Vadné expozice, artefakty, detaily
AntonPike
#1111
Příspěvek od AntonPike »
Tohle vypadá daleko lépe.
Díky moc za radu, ušetřil jsem si hromadu času při skládání.
Zkusím tvuj postup, když to bude vypadat takle, budu spokojený.
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900, Seestar S50
EOS600D
ASI662MC
peto
#1112
Příspěvek od peto »
Ja si nemyslim ze problem je saturovana hviezda.. pri foteni hmlovin vzdy v zornom poli je par saturovanych hviezd.
Urobil by som to takto:
CosmeticCorrection pouzivat vzdy uz v samotnom scripte WBP (template pouzit z procesu CosmeticCorrection so zapnutym Use Auto detect / Hot Signa, Cold Sigma 2 alebo 3) to vycisti hot/cold pixle hned po kalibracii kazdeho snimku (to pisem preto, lebo podla toho co si pisal som mal dojem ze si to spustal uz na zlozenine...) a potom na zlozenine dalej takyto postup:
- ak treba odstranit zostavajuci gradient - GraXpert (ak ho nepouzivas. tak je dobry aj GradientCorrection)
- BlurXTerminator - so zapnutym parametrom - Correct only. Potom (ako moznost - pre doostrenie struktur) opatovne spustenie BXT so zapnutymi parametrami sharpen_stars = 0 a sharpen_nonstellar = 0.50
- NoiseXTerminator
- SPCC
- MultiscaleAdaptiveStretch - pre zaciatok nechat default nastavenie, pripadne pohrat sa s heblermi...
to je vsetko...
Ostra hrana prepalu hviezd urcite nebude vidiet, a nemal by vzniknut ani ziaden artefakt...
Pre kvalitnejsi tuning - lepsie vytiahnutie hmloviny - by som po kroku SPCC oddelil hviezdy - tie by som stretchol scriptom - Star Stretch od SetiAsto, starless snimok by som razantnejsie stretch-ol cez MultiscaleAdaptiveStretch, pripadne este doladil kontrast cez krivky, nasledne spojit s hviezdami (uz stretchnutymi) cez PixelMath volba - useSingleExpression: combine(starless, stars, op_screen())
AntonPike
#1113
Ok, díky za rady, vyzkouším.
Jinak, ja se upsal, CosmeticCorrection používám přesně jak píšeš při WBPP. V tom bodě co jsem psal ohledně postupu mělo být místo toho ColorSaturation na boostnutí barev.
EOS600D
ASI662MC
#1114
peto píše: 01. 01. 2026, 16:29 Ostra hrana prepalu hviezd urcite nebude vidiet, a nemal by vzniknut ani ziaden artefakt...
S tím bych moc nesouhlasil. Zkus si vyfotit jasnou hvězdu a pořádně strečnout. Záleží jen na konstrukci čipu, co všechno se ti tam kolem hvězdy objeví.
peto
#1115
Příspěvek od peto »
Jasne MilAN... sam som zvedavy, ked to AntonPike znovu spracuje co sa mu tam objavi... :-) Tym co citujes som mal na mysli ze po korektnom spracovani by tam asi nemal byt ziaden "nestandardny" artefakt... lebo aj samotny obraz hviezdy je v skutocnosti artefakt - ale ziaduci... :-D :-D
edit:
....si ma donutil najst istu hranicu, a nasiel som peknu definiciu artefaktu:
Artefakt začína tam, kde už jav nenesie informáciu o objekte, ale o nástroji alebo algoritme.
:-D
#1116
No, já bych se rád vyhnul "definicím"-
To co jsem myslel já , vypadá takto : je to 60s snímek Capelly, tak jak vznikne na čipu a je zaznamenán. Žádná softwarová ani jiná úprava - jen silné strečnutí- čili reálný obraz, vzniklý z fotonů, které doputovaly z objektu na čip. A nechci -li mít takový objekt, pak vstupuje teprve úprava a vylepšování, resp. změny expoziční doby, filtry a pod.
