ASCOM ovladače
- amil
- Věk: 87
Re: ASCOM ovladače
Díky co tam bylo jsem již stahl ale ASKOM KAMERA CHOOSER tam není a příručka k 533 MC jej uvádí.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Re: ASCOM ovladače
Ty musíš nastavit k jakému ovladači se ti připojí software, který používáš. To by mělo být APT. Jakmile vybereš Ascom ovladač, tak se tě Ascom zeptá, kterou kameru má vybrat. Kamera musí být v tom okamžiku připojená. Aspoň tak si to pamatuju, ale je to už leta, co jsem to použil naposled.
Edit: ještě můžeš zkusit toto: V nabídce start si najdi ASCOM Diagnostics a spusť ho. Klkni na nabídku Choose device a pak Choose and connect to device. V Select Device Type vyber Camera a klikni na Choose. Pokud máš správně nainstalované ZWO ovladače, tak bys tam měl vidět jejich ovladač. Vyber ho a potvrď Na mém obrázku je jiný ovladač, nemám ZWO nainstalovaný.
Pak už klikneš na Connect a kamera by se měla připojit.
Toto je ale postup pro diagnostiku, pokud ti to tady bude fungovat, tak je kamera funkční a připojí se. Jak na to v APT zde určitě poradí jiní.
Re: ASCOM ovladače
ASCOM camera chooser není žádný externí software, který bys musel instalovat. Je to funkcionalita ASCOM systému, to okénko, kde vybíráš, jaká kamera se bude v SW (v tvém případě APT) připojovat jako zařízení typu kamera.
- amil
- Věk: 87
Re: ASCOM ovladače
Martine,mám to vše stažený- v Ascomu se mi ten název/kamera chooser/ objevil a jak jsem dal kamera 1 tak mi APT zhasl.V konect mám kamera ZWO a vedle se má objevit 533 MC Pro ale je tam jen N/A. Kamera nemá kontakt.Budu dále laborovat.Zatím moc díky A.Mám i připojený napaječ 12V 2A.
Re: ASCOM ovladače
V APT změníš kameru přes Shift+kliknutí na tlačítko Connect, viz manuál:
https://astrophotography.app/usersguide ... _mode_.htm
- amil
- Věk: 87
Re: ASCOM ovladače
Lukáši, to dělám shift-conect jak jsem psal označení kamery je N/A a ani v PHD2/12O MM mini jde hned/mi taky nejde,přitom jak ji zasunu do NB tak žblunkne ale jen je-li připojen napaječ ke kameře. Přitom v APT setings je napsaná 533 MC Pro. ASI 120 MM mini se kontaktuje krásně je tam hned vypsaná .Kabel je u kamery USB3 a u NB USB2 ten byl u toho.
- amil
- Věk: 87
Re: ASCOM ovladače
Díky všem za pomoc a již to funguje závada odstraněna použil jsem zezadu NBku USB2 který byl málo používaný a kontakt má jako nový -mám NB na astro koupený z druhé ruky a boční vstupy jsou volnější na kontakty ,tím to bylo.Nyní čekám na jasno což přeji všem.Andrej.
