Detektor deště
Otázky, rady, tipy, návody...
francek
Detektor deště
Příspěvek od francek »
Zaujímalo by ma, ako zmontovať jednoduchý detektor dažďa.
Na webe som našiel jednotlivé súčiastky. Nakoľko nie som moc zdatný v elektronike, zaujímalo by ma, ako dané súčiastky spojiť aby mi zvukovo signalizovalo dážď, prípadne ešte zapojiť nejaký modul.
https://techfun.sk/produkt/senzor-snehu ... h-kvapiek/
https://techfun.sk/produkt/aktivny-bzuc ... 20b-3-24v/
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
nou
Re: Detektor oblačnosti
Příspěvek od nou »
Okrem týchto dvoch to bude ešte chcieť aj nejaký microkontroler s Arduino alebo esp32.
https://arduinogetstarted.com/tutorials ... ain-sensor
viator
Příspěvek od viator »
Senzor dažďa a snehu z odkazu nie je veľmi vhodný pre dlhodobejšie používanie. Totiž aktívna plocha, ktorú používa pre detekciu, koroduje a tým stráca funkčnosť/spoľahlivosť. Na trhu sú aj iné senzory...
francek
Je to pekne popísané s arduinom, len neviem, či to budem schopný nastaviť ako spínacie relé pre bzučiak.
Nakoniec som našiel modul i s návodom
https://www.kaufland.sk/product/3886505 ... 0sQAvD_BwE
Problém s trvanlivosťou snímacej plochy by nemal byť, nakoľko to budem vysúvať spod strechy iba v prípade potreby.
Fester
Příspěvek od Fester »
Arduino ani ziadny mikrokontroler by si ani nepotreboval v tvojom povodnom zamere. Ten modul snimania ma aj digitalny vystup takze by sa dal pouzit na spinanie. Ako miernu komplikaciu tak ale mas to ze modul je na 5V, ma iba logicky vystup-nie silovy pre priame spinanie a teda bzuciak na 24V. takze k tomu by si potreboval este nejaky mosfet/rele modul a zdroj z 24V na 5V. Kazdopadne to co si nasiel ako dalsiu moznost mas ovela jednoduchsie. Zapojis 12V napajanie a na vystupe uz si zopnes co potrebujes-pipak,svetlo,ovladanie strechy atd...
francek
Ten bzučiak pracuje v rozsahu 3 - 24 V.
Fester
Aha,to som si nevsimol, tym ti odpada potreba toho zdroja,mozes to napajat 5V. na spinanie ajtak budes potrebovat nejaky spinaci modul, pochybujem ze ten vystup to utiahne, ak dobre vidim tak je tam iba operacny zosilnovac na doske.
Nieco taketo:
https://techfun.sk/produkt/pwm-mosfet-m ... -varianty/
Re: Detektor deště
Příspěvek od hades »
Oddělil jsem dotaz do samostatného tématu, původně byl ve vlákně k detektoru oblačnosti, což je jiný typ zařízení.
francek
Ďakujem všetkým kolegom za podnetnú diskusiu.
Na upresnenie. Na chalupe na dvore fotím hviezdnu oblohu (nemám nijakú pozorovateľňu - málo miesta). Na horách sa mení počasie každú hodinu.
Cez noc to nastavím a idem spať. Keď začne pršať zobudí ma svetelná signalizácia - svetelná led dióda (aby nepoplašila celú chalupu).
Cez deň, keď si schrupnem, bzučiak ma zobudí, aby mi nezmoklo prádlo.
Na tento účel sa bude najlepšie hodiť hotový modul, obsahuje i vyhrievanie proti oroseniu-falošný signál.
juh
Re: Detektor deště
Příspěvek od juh »
Len poznámka používaniu a k celkovej funkčnosti detektora. Pokaľ sa použije len samostatný plošný spoj, má nevýhodu v tom, že nerozlíši kondenzáciu vzdušnej vlhkosti - rosenia od dažďa (zrážok vo forme dažďa). Rieši sa to tak, že sa senzor vyhrieva o pár stupňov nad teplotu okolia (rosa sa vtedy na ňom nekondenzuje a nedeteguje ju). Ten integrovaný senzor z Kauflandu má toto vyhrievanie integrované, pretože pri ňom je v popise uvedené: "... Automaticky vyhrievaný povrch snímača ...". Ďalšia vec je, že senzor by mal byť pri používaní mierne naklonený (20°- 30°) , aby zrážky z jeho povrchu odtekali. Kombinácia náklonu (odtoku zrážok) a ohrevu potom zabezpečí, že snímačom je možné určiť aj konec zrážok, pretože mierny ohrev spôsobí vysušenie povrchu senzora, čím sa ukončí detekcia vody na porchu snímača.
MiniMistr
Věk: 57
Re: Detektor deště
Příspěvek od MiniMistr »
Můžu vědět na co je potřeba pro nás astroamatéry detektor deště?
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Re: Detektor deště
Příspěvek od biker.fm »
Pro vizualisty je to absolutni zbytecnost. Pro fotice co zapnou sestavu a jdu spat ...
Re: Detektor deště
Ale otázka byla na astroamatéry :) .
Mašina co sama fotí, ještě kvůli tomu není astroamatér i když k tomu bude mít i AI
Stanislavxyz
Re: Detektor deště
Příspěvek od Stanislavxyz »
Myslím, že nerozumím této diskusi- k čemu je detektor deště pro nás (vás?) astroamatéry netuším, ale proč ho chce kolega francek nám přece sděluje ve svém příspěvku (č. 9 zde).
bakosmi
Re: Detektor deště
Příspěvek od bakosmi »
asi aby mi nezmokla cela zostava (v pripade prehanok ma zobudil alarm) ked ju necham fotit do rana vonku? zeby? :-)
