PHD2
Re: PHD2
#631
Příspěvek od hades »
Pro ST4 to má vypadat takto:
pedrosanchez
Věk: 45
Re: PHD2
#632
Příspěvek od pedrosanchez »
Ahoj, jsem zoufalý, opět jsem to nerozchodil a promeškal další pěknou noc, vše jsem zkoušel a dvě hodiny se lopotil.
Můžete mi prosím říci co dělám špatně? :(
V Phd2 mám "on camera". Minimal movement jsem zkoušel od 1200 do 3000 ms.
Vyrovnal jsem pointační kamerku v hledáčku, lépe zaostřil. Dal jsem expozici 5 s.
Stále mám nějaký backlash problem a že se hvězda nehýbe. Manuálně jsem zkoušel dávat povely, ale nepoznal jsem pohyb hvězdy, žádná hláška nebyla, nic.
S ručkou normálně obě osy fungují.
V čem může být problém? Už to vážně potřebuji nějak rozchodit. Hodinu jsem tahal dalekohled, ustanovil vše a pak mě vypeče pointace.
Pokud byste byli tak hodní a mohli mi zkouknout nastavení, jestli tam nemám nějaké blbosti, budu rád.
Děkuji.
Use dec compesation - enable:
https://opu.peklo.biz/p/26/05/23/1779551871-0f2dd.jpg
Dec guide: Auto
Backlash comp: -
https://opu.peklo.biz/p/26/05/23/1779551913-aecd8.jpg
phd2:
https://opu.peklo.biz/p/26/05/23/1779551958-47aea.jpg
pointační hvězda:
https://opu.peklo.biz/p/26/05/23/1779551986-cf56f.jpg
vycentrovaná kamera:
https://opu.peklo.biz/p/26/05/23/1779552043-c345f.jpg
pedrosanchez
Věk: 45
Re: PHD2
#633
hades píše: 18. 05. 2026, 07:49
Ano, to mám, přesto mi to nepointuje, viz můj post s obrázky :(
Vašek mi poradil, že se mám zbavit ručky a ovládat montáž z APT, nebo pomocí NINA. Mohu se to zkusit naučit, ale s ručkou už umím, dělám tak kalibraci na hvězdy atd.
Ovšem možná jsem udělal chybu v tom, že dalekohled byl perfektně vyvážen, myslím, že má v ose padat spíš trochu na čumák, aby pomohla gravitace zubům, že... 🤦🏻‍♂️ Blbec, vyzkouším ho trochu rozvážit.
Re: PHD2
#634
Je úplně jedno ,jak a z čeho budeš phd2 ovládat.
Tady je moje nastavení:
Ber to jako informační., mám delší pointér, ohniska si nevšímej.
Pokud se kalibruje, pohybuje se při tom montáž v Deklinaci? Je vidět pohyb?
Pokud se nakonec objeví ta hláška o backlash, mohlo by to znamenat, že je velká vůle šneku v deklinačním pohybu.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: PHD2
#635
Děkuji moc Milane, já jsem asi blbej, zřejmě jsem nedělal kalibraci v PHD (tj shift + terčík pointace), rovnou jsem vybral hvězdu a dal pointovat. Tvé nastavení si porovnám pro inspiraci. Jj, vůle, to máš pravdu, zjistil jsem.
Re: PHD2
#636
Vždyť na tom tvým 1. obrázku to právě dělá kalibraci v A, , po ní to přejde do kalibrace v DEC.Je to vidět v grafu a číselně dole pod tlačítky.
pedrosanchez
Věk: 45
Re: PHD2
#637
No ale selhalo to, zkusim priste rozvážit ten dalekohled. Ja nevim, co jsem dělal, jestli klikl rovnou na pointaci, nebo s tim shiftem novou kalibraci, coz mi vzdy radil i Vasek Uhlir.
Ale uz mi s tim vsim dochazi trpelivost, takze dalekohled necham brzy trvale venku, v nejake boude, poridim si EQmod kabel a pojedu ovladani skrz APT. Jeste sezenu autofocuser a uvidim. Verim, ze tu pointaci pak nejak rozchodim, nic jineho mi nezbyva. Bude to sice milion kabelu a usb hub, ale jde mi take o pohodli, abych to porad nestehoval z boudy ven a slozite neustavoval.
Chatpgt mi evidentne nastaveni v PHD2 radil dost blbe, priste zkusim Gemini. V terenu, az s tim budu o půlnoci zase bojovat.
Re: PHD2
#638
Je to s tebou těžké. Zkoušíš současně podle různých rad a pod.
Takhle to nepůjde. Je v ppodstatě jeden návod a se základním nastavenímto všem funguje.
Tady je originální manuál : https://openphdguiding.org/man/
Dáš přeložit a stránka je v češtině.
Na úvodní stránce programu máš 5 tlačítek ( páté je stop.) Takže jimi postupně projdeš. Připojíš zařízení, dáš zobrazit hvězdné poole , zvolíš hvězdu a dáš pointovat. Nejdříve si porogramm provede kalibraci a po skončení si přejde do vlastního pointování
Průběh klalibrace je vidět v grafu- jak nejprve provádá kalibraci v RA a poté v DEC- A číslelně ti to ulazuje vlevo dole čádek , kde je krok, kalibrace a výsledná poloha. To je dobré sledovat a pak uvidíš, co nejde.
Až tohle projdeš, napiš, co se dělo a kde
Přestaň experimentovat podle rad desítek kamarádů a inbstrukcí jakékoliv AI. Protože, když to nefunguje , je už potřeba si konečně pročíst manuál :)
