Prosím poraďte
AntonPike
Re: Prosím poraďte
#2296
Příspěvek od AntonPike »
Děkuju moc za vysvětlení.
Ma smysl se do kolimace pouštet nebo to mám radši nechat být? Co jsem pochopil, MAK se nedá úplně kolimovat pomocí kolimátoru ale je potřeba to dělat na hvězdu popřípadě "umělý" bodový zdroj světla.
Levenhuk R80 ED, Dobson 254/1200, AP 100/700 Evostar 100 EDX
Seestar S30 Pro, Seestar S50
Star Adventurer GTi
SkyWatcher Az-GTiX
EOS600D
ASI585MC
ASI120mc
KpS
Věk: 80
Re: Prosím poraďte
#2297
Příspěvek od KpS »
Kolimaci nemáte až tak špatnou, ale půjde zlepšit. Jedině na hvězdu, třeba Polárku. Odhadovat symetrrii na rozostřeném obrazu nebude už dostatečně přesné, Zkuste na zaostřené hvězdě Metaguide. Nakonec můžete tu podle Vás už finální kolimaci zkontrolovat natočením videa samotné hvězdy.
Karel
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2298
Příspěvek od mirkovacik »
Pouzivam v mobile Stellarium Plus. V nom si hladam objekty na fotenie a hlavne, kedy je co ako vysoko na oblohe a z toho si urcujem kedy co fotit.
Viem tam dosadit vlastny obzor nejakym sposobom?
Ak nie, je nejaky soft na mobil, ktory to vie? Preferujem mobil, v norsom pripade web.
peto
Re: Prosím poraďte
#2299
Příspěvek od peto »
Google hovori, ze by to mala vediet tato aplikacia - https://play.google.com/store/apps/deta ... ypro&hl=sk
Vie to ale platena Premium verzia, teraz som to vyskusal na trial verzii, podla lokality vypocita realny horizont - vrchy.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2300
Vyzera totak, tiez podla googlu, ze to horizont robi len tak, ze zadam prekazky a on nakresli ciaru. Ale chcel by som tam vopchat fotku... ak by sa niekde dalo.
peto
Re: Prosím poraďte
#2301
Příspěvek od peto »
Nie toto len nakresli horizont z 3D terenu google maps, aj to zodpoveda realite, ked som si tam dal hvezdaren na Zochovej chate v Modre, tak realne nakreslil Zaruby a ostatne kopce. Samozrejme nevie tam dat budovy a stromy... :-(
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2302
Ja tam prave potrebujem dostat susedovu slivku a ceresnu. :) a domy...
Re: Prosím poraďte
#2303
Protož běžná PC planetária umí vytvořit vlastní horizont z bodů (azimut-výška) , zeptaljsem se googlu :
Vytvořte datový soubor (.hrz nebo .txt): Vytvořte textový soubor, kde každý řádek obsahuje dva údaje oddělené mezerou: azimut (0–360°) a výšku (alt) v úhlových stupních.
Příklad: 0 15.5 (na severu je obzor ve výšce 15,5°).
První řádek by měl být azimut 0 (sever).
Je nutné pokrýt celých 360 stupňů.
Vytvořte konfigurační soubor (landscape.ini): Tento soubor Stellariu řekne, jak s daty pracovat (název krajiny, souřadnice stanoviště).
Import do Stellaria: Vytvořené soubory umístěte do složky landscapes v uživatelských datech Stellaria. Následně můžete v nastavení (F4 -> Krajina) vybrat svou novou krajinu.
saros
Věk: 61
Re: Prosím poraďte
#2304
Příspěvek od saros »
Já jsem postupoval podle tohoto postupu: https://www.youtube.com/watch?v=wv_Fpvf06Bw, takže mám ve Stellariu vlastní fotku obzoru. Dával jsem to ale do varianty PC, ne do mobilní, takže nevím, jestli to bude fungovat. 360°panorama jsem fotil mobilem na stativu a otáčel okolo svislé osy.
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#2305
Čo si myslíte o použití ABE/DBE na zdrojové (skalibrované) lighty?
Keď sa lighty poskladajú z viac hodín, nadobúdajú tam gradienty kadejaké čudné tvary... Nebolo by jednoduchšie to svetelné pozadie odčítať z jednotlivých lightov? Na jednom lighte je ten gradient svetelného znečistenia oveľa jednoduchší. A predpokladám, že šum by som ani nezväčšil...
Či?
Re: Prosím poraďte
#2306
NO možná by to šlo, ale měj an paměti, že je tam dithering, takže ti do předpřipravených vozrků pozadí v některých místech mohou padnout hvězdy, i když na referenčním snímku byly mimo.
Já bych vybral snímek s nejmenšími gradienty jako referenční, a zkusil při integraci aplikovat lokální normalizaci. To v PI je a funguje to také dost slušně.
seestar
Poradí někdo?
#2307
Příspěvek od seestar »
Svojí včerejší seanci jsem zakončil jedním výstřelem 10 min v HA na NGC6888, která ještě nebyla v zóně mraků. Zkusil jsem otestovat tilt v ASTAPu, ale nějak výsledku nerozumím. Rohy vypadají OK, ale pak se to tak divně láme. V čem je problém, čím to lze narovnat ? Změnit BF Riccardiho?
Re: Poradí někdo?
#2308
Mě to spíš přijde jako lehce rozkolimované.
seestar
Re: Prosím poraďte
#2309
Může být. Dělal jsem s tím docela psí kusy, tak to večer zkontroluju. Jsem blb, že mě to nenapadlo. Nový výtah by si kolimaci asi zasloužl.
pavelseb
Re: Prosím poraďte
#2310
Příspěvek od pavelseb »
Zdravím, řeším problém při skládání RGB dat z mono kamery.
Mám nafocené sady (cca 4,5h na kanál) pro RGB kanály, ale pokud to složím a i přes všechnu snahu se snažím odebrat gradient, zůstane mi vždy takové zeleno-červené pozadí, kterého se už nezbavím - zůstane i po barevné kalibraci.
RGB
Vše zpracováno v PixInsight, preprocessing proveden přes wbp.
Je chyba v preprocesu, nebo v datech, nebo v procesu?
