Díky za ty data. Teď jsem dodělal robustnější funkci Remove gradient, takže zvládne i takto velký gradient ve snímku Tempel, zde je snímek bez ořezu, zpracovaný jen v Astro Stacker a export do PNG s uložením do JPG.MaG píše: ↑08. 06. 2026, 08:48 Musím se přidat rychle s poděkováním za vysvětlení. Dneska už je to ve fázi, že to ukážu laičtější veřejnosti v Astroudálostech, budou rádi.
Plánuju udělat stránku o zpracování fotografií s mými předchozími záznamy různých postupů v různých programech, myslím, že tento si zaslouží tam být na předním místě![]()
Astro Stacker 3.1 - skládání astronomických snímků
- Věk: 63
Re: Astro Stacker 2.7 - skládání astronomických snímků
- stacked_result_10Tempel.jpg (963.96 KiB) Zobrazeno 1011 x
- Věk: 63
Re: Astro Stacker 2.8 - skládání astronomických snímků
Připravil jsem novou verzi 2.8.
- nová funkce STF
- podpora XISF formátu
- zrychlení načítání a procesingu obrázku v náhledu
- nové značení komety ve snímcích
- opraveno ukládání do zdrojových složek
- odstranění drobných chyb
V nové verzi jsem přešel na standardní instalátory .exe (Windows, možnost výběru instalace CUDA) a .dmg (MacOS). První spuštění EXE programu chvíli trvá, probíhá úvodní konfigurace prostředí.
Dlouho se mi nelíbil náhled obrázku ve středním panelu programu, který vykazoval špatnou dynamiku obrazu a vzhledem k ukládání tohoto obrazu do TIFF nebo PNG to je dost zásadní i když je tam i export do FIT 32bit.. Nakonec se mi to podařilo vyřešit trochu déle trvajícím vývojem funkce STF s možností nastavení jejího účinku a obrázky získaly výrazně lepší dynamický rozsah. Překvapilo mě, že STF nebylo úplně easy, ale snad se podařilo, to už musíte posoudit sami. Ukázkový obrázek je zvětšený výřez na 200%
- nová funkce STF
- STF AS28.jpg (294.62 KiB) Zobrazeno 933 x
To je moc pěkné. Pepo tato verze funguje na všechny mé testovqcí snímky dokonale, mnohem lépe než původní. Nevím, třeba jsem předtím něco dělal špatně, teď jsem jen klikl na pár tlačítek a mám hotové výsledky srovnatelné nebo překonávající staré postupy. Pecka.
Nešlo by udělat ještě ZIP verzi bez podpory CUDA pro počítač co CUDA nevyužije a zpracovává vše jen na procesoru, nějakou odlehčenou verzi, co nemusím instalovat, ale jen rozbalím a používám?
Moc pěkná práce! Sice nemám moc dat na pořádné zkoušení, ale vylézají mi z toho mnohem lepší výsledky než když se to snažím mordovat v jiných "zavedenějších" programech, kde občas nevím kde co jak udělat nebo nastavit...
Také bych ale podpořil prosbu i o "portable" verzi, pokud to tedy vůbec půjde nějak udělat... Tentokrát i s podporou CUDA
Mám hodně výkonnou herní grafiku od NVIDIA, tak aby se v počítači moc neflákala
Nějak mám vypěstovanou averzi vůči programům, které se musí instalovat a trochu si pak dělají v počítači co chtějí a rozlézají se po disku všude možně po všech možných adresářích. Hlavně tedy u těch, které nejsou nutné k samotnému chodu systému a podpoře osazeného hardware... Třeba to není tento případ, nejnovější verzi jsem neinstaloval, takže kdyžtak rovnou omluva, pokud tomu tak není.
- Věk: 63
Super, díky moc za pozitivní zpětnou vazbu!!!
Co se týká instalace, je pravda, že u Windows je ta podpora CUDA opravdu zabírá na disku hodně místa a exe instalátor je proto velký. Pokud se CUDA neinstaluje ušetří se stovky MB. Je i druhá možnost, jak instalovat program bez instalátoru.
Na Githubu je instalátor s názvem install_astro_stacker_windows.bat. Ten se stáhne do počítače spolu s vlastním programem astro_stacker_app.py. Pak se spustí instalační dávka .bat ve Windows (spustit pravým tlačítkem jako správce)) a otevře se instalační skript v CMD terminálu, který provede kompletní instalaci ve Windows (stáhne si automaticky veškeré potřebné komponenty) i s tím, že se zeptá na instalaci CUDA (ano-ne).
V obou případech se do počítače se neinstaluje žádný zbytečný balast a vše se ukládá do dvou míst (2 adresáře), odkud si aplikace natahuje všechny potřebné knihovny a komponenty. Pořád si říkám, že to někomu může ušetřit čas na GPU, i když mě to ale pořád vychází rychlejší na 10 jádrech rychlého CPU lépe, ale mám malou grafiku nVidia 3050 4 GB. Něco jiného bude výkonná grafika řady 5000 s 16 GB VRAM.
Naposledy upravil(a) Psion dne 10. 06. 2026, 12:56, celkem upraveno 3 x.
- Věk: 63
Ona ta instalace spočívá jen v tom, že instalační program rozbalí balík knihoven a komponent do dvou adresářů a vedle toho rozbalí aplikaci, nic jiného nedělá. Pokud bych program s adresářem přenesl na jiný počítač, mělo by to fungovat. Tedy nevyužívá žádné registry apod. Původně jsem to dělal tak, že jsem složku a program jen komprimoval do zip, tohle mi přijde takové profesionálnější s tím, že si uživatel může ušetřit spoustu místa, když nechce CUDA podporu.