Capella 60s.jpg (82.39 KiB) Zobrazeno 563 x
peto
#1117
Příspěvek od peto »
Ano, pochopil som co si myslel, a aj tvoj obrazok to pekne znazornuje. AntonPike sa dotazoval na artefakt po spracovani a na to som reagoval. Ty si upozornil na artefakty vzniknute HW.
#1118
Ale já bych naopak rád viděl jeho obrázek před tím, než na to aplikuje všechny ta softwarové zásahy. Tedy jak dopadlo vlastní focení. A teprve pak rozhodout,jaké postupy eventuelně aplikovat na "zneviditelnění"..
#1119
peto píše: 01. 01. 2026, 21:54 AntonPike sa dotazoval na artefakt po spracovani a na to som reagoval.
Po jakém zpracování ?
Obrázek vlevo, kde už ten ostrý přepal je stejně jako u těch dvou dalších po zpracování vlastně nijak zpracovaný není. Je to produkt weighted batch preprocessing, což není nic jiného, než registrace a stacknutí snímků váženým průměrem (ať už jsou váhy cokoli, defaultně poměr S/N, takže pokud bylo foceno za normální noci, všechny snímky budou mít ty váhy zhruba stejné).
A takovéto zpracování obvykle ve snímku nic nepatřičného nevyrobí. Pokud tedy autor omylem nepustil v rámci dávky ještě něco dalšího, co s daty nějak nelineárně manipuluje.
Asi by to chtělo vystavit jeden FITS. Pak by bylo po spekulacích...
peto
#1120
Příspěvek od peto »
No aj samotny ImageRegistration v WBPP tam ma asi 20 parametrov... Jasne najlepsie bude ked uvidime surovy FITS.
AntonPike
#1121
Zde je jeden fits 30s_NGC7635.
Snad to půjde stahnout, nevím jak jinak zde fits uploadnout.
A v WBPP ImageIntegration neupravuji vůbec. Zatím jsem nikdy tenhle problém neměl při focení přes S50.
EOS600D
ASI662MC
#1122
Jasně že má, ale jen zlomek z nich se týká registrace a stackingu lightů. Zrovna teď se do něj koukám, a nenapadá mě moc, co by mohlo tohle vyrobit.
Snad jediná teoretická možnost, proměnlivá velikost toho přepalu v jednotlivých snímcích, ve spojení s nějak zrovna nešikovně zvoleným sigma clip rozsahem (hodně malý), který způsobí že se bude nějak významně preferovat ve výsledném průměru určitá velikost přepálené oblasti, a to způsobí ten ostrý přechod.
Pro vyloučení, že je to produktem clipping algoritmu při stacknutí, složil bych to samostatně pomocí ImageIntegration s nastavením:
Combination: Average
Normalization: No normalization
Weights: Don´t care, all weights = 1
Pixel rejection: No rejection
Pokud ani po tomhle ten ostrý okraj nezmizí, je to dílo seestaru. Pokdu zmizí, je nejspíš blbě zvolený clipping limit.
#1123
Tak tohle už mi hlava vůbec nebere. V tom RAW snímku jsou přepálené asi tak 4 pixely ve středu té největší hvězdy, a její kotouček je tak 4x menším než přepálená oblast v tvé ukázce. Kde je ta hvězda kterou řešíš ? Podle mě v tom snímku není. Ani kolem té nejjasnější nesedí to hvězdé pole, a je mnohem menší.
Neposlal jsi blbý FITS ?
peto
#1124
Příspěvek od peto »
tak ta najjasnejsia hviezda ma len 3 pixely saturovane, ktore ani nie su pri sebe:
nebolo to zaostrene? ako vyzera FITS kde si s tym nemal problem?
#1125
u sebe nejsou protože ten senzor je OSC- Bayer maska.
