Ahojte,
Dostal sa mi pod ruky ďalekohlad Vixen 140SS. Pri dlhodobom skladovaní, zaplesneli šosovky objektívu aj reduktoru. Po vyčistení a zložení sa okolo jasných hviezd tvorí halo s nepravidelnými hrotmi.
Potreboval by som poradiť, kde je problém.
Ďakujem za radu.
No tipoval bych že jsi točil některou z čoček, výsledek - veliká sférická vada.
Polohu objektívu som si označil a von išla len predná šošovka. Horšie to bolo s reduktorom, ten musel ísť z lôžka hlbšie v tubuse. Tam som si nie úplne istý, či sa nepretočili. Nie je problém reduktor rozobrať a skúsiť ich otočiť. Musia byť správne natočené aj v rámci osi, alebo nevadí že by boli pootočené voči nastaveniu z výroby?
MMys, ďakujem za nakopnutie.
Včera som opäť laboroval. Otočil som zadnú šošovku reduktora, výsledok je rovnaký. Rozobral som objektív a vyskúšal otočiť prednú spojku. Výsledok, výrazné halo na jasných hviezdach smerom k stredu optickej osi (kométa). Vrátil som spojku objektívu tak ako bola pred tým a zaclonil objektív na priemer cca 120mm. Výsledok je výrazne lepší, halo zredukované, ale aj tak tam je.
Objektiv musí mít spojku dopředu, složený tak, že tu poloměry co jsou si bližší patří obvykle k sobě. Tady máš ale je dvě varianty, pokud jsi neotočil rozptylku. Správné složení poznáš tím, že to zkusíš bez korektoru, na ose musí být obraz normální.
Horší je to s úplně rozebraným rovnačem/reduktorem. Kolik má členů ?
Áno spojka je orientovana smerom von z objektivu. Rozptylku aom z objímky nevyberal. V noci som ju skúsil otociť priamo na ďalekohlade, vysledok bol horší. Kóma smerom k stredu optickej osi. Tak som ju vratil späť. Dnes ráno som dostal von kompletny reduktor aj s objímkou. Reduktor je dvojčlenný. Vyzerá to tak, ze už niekto pred tým reduktor rozoberal, poradie sošoviek bolo zrejme otočené. Teraz je zložený tak že spojka je orientovaná k objektívu vypuklou stranou a rozptylka je rovnejšou stranou k okulárovému výťahu. Obraz cez okulár je teraz cez deň je pekne vykreslený a ide dobre zaostrit. Uvidím ako to bude vyzerať v noci na hviezdy.
No tak s reduktorem máš 4 kombinace To se dá vyzkoušet.
Ahoj, prosím o radu s výběrem objektivu pro DSO (M45, M31, široká pole v Labuti...). Pořád si hraju s dalekohledem, ale začalo mě docela bavit i foto. Chápu omezení AZ montáže ale uvidíme časem
Moje aktuální sestava:
Kamera: ZWO ASI585MC (čip 1/1.2", pixely 2.9 µm).
Montáž: Sky-Watcher Virtuoso GTi (Alt-Az GoTo).
Aktuální stav: Fotím buď ultra-wide (Samyang 10mm), nebo detaily přes Mak 127/1500. Chybí mi „most“ uprostřed.
Má smysl Samyang 85...135mm?
Díky za doporučení a postřehy.
Dnes som sa dostal k testu Vixenu. Hviezdy sú stále chlpaté aj keď jemné štruktúry zachytiť vie. Aj pri zaostrenom ďalekohľade cez bahtinovu masku obraz nie je doostrený. Dekonvolúcia to vie trochu opraviť, ale záver je, že na fotenie tento kúsok nebude.
Tohle je ale víceméně standardní výsledek u velkého světelného achromátu. Nic lepšího asi čekat nelze.
Keď pozrieš fotky na Astrobine, všetky staršie rady Vixenov aj EDčka majú chlpaté hviezdy, pri novších radách už nie, upravili konštrukciu, citujem z TS:
No spacer plates between the objective elements, No more unpleasant spikes visible on the stars! Priclonenie by mohlo pomôcť aj s farebnou vadou trošku, vyskúšaj a daj sem foto, sám som zvedavý.
