Vadné expozice, artefakty, detaily
AntonPike
#1126
Příspěvek od AntonPike »
Ne, je to snímek "bublinky".
Jediné čeho jsem si teď všiml je to, že ty starší snímky (foceno začátkem listopadu asi polovina a dva dny zpátky zbytek) jsou 20s expozice s horším focusem.
20s_1
20s_2
Nahrál jsem ještě dva náhodné snímky z těch starších dat.
V příloze všechny tři co jsem nahrál s tou "artefakt" hvězdou.
Levenhuk R80 ED, Dobson 254/1200, MC-127/1900,
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
#1127
Tak nám podrobně popiš, co s tím všechno děláš.
Ten snímek vlevo v původním dotazu rozhodně není neupravený výsledek z WBPP, protože i když vezmu tu rozmazanou hvězdu, a hodně zamhouřím oči, tak přepálená oblast by mohla po složení mít tak 4 pixely. Spíš ale nula, protože ta hvězda je na hranici saturace jen v některých kanálech. Pokud pole trochu cestuje, nebo seestar dělá ditehring, tak se ten Bayer nějak vyprůměruje a přepal by tam měl být jen naprosto minimální, na pár pixelech, pokud vůbec.
Ty jsi to nějak extrémně stretchnul ? Ta hvězda co je na barevných ukázkách je totiž mnohonásobně větší.
Vystav složený XISF jak vypadne z WBPP. Jinak na to nepřijdeme. Dílčí fitsy jsou zcela OK.
peto
#1128
Příspěvek od peto »
takto vyzera ta hviezda v tych troch FITSoch:
otazka je ako sa s tym vysporiada WBPP...
pokusne som ten pravy obrazok Debayeroval a "opravil" profil hviez cez BXT:
vyzera idealne...
a takto vyzera stretchnuta:
Naposledy upravil(a) peto dne 01. 01. 2026, 23:33, celkem upraveno 1 x.
AntonPike
#1129
Ten úplně první vlevo je bez úprav, WBPP + autocrop co dělá na konci + STF.
Zde je XIFS co vypadne z WBPP - XISF
Jinak S50 děla dithering po 5ti snímích, dohromady jich mám asi 1900 z toho jích WBPP s nastavením max. kvality použil asi 1400.
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
peto
#1130
Příspěvek od peto »
Je to zle uz v tej zlozenine - ked som to postupne stretchoval cez HistogramTransformation a v Real-Time Preview je vidiet ako to tam vyskoci:
Navrhujem prejst celu sadu cez Blink a identifikovat/vyhodit tie najhorsie rozmaznute - nezaostrene a ponechat len naozaj dobre...
Naposledy upravil(a) peto dne 02. 01. 2026, 00:13, celkem upraveno 1 x.
#1131
Jo, teď jsem psal to samé včetně ilustračních obrázků. Máš tam část nezaostřených snímků, kde jsou hvězdy větší. Sigma clip se jich pokusí část vyhodit, krásně je to vidět v rejection-high:
ty prstýnky kolem černého středu. A tím tam vznikne ten ostrý přechod - je to to místo přechodu, kde se data ještě vejdou / už nevejdou do sigma-high limitu.
Navíc, ten sigma clip máš nastavený moc nízký, nevejde se ti do něj ani šum, což je blbě. Zhoršuje to poměr S/N ve výsledném snímku. Pozadí rejection-high i low obrazů musí být černé, jen s izolovanými hotpixely, kosmíky a družicemi a podobným bordelem.
Co s tím ? Zkus zvednout sigma high. Ale pravděpodobně se ti ten prstenec posune jen o kousek dál, i když ono už moc nechybí, aby tam spadla i ta větší hvězda celá do limitu.
Pokud těch rozostřených snímků není moc, tak je vyházej. Významně se ti zvedne FWMH, a zmizí ti to mlhavé halo kolem hvězd.
A nezapomeň, i dnes v době celkem účinných algoritmů na opravu kdečeho platí, že kvalitní data jsou základ. Takovýhle mix ostré+neostré neopraví nic. Ani BxT. Vždycky z toho vyleze nějaký hnus.
AntonPike
#1132
Ok, díky za info a rozbor.
Zkusím to složit jen z těch posledních dat a eventuálně dofotit ještě něco, až bude počasí.
Ted koukam na SubframeSelector a ty původní data mam rozostřené, ale seestar byl lépe ustavený, takže hvězdy mají lepší eccentricitu. Novější mám ostré, ale jsou protáhlé.
Asi bude nakonec lepší to zkusit nafotit celé znovu.
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
#1133
Protáhlé nevadí, to srovná BxT naprosto dokonale, ale ta sada musí být konzistentní. Když bude všecky dobře zaostřené, a trošku protažené, tak se nic neděje.
AntonPike
#1134
Jop, to je fakt.
Ještě pokud se můžů vrátit k tomu, co jsi psal dříve ohledně sigma_clip, že pozadí by mělo být černé.
Zkouším to teď skládat ručně ty novější (ostřejší) data a nějak takhle by to mělo vypadat?
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
#1135
Jo, to už vypadá rozumně. A také je z toho vidět, jaký rozptyl mají ta data co se ostrosti hvězd týká. Ty kroužky v rejection high mluví za své.
Gigo
Problém biely kruh
#1136
Příspěvek od Gigo »
Zdravím používa niekto astro kameru Touptek G3 585C ?
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... era/i:4360
Chcem vediet aký používať Gain pri tejto kamere .. alebo celkove nastavenia v sharpcap .. mám problém že pri snímaní npr. Andromédy z mesta mi robí okolo galaxii biely kruh pri staršiej kamere stym problém nemám .. teleskop Levenhuk RA 66ED 66/400 bol použitý reduktor ohniska .. staršia kamera Touptek g3m178C
Re: Problém biely kruh
#1137
Nejspíš nesedí FF
Gigo
#1138
Příspěvek od Gigo »
MilAN píše: 14. 01. 2026, 10:59 Nejspíš nesedí FF
Aha to ma nenapadlo pri starej som stym problém nemal .. takže mám skusíť reduktor odobrať tak?
#1139
Hlavně udělat nový FF se současnou sestavou komplet, včetně DF k FF.
Jaký tam máš reduktor ?
juh
#1140
Příspěvek od juh »
Nejspíš nesedí FF
... takže mám skusíť reduktor odobrať tak?
Skús si najskôr prečítať toto ČTĚTE - První informace pro začátečníky
(FF = Flat Field)
