Předpokládám, že je to proto, že ZWO původně nezamýšlelo, aby se Seestar ovládal přes PC.Jarous1 píše: ↑27. 11. 2025, 20:18 To je sice pěkné, že "návody jsou na internetu", ale proč to, sakra, nevysvětlí samo ZWO?U nich jsem to nikde nenašel...
Na YT jsem objevil jak na to třeba přes N.I.N.A, ale je to šílená divočina, hromada nastavování kdoví čeho všeho, ufffVčetně toho, že tohle složité monstrum ani nepoužívám...
ZWO Seestar S50
Re: ZWO Seestar S50
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900, Seestar S50
EOS600D
ASI662MC
EOS600D
ASI662MC
Re: ZWO Seestar S50
NGC2174 - foceno během celého řijna, kdy jsem zkoušel Alt-az řežim. Měl jsem dohromady cca 15 hodin expozice, ale při skládání jsem hodně rychle zjistil, že rotace pole je opravdový problém
a odpad v alt-az kvůli neustalému ditheringu byl skoro 50% (s nastavením jaké jsem použil).
Dohromady tedy něco přes 8 hodin, 10sekundové expozice, klasicky z parapetu v Bohumíně, pixinsight.
- NGC2175_9hod_maxQ_drizzle_new_zmenseno.png (2.3 MiB) Zobrazeno 1863 x
EOS600D
ASI662MC
EOS600D
ASI662MC
Re: ZWO Seestar S50
Škoda, že nevyrábí i mono verzi. Ta by mě celkem lákala.
Re: ZWO Seestar S50
Skript na Seestar preprocessing přímo do Sirila.
https://siril.org/tutorials/seestar/
https://youtu.be/syCVl1fDLTk?si=YWTHKxEKcHQnDUDf
Re: ZWO Seestar S50
Vcera prve realne svetlo s S50
NINA, eq mod, ustavil som to pod 1' ale aj tak to pendlovalo dolava doprava vkuse - 10s mali dobru uspesnost ale 20s uz moc nie a vela bolo mazlych.
v seestar appke sa to javilo ze sa to drzi viac na mieste - resp, nehybe vobec, ale ked som pozeral jpegy ulozene v seestare, lietalo to tam tiez dolava doprava.
nepomohlo ani behnut do seestar appky a nechat to zkalibrovat pred fotenim v NINE.
tak som dal dole seestar z EQ wedge na rovnu zem a jeho vnutorna vodovaha vyzerala byt dost mimo, tak som zkalibroval aj to aj kompas.
a dnes vecer budem skusat znova.
Re: ZWO Seestar S50
Včera byl takovej vítr že jsem nenafotil skoro nic.
Re: ZWO Seestar S50
Tak kalibrace určitě význam má při prvním použití.
Ale záleží na podmínkách focení - vítr, oblačnost - algoritmy automaticky vyhazují nepovedené snímky, takže vše okolo hraje roli, sice bylo jasno ale dost to foukalo.
V nastavení lze vybrat "uložit každý snímek" a pak to ručně zpracovat třeba v Sirilu, ale automatika odvádí dobrou práci a použije jen opravdu dobrý snímky.
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Re: ZWO Seestar S50
vysiel novy FW, updatol som, zkalibroval som kompas aj vnutornu vodovahu - to som predtym neurobil po rozbaleni, cakam na pekne pocasie a uvidime.
seestar appka nie je zla, ale to ze nie su .fits dostupne cez mobil je des...
preto radsej NINA na PC + Touch'n'stars na mobile v zahrade a mozem aj polar alignovat s mobilom.
seestar appku si necham niekde na cesty, kedze zatial nemam notebook.
Re: ZWO Seestar S50
po nejaky testoch som zistil ze ani po PA pod 1" error, sa nedostanem nad 10s s expoziciami, beha to dolava doprava a polka snimkov rozmazana. stretols sa tym uz niekto ?
Re: ZWO Seestar S50
ZWO se to nějak pokazilo po posledním update FW... Je toho plné jejich fórum.
Re: ZWO Seestar S50
Je to tak. Aktualně aspoň u mého kusu nemá skoro smysl fotit v AZ a v EQ mam taky cca 1/3 snímku vyhozených.
Dva týdny zpátky, když byly ty 3 jasné dny a měsíc v novu jsem fotil Pacmana v EQ.
Dohromady jsem měl S50 venku cca 24hodin, uložilo mi to asi 15hod a přes Pix jsem vybral nějakých 10h nejlepeších.
Škoda, kdyby vše jelo jak má, mohlo to být ještě o chlup lepší.
- Pacman_12hod_new_done_zmenseno.png (1.6 MiB) Zobrazeno 301 x
EOS600D
ASI662MC
EOS600D
ASI662MC
Re: ZWO Seestar S50
Největším problémem Seestaru jsou mnohdy brutální vůle v převodech. De se dá vcelku snadno vymezit, ale na Ra je to porod. Jelikož převody, byť plastové, jsou vyrobeny poměrně přesně, tak po vymezení vůle v obou osách funguje v EQ módu minutová expozice velmi dobře. Krátké ohnisko dělá své a Blurxterminátor taky. Jinak můžeme očekávat Seestar S50N s IMX 585. Ve firmware jsou pro něj už binárky i XML. Jsou tam i zmínky o Seestar S60, ale nic konkrétniho.
