě, že má kamera mraky hotpixelů a Amp glow, pak bych zásadně dělal Dark Frame. Já často Dark Frame neřeším, pak kalibraci dělám takto:
Lcal = (L-B)/norm(F-B)
Martin mě případně doplní....
Ano, tak to je. U chlazených kamer s nízkým temným proudem (prakticky všechny moderní chlazené CMOS) je bias srovnatelný s DF po několik sekund (řekněme 5-10s spolehlivě). Sám mám udělaný pár darkflatů, 1s a 10s pro tři používané hodnoty gain, a ty strkám všude.
Stejně, když se fotí sada FF zvečera, tak začíná za soumraku na půl sekundě v SII a H-alfa, a končí na 10-15sec. v L nebo RGB. Pak do PI strčím oba 1s. a 10s. darkflaty, nastavím toleranci na 5s. a ono to ke snímků 0-5sec přiřadí sekundový a k 6-15sec. ten 10sec. Bohatě to stačí.
#110
Díky Martine za doplnění.
Do verze 3.0 připravuju velkou novinku.
Alpaca AS30.jpg (96.53 KiB) Zobrazeno 1420 x
seestar
#111
Psion píše: ↑14. 06. 2026, 11:28 No ale RTX4000 je 2,5 výkonnější než moje 3050 4MB. Zkus tu novou verzi, prosím.
Nějakej zázrak si s tím provedl, protože náhled AI jsou teď tak 2s a uložení FF tak 20s. Teď je to úplná bomba a Live stackinng chodí skvěle a nepadá. Zkus ještě to doostření a bude to dokonalé.
Použití Live kamery bude asi omezené výkonem různých NUC, co se běžně používají. Výkonný NTB většinou nikdo k dalekohledu nedává. Ten Live stacking se síťového adresáře mi dává větší smysl. Jak přidáš kameru, tak pak bude plate solving, pak pointace a nakonec stvoříš komplexní astro systém. Jenže to dává smysl. kduž to chodí na NUC I5 a 16GB RAM, nebo na RPi5 a pod. Tohle je skvělé na to domácí žvýkání.
#112
Ten Live mode je poměrně nenáročný, implementoval jsem do programu protokol Ascom Alpaca s několika úpravy a už mi na tom běží Pegasus SmartEye a Seestar. Podle mě to zvládne i základní notebook za 15 tis s Intel i5. Samozřejmě mluvím o skládání a Ascom Alpaca. CUDA a AI Denoise věci jsou někde jinde.
seestar
#113
To beru, ale pokud se tu nebavíme o synchronizovaném systému se dvěma kamerami, tak jedna kamera je běžně používána i pro plate solving a hlavně tu nezesynchronizuješ dithering. Na tomhle jsem zkrachoval s mojí představou upravené SS50, kde jsem měl i ED80 s kamerou na AA. SS si dělal dithering a zmršil mi 2/3 snímků z ED80. To musí ovládat jeden systém, jinak je to na nic.
#114
Tohle je právě celkem jednoduchá věc. Třeba 3 kamery Seestar sypou do adresáře postupně svoje snímky s expozicí 20 sekund a AS je rovnou skládá a neřeší, z jaké kamery právě snímek dorazil. Muselo udělat tak, že by bylo více samostatných kamerových relací v AS, se stejnou ukládací složkou. Tedy připojily by se tři Seestary s ID 1,2,3 a ty by ukládaly snímky a hned by se skládaly.
seestar
#115
To je ale Live stacking z adresáře. To je pochopitelně OK, já mluvím o Live kameře. To mi tak nějak nedává smysl.
#116
Teď přesně nevím, co myslíš Live kamerou.
Tohle je moje konkrétní představa. Připojíš několik Seestarů a ty fotí snímky, ukládají do adresáře a program je skládá do sebe a zobrazuje.
seestar
#117
Už to chápu. Já měl trochu jinou představu, jako to zamýšlíš. Tohle pochopitelně fungovat bude. Nabyl jsem původně dojmu, že chceš kamery připojovat přímo k tomu PC, kde běží AS.
#118
Tohle okno je součástí AS 3.0, které běhá i na NUC s Intel N100, to už mám vyzkoušené.
#119
Otestoval jsem připojení z AS 3.0 na kameře ASI2600MC Pro Air a vše funguje jak má, z obou senzorů se po expozici, spuštěné najednou, automaticky stáhly obrázky do nastavené složky. Tedy předpokládám, že všechny kamery fungující pod Alpaca budou fungovat pod AS v. 3.0.
#120
Podařilo se mi dotáhnout tu dekonvoluci hvězd, takže když se s tím zachází opatrně, funguje to dobře a hlavně rychle. Ten AI model není velký a funguje i na CPU. Tady je porovnání ve výřezech 200%, denoise 4.5 z 10 a dekonvoluce 5.3 z 10 a 8 z 10. Samozřejmě neumí udělat z elipsy kouli jako Pixi, ten model RCAstro je fakt jedinečný.
