ZWO Seestar S50
Re: ZWO Seestar S50
#811
Jednoznačně rosnice, máš tam stejný počet paprsků jako je v rosnici mezer mezi segmenty. Tohle je špatně navržená rosnice.
Jarous1
Věk: 54
Re: ZWO Seestar S50
#812
Příspěvek od Jarous1 »
Díky za potvrzení. Myslel jsem si to, jenom mne nenapadlo počítat i ty žebra a přijít si na to sám :roll:
Jarous1
Věk: 54
Re: ZWO Seestar S50
#813
Ještě jeden hloupý dotaz... Má vůbec smysl řešit nějaké vyčernění/zmatnění toho tubusku? Napadlo mne totiž, že vůbec ten jeho kónický tvar asi bude celý problém... Čili, je lepší kónus nebo stačí obyčejný válec ;) Kdyžtak vytisknu obyčejnou "trubku".
BiF
Věk: 54
Re: ZWO Seestar S50
#814
Příspěvek od BiF »
Moje rosnice dělá to samé, ale jsem líný to řešit...
(https://www.printables.com/model/827615 ... ld-baffled)
@Psion: jakou máš rosnici ty?
Re: ZWO Seestar S50
#815
Většina rosnic má nevýhodu, že zmenší průměr objektivu a nedá se zavřít rameno. Já mám tuhle rosnici, která při zavírání ramene spadne do trávy a nezmenšuje otvor objektivu. Je lepená ze dvou částí.
https://www.printables.com/model/117573 ... lder/files
Jarous1
Věk: 54
Re: ZWO Seestar S50
#816
BiF píše: 14. 04. 2026, 13:58 Moje rosnice dělá to samé, ale jsem líný to řešit...
Tuhle právě mám :D Řešit to ale chci, protože na pražském Jižňáku se bez něčeho takového fotit moc nedá :?
Jarous1
Věk: 54
Re: ZWO Seestar S50
#817
Psion píše: 14. 04. 2026, 18:29 Většina rosnic má nevýhodu, že zmenší průměr objektivu a nedá se zavřít rameno. Já mám tuhle rosnici, která při zavírání ramene spadne do trávy a nezmenšuje otvor objektivu. Je lepená ze dvou částí.
No, a ta žebra Ti tam ten brajgl nedělají? Jestli ale nemáš kolem sebe pouliční osvětlení a další podobné "lahůdky" jako já, tak to asi řešit moc nemusíš...
bakosmi
Re: ZWO Seestar S50
#818
Příspěvek od bakosmi »
Jarous1 píše: 13. 04. 2026, 20:59 Ještě jeden hloupý dotaz... Má vůbec smysl řešit nějaké vyčernění/zmatnění toho tubusku? Napadlo mne totiž, že vůbec ten jeho kónický tvar asi bude celý problém... Čili, je lepší kónus nebo stačí obyčejný válec ;) Kdyžtak vytisknu obyčejnou "trubku".
ma, ale zo skusenosti staci matny sprej. stale to prasiatkuje ale na fotkach to nevidno. alebo som slepy :)
bakosmi
Re: ZWO Seestar S50
#819
Jarous1 píše: 14. 04. 2026, 20:32
tie rebra zvnutra su prave koli tomu aby rozbijali odrazene svetlo idealne ak su stupnovane kolmo dopredu, co vacsinou na tychto 3d modeloch nie su, ale aj to dost pomoze. potom uz staci len streknut ciernym matnym akrylovym sprejom
bakosmi
Re: ZWO Seestar S50
#820
podla mna je ale aj tak najlepsia moosgummi - kreativna pena co maju v tedi v matnej ciernej - je to lahke, matne a nesaje vlhkost ako papier.
Jarous1
Věk: 54
Re: ZWO Seestar S50
#821
bakosmi píše: 14. 04. 2026, 20:40
A viděl jsi na konci předešlé stránky, co mi to tam teď vyvádí? "Rozbíjí" to světlo až tak, že mi to kolem jasných hvězd vytváří pěkné paprsky :lol: Každopádně mám už připravené dva různé matné spreje s černou barvou, tak budu zkoušet, který z nich to co nejvíce utlumí. Pokud se mi to nebude líbit, tak přes to všechno plácnu sametku a bude klid ;)
bakosmi
Re: ZWO Seestar S50
#822
ale ved to su krasne hviezdicky :-) kazde srdce zrkadlovkara musi zaplesat :-D
Re: ZWO Seestar S50
#823
Já tedy na té tebou odkazované rosnici žádná podélná žebra nevidím. A od kruhových clon nevzniknou paprsky. Ty mohou u jasných hvězd vzniknout jedině z rastru čipu.
Jarous1
Věk: 54
Re: ZWO Seestar S50
#824
Žebra nebo clonky, nějak mi to trochu splývá :D Je fakt, že těch paprsků je na snímku 16, ale clonek v tom tubusu 21 nebo 22... Tak fakt nevím. Zatím jsem ale nezkoušel vycvaknout to samé bez toho nástavce. Tady je od té doby v noci pořád zataženo :roll: Až to půjde, tak se důvod ukáže, no.
bakosmi
Re: ZWO Seestar S50
#825
to sa da vyskusat aj oproti poulicnej lampe