Tak jsem testnul tu poslední verzi, nainstaloval podporu CUDA, ale to mi stále nechodí. Jinak vše funguje dobře, jen proti verzi 2.6 , kde po stacku byla složenina úplně bílá, je v této verzi při stejném nastavení pro změnu černá. Obojí se pak dá pochopitelně doladit, ale něco si tam zásadního změnil. V příloze jsou ukázky z verze 2.6 , 2.8 a Asi studia pro srovnání. Vše je bez kalibrace.
Dám ti zase jeden námět. S ohledem na dobrou kvalitu výstupu, by bylo zajímavé přidat možnost on-line skládání při focení. Teoreticky by to v té tvé koncepci nemusel být velký problém, jen by se smímky skládaly postupně a ne najednou. Něco takového už existuje, ale není to moc dobré a vývoj se asi zastavil. Bylo by to omezené jen na OSC , ale EAA se stejně jinak nedělá. Vyházet snímky znehodnocené satelity a nemělo by to chybu.
Pouvažuj o tom.
Pouvažuj o tom.
- AS 2.8
- AS28.jpg (1.18 MiB) Zobrazeno 814 x
- AS 2.6
- AS26.jpg (1.06 MiB) Zobrazeno 814 x
- ASI studio
- AS.jpg (1.62 MiB) Zobrazeno 814 x
Super! Zkusím to naládovat do počítače přes ty skripty.Psion píše: ↑10. 06. 2026, 12:33 Super, díky moc za pozitivní zpětnou vazbu!!!
Ta CUDA je podstatná část jejího SDK? Já jenom, že právě na grafické kartě občas spouštím "komunitní výpočty" na platformě BOINC a tam některé projekty jedou taky na CUDA. Ale stačí tomu jenom to, co je součástí balíku ovladače.
Sám bych to provozoval na Ryzen 9 9900X(12 cores + HT), GeForce RTX 5070 Ti 16GB a paměť RAM 64GB na 6400Mhz... Naštěstí pořizováno ještě loni na jaře, než se celý svět počítačů zbláznil
- Věk: 63
Díky za test. Těch změn tam je více, nejen v normalizaci pozadí, ale i extrakci pozadi apod.
Pošli mi prosím LOG soubor z programu a hned budeme vědět, která komponenta ti v počítači chybí. Je to v menu File -> Log.
Mrknu na to online skládání, to podle mě není nic náročného.
- Věk: 63
Bohužel jiné programy využívají jiné knihovny, tady jsou potřeba knihovny pro Python.Jarous1 píše: ↑10. 06. 2026, 14:25 Super! Zkusím to naládovat do počítače přes ty skripty.
- alex
- Věk: 67
Ahoj!
Úžasná práca! Klobúk dolu!
Nechcem kecať do práce dospelých, ja som to len intuitívne spustil na nejakých fotkách... len nejaké postrehy:
- pri FLAToch mi chýbajú DarkFlaty. Možno všetci robíte FLATy snímačmi bez šumu, no mne to tam chýba. Samozrejme ak nikomu to nechýba, tak nič.
- Hotpixely vo výsledku sú trošku väčšie ako z Pixi. Použil som len 6 dvojminútových záberov. Mal som nepresné DARKy, OK, nestihol som dithering, tak všetky neduhy sa mi zvýraznili... ale...
Nerobíš kalibráciu hviezd na RGB fotkách, kým napr. Pixi na raw-och? Zdá sa mi, že vtedy sa to prejavilo takto.
Alebo sú len o trošku zväčšené, len natoľko, ako napr. aj hviezdy? Fakt len trošičku... možno len o nejaké desatiny pixelu, ale možno to súvisí.
Sorry, možno to je len u mňa
Inak vážne, pekná práca!
alex
alex
- pixiVSastrostacker.webp (222.98 KiB) Zobrazeno 778 x
- Věk: 63
Děkuji za test a pochvalu! Vážím si všech příspěvků v tomto tématu!
Co se týká dark flatů, přikláním se k tomuto článku.
Trochu podezřívám PixInsight, že po skládání snímků občas udělá malou dekonvoluci. Zkoušel jsem nedávno poměrně mizerné snímky z DSLR, kde Pixi z toho vykreslil malinké hvězdy, které byly tak 4x menší než skutečné nejslabší hvězdy na snímku CR2 z kamery - tam to už bylo velmi znatelné. Jinak když vezmu snímek z Astro Stackeru, stejně tam nějakou dekonvoluci dělám, tak velikost hvězdy moc neřeším.
Kalibraci dělám na RAW snímcích, je to vidět dole vlevo ve výpisu činností, následně se udělá debayerizace a pak alignment a finální složení.
- Věk: 63
Tady je taková minimalistická verze bez CUDA.
- Věk: 63
Už Live Stack funguje, včetně práce s Flat, Bias a Dark a zároveň dělá po každém snímku co nejlepší vyvážení snímku a neutralizaci pozadí
Objeví se to brzy v nové verzi 2.9.
- Snímek obrazovky 2026-06-10 v 21.25.46.png (56.72 KiB) Zobrazeno 675 x
Pokud mohu jeste jednou pridat na hromadku prani. Slo by pridat volitelnou moznost ukladat i jednotlive snimky v ruznem stavu zpracovani?
Pro archivni ucely si ponechavam nikoliv puvodni originalni FITy, ale az jejich verzi po kalibraci darkem, flatem a darkflatem.
Kdyz se nekdy ve vzdalenejsi budoucnosti budu chtit ke zpracovani vratit, treba, kdyz dofotim dalsi data, nebo vedlejsi snimek pro mozaiku,... urcite si nebudu pamatovat, ktery flat a dark pred tremi lety byl ten spravny.
Nekdo jiny bude treba zase radeji ukladat jiz debayerovana zaregistrovana data, atd...
Pavel Vabrousek
