Prosím o radu...................
Re: Prosím o radu...................
#2281
Stále mě neopřestává udivovat , jak s pokročilým časem (vyjádřeným v rocích), je potřeba na věci, na které stačí hlava a výpočet na úrovni žáků 2. třídy, je dnes potřeba počítač a specializovaný program .
Veškerá matematika kolem dalekohledu se dáu shrnout do vztahu:
F/f = zvětšení = D/d = AFOV/FOV.
kde:
F... ohnisko dalekohledu,
f ... ohnisko okuláru ,
D... průměr objektivu ,
d...průměr výstupní pulily,
AFOV... zdánlivé pole (okuláru),
FOV ...skutečné pole (objektu)
Takže na všechny výpočty stačí z hlavy vydělit/vynásibit 2 čísla.
z toho vztahu lze také odvodit pro zjednodušení výpočet výstupní pupily : d = f/ světelnost dalekohledu, tedy f/(F/D)
To jsou všechno výpočty, který lze provést kdykoliv u dalekohledu , bez jakýchkoliv pomůcek a není potřeba ani hledat programy , ani se domáhat pomoci AI či na to zakládat vlákna v AF :)
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 40
#2282
Příspěvek od Pepa217 »
Já se tyhle výpočty díky Vám už naučil. Ale vizualizaci potřebuju, protože si ještě nedokážu představit, jak to v reálu může cca vypadat. A to mi opravdu hodně pomůže při rozhodování, protože těch kukátek je opravdu dost.
Navíc si to takto můžu přes den porovnat i s klasickými binokuláry, které mám.
#2283
Jasně. Ale tohle - zvolit si dalekohledy s okuláry a jejich pole, zrovna tak jako velikost fotografickho pole podle dalekohledu a snímače -umí všechna PC planetária už desítky let. Neumím si představit svoji přípravu na focení bez toho, zatím co u vizuálu zcela mimořádně.
Ale před érou PC na to stačila nakreslená šablona na mapy oblohy :)
armichael
Věk: 55
#2284
Příspěvek od armichael »
Je to čiastočne vec osobných preferencií.
Ja si napr (nielen) pri ďalekohľade pomerne často v hlave počítam tie zväčšenia a zorné polia. Pokúšam sa pritom napasovať to na známe objekty, prípadne pokiaľ poznám veľkosť toho, čo chcem pozorovať. Potom mám nejakú myšlienkovú vizualizáciu toho čo uvidím. Pri tejto predstavivosti mi pomáhajú kruhy Telrad-u. Tie mám stále zapnuté v SkySafari a sú zakreslené aj v niektorých atlasoch (napr. Deep Sky Reiseatlas)
Ale to sme sa trochu odklonili od pôvodnej témy, kde šlo o maximálne široké zorné pole. Tam, priznám sa, proste použijem podľa uváženia čo mám k dispozícii, teda buď bino (2.8°) alebo (80/560 + 30mm 82˚ - to mi ukáže niečo cez 4˚), vizualizáciu už moc neriešim a kochám sa :-)
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
mike
#2285
Příspěvek od mike »
MilAN píše: ↑08. 01. 2026, 11:05 Veškerá matematika kolem dalekohledu se dáu shrnout do vztahu:
Tohle ale tak úplně neplatí. Neplatilo by to ani kdyby objektiv a okulár byly ideální teoretické spojky (v praxi nejsou), protože tangens není lineární. Kolem nuly to jakž takž přibližně funguje, čím dál se od té nuly vzdálíme, tím je nepřesnost větší. Pro ty, kdo nemají rádi matematiku: není prostě pravda, že dvojnásobný kruh uvidím ze stejné vzdálenosti pod dvojnásobným úhlem; kdyby to tak bylo, tak kruh, který z určité vzdálenosti uvidím pod úhlem 50°, uvidím ze čtvrtinové vzdálenosti pod úhlem 200°, což asi každý nahlédne, že dost dobře nejde.
V praxi se hodnotám AFOV udávaným výrobci okulárů až tak moc věřit nedá a pokud si chci spočítat skutečný zorný úhel, je lepší vycházet z hodnoty field stop, pokud ji výrobce uvádí. Nebo si to rovnou odměřit na obloze porovnáním s mapou.
