EQ5 PRO SynScan – RA motor vibruje, mení smer
Marecek
Příspěvek od Marecek »
Dobrý deň všetkým,
som úplný začiatočník ktorý si kúpil Sky-Watcher EQ5 PRO SynScan GoTo montáž ako nový koníček – možno som sa trochu precenil. Montáž nefungovala správne, myslel som si že je to problém napájania alebo že montáž proste neviem správne nastaviť ale po nedávnom novom pokuse (dlho po skončení záruky) som zistil že problém je s najväčšou pravdepodobnosťou na RA motore.
Motor som z montáže úplne vybral, má označenie EQ5TT-F00-7 NO. 20201011. Pri Rate 9 na začiatku (bez úplnej záťaže, keď je úplne vybraný z montáže) motor brní (veľmi nepríjemne, ako keby sa v ňom niečo triaslo) a potom sa rozbehne a pokračuje pomerne plynulo. Na konci znovu začne vibrovať až kým sa nezastaví. Pri nižších rateoch, napr. 5 sa rozbehne občasne, vibruje neustále a mení smer. Pri rate 3 sa v podstate len vrtí na mieste.
Upgradoval som firmware motor controllera aj hand controllera na najnovší, ale k žiadnej zmene nedošlo.
Čo som skúšal a vylúčil:
Výmena káblov medzi RA a Dec portom na motor controlleri – Dec motor fungoval ďalej správne, RA mal rovnaké problémy bez ohľadu na kábel
Drivery - Všetky som vyupdatoval.
Napájanie – testované sieťovým adaptérom 230V→12V 5A aj priamo z autobatérie (originálny zdroj napájania) – rovnaký výsledok, napájanie teda vylúčené
Miestny elektrikár potvrdil že krokový motor samotný je pravdepodobne v poriadku – tieto motory sú prakticky nezničiteľné a že je problem s najväčšou pravdepodobnosťou v drivery (fyzickom).
Dec motor funguje v poriadku.
S montážou som vždy zaobchádzal opatrne a nemyslím že sa mal motorček niekedy poškodiť.
Úprimne ma nenapadá kam ďalej, tak sa v malej nádeji obraciam na komunitu. Má niekto nápad ako môžem toto vyriešiť?
Prikladám video chovania motorčeka, tlačím ho prsom k podlahe aby sa neroztancoval ale podľa zvuku je jasné kedy vibruje.
Ďakujem!
20096d87-b66e-4e53-b31d-b8c5854ab074.mp4
(2.33 MiB) Staženo 50 x
Re: EQ5 PRO SynScan – RA motor vibruje, mení smer
Takhle to typicky vypadá, když jde jen jedna fáze. Takže buď je v háji nějaký kabel nebo konektor. Pokud ne, tak je vadný ten výkonový driver pro buzení motoru. Zkus taky ještě změřit odpor vinutí motoru, obě fáze. Musí být stejný. Vyjímečně jsem narazil na utržený, uhnilý drátek uvnitř, když do motoru zatekla vlhkost. Ale je to hodně nepravděpodobné.
Marecek
Čau, mám to doriešené!
Ak by to niekto riešil v budúcnosti, popíšem postup 🙂
Po radách ktoré som dostal na fórach som najskôr vymenil rezistory, ktoré bývajú spolu s drivermi hlavným problémom, no sú jednoduchšie vymeniteľné. Keďže nie som elektrikár a s podobnou výmenou nemám žiadne skúsenosti, zašiel som do KNK servisu v Brne – prístup skvelý, ceny skvelé.
Najskôr som ale potreboval súčiastky. Keďže som nikde nenašiel 0.15 ohmové rezistory ani drivery, musel som objednávať zo zahraničia.
Rezistory (menené ako prvé, na fotke fialové):
https://cz.farnell.com/multicomp-pro/mc ... dp/4552795
To však nepomohlo.
Po ich výmene sme testovali motor a servisný technik zistil, že keď zatlačí na jeden z konektorov (na fotke červený), všetko funguje – pokým ruku neodtiahne. Problém bol teda jasný – chybný konektor. Technik ho prečistil a zistil, že pri výrobe pravdepodobne nebol správne zakrimpovaný, čo tiež bolo treba vyriešiť.
Od toho momentu všetko funguje úplne skvele a hladko. 🎉
Keby to nepomohlo, ďalším krokom by bola výmena drivera (na fotke žltý), ktorý som síce objednal, ale nevyužil. Myslím že je správny, dávam odkaz:
Driver TMC5130A-TA:
https://cz.farnell.com/trinamic/tmc5130 ... dp/2822189
Ak to bude riešiť niekto so zhruba rovnakými znalosťami ako ja – teda nie veľkými – určite skontrolujte či máte rovnakú dosku, inak môžu byť drivery aj rezistory iné. Podobné správanie sa objavuje čas od času aj v iných modeloch.