#2286
Dobře. Napíšu to tedy složitěji. První tři vztahy platí tak jak jsou uvedeny. Vztah pro FOV je přibližný, v praxi údaj AFOV je často už od výrobců /prodejců nepřesný . Rozumím tomu, že s úhly by se mělo nakládat přesně jinak, ale to, co tu uvádíš jako příklad a argment, už je demagogie. K ničemu takovému zde ani zdaleka nedochází . Počítáme s objekty s velikostí v řádu max jednotek stupňů-a tam ten rozdíl je v řádu jednotek procent.
Ale to už jsme daleko od kukátka
Stanislavxyz
#2287
Příspěvek od Stanislavxyz »
Nebylo tady na A.F. někde téma "zorné pole dalekohledů"? Tady je: viewtopic.php?t=1366
mike píše: ↑08. 01. 2026, 12:13 (...) Nebo si to rovnou odměřit na obloze porovnáním s mapou.
I tak je to možné, případně se dá ještě změřit čas přechodu hvězdy zorným polem dalekohledu (s vypnutým pohonem montáže, pochopitelně).
Editace- přidal jsem odkaz na vzpomínanou diskusi.
mike
#2288
Příspěvek od mike »
MilAN píše: ↑08. 01. 2026, 12:57 Rozumím tomu, že s úhly by se mělo nakládat přesně jinak, ale to, co tu uvádíš jako příklad a argment, už je demagogie.
Žádná demagogie, jen názorný příklad, kde už je ta odchylka tak velká, že je i bez počítání snadno patrné, že to tak fungovat nemůže.
Při AFOV 60° je ta odchylka přes 10%, při 76° už skoro 18%, při 85° už 23.5%.
#2289
A ještě větší vliv má zkreslení širokoúhlých okulárů a ne-rovinné zobrazení dalekohlkedu a okulárů ....Tady si si moc pečlivým výpočtem nepomůžeme. Zrovna tak průměr clony je u většiny a prakticky všech širokoújhlůých okulárů k ničemu, když je před ním soustava čoček s nejasným vlivem na ohnisko i zkreslení. Vždy se dopracojeme jen k orientační hodnotě, což pro koukání určitě vyhoví :)
Karel1
Věk: 70
#2290
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím. Včera jsem konečně vyzkoušel moje zimní dílo. S obrazem na Měsíc, Jupiter, a, Sirius jsem byl spokojen i zaostření (rozostření) na hvězdu ukázala dobře zkolimovaná zrcadla. Vyskytla se však jedná závada, zaostřil jsem pouze okuláry 25, 16 a 11mm. Okuláry 5 a 6mm potřebovala ještě kousek, odhaduji 3až4mm směrem do tubusu.
Napadá mě pouze soustruh a snížení nebo je I jiné řešení?
Díky za radu.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
#2291
Příspěvek od biker.fm »
Posunout primar smerem do tubusu.
Karel1
Věk: 70
#2292
Díky za radu. Tipneš si (vím že to musím zkusit), o kolik mm?
Howking
Věk: 55
#2293
Příspěvek od Howking »
Karel1 píše: ↑01. 03. 2026, 08:27 Tipneš si (vím že to musím zkusit), o kolik mm?
odpověz si sám:
odhaduji 3až4mm
bordonaro1
Věk: 67
GTi
#2294
Příspěvek od bordonaro1 »
Dobry vecer -poradi mi niekto? kezadam npr Mesiac ,opravim odchylku stale montaz ide,nechce ostat v danom bodw
alex
Věk: 67
Re: GTi
#2295
Příspěvek od alex »
Ahoj!
Môže to mať zopár dôvodov, napr. že nemáš nastavenú polárnu os na pól... Máš polárny ďalekohľad v osi montáže? Nastavuješ montáž podľa toho?
Ak je to GOTO montáž, treba nastaviť na začiatku na nejakú hviezdu... Postup: nastaviť do parkovacej polohy, zapnúť montáž, nastaviť dátum a čas, potom spustiť nastavenia (alignment) na vybranú hviezdu. V rúčke sa na celý postup pýta, len treba vyberať správne voľby. A už len doladiť na tú vybranú hviezdu (na začiatok stačí podľa jednej). No a potom to už poslúchne.
Ak ale vybraný objekt stále odchádza mimo, tak je tam ešte šanca, že rúčka sa zasekáva v niektorom smere a stále dáva pokyn na posun... ale to je málo pravdepodobné :shock:
alex
