Smietky som tam ešte nenašiel. Veľmi si to pochvaľujem.
PixInsight
- mirkovacik
- Věk: 54
Re: PixInsight
Na Ha to má taký divný flat, tak som to na časť použil. Ale nerovnomernosti sú asi minimálne, tak na druhú časť som to ešte nepoužil.
Na Oiii je to úplne "ploché". Na L vidno vinetáciu, ale L snímkov ešte nemám dosť. A asi tá vinetácia je aj na Ha a Oiii ale je veľmi malá a orežem to zatiaľ. (Nemám ešte flaty na Oiii. A automat na fotenie flatov ráno som zatiaľ ešte nerozchodil.
Re: PixInsight
Ona je ta vinětace všude stejná, taková jako v L kanálu. Akorát u úzkopásma není skoro nebo vůbec vidět, protože signál v pozadí je skoro rovný biasu. Až budeš úzkopásmo fotit při úplňku, budeš ji tam vidět taky
Smetíčka jsem z okénka a filtrů při skládání poctivě vyčistil
Když to nebudeš moc často demontovat, tak by to mělo vydržet.
Re: PixInsight
Ahoj, nedaří se mi v Pixi přes SCRIPT Feature script nainstalovat script SHO AIP, stále hledá ale nic nenajde, mám stáhnutou vezrzi 1.2.6.
Re: PixInsight
Dufam ze ste si vsimli vianocny darcek - MultiscaleAdaptiveStretch
- dnes sa mi stiahol pri aktualizacii...
uz som ho aj vyskusal, je to fantasticke, jednoduche a funkcne. Na par klikov a je hotovo...
Re: PixInsight
Co to je PI se zbláznil? Levý horní roh složeniny z 220x60s snímků na výchozí nastavení nového WBPP. 6D a Samyang 135mm.
Posílám odkaz na složeninu a jednotlivý snímek. Procházel jsem jednotlivé snímky, vím, že ten roh není uplně perfektní, ale takto jako v té složenině to na žádném nevypadá
Ještě zmíním, že po spuštění WBPP a mi tam v monitoru nabíhá aniž bych to chtěl ten "fast integration" a není tam zvlášť krok registration jako býval dřív.
Re: PixInsight
Jak to tam v PI je, při fast integration se používá snad nějaký jiný nástroj pro registraci? Pochybuji. Pochopil jsem, že tyhle procesy registrace a složení jen probíhají jakoby naráz. Ale já nikdy neměl problém s preprocesingem fotek ze 6D vždycky to bylo vpořádku, tohle je pro mě novota.
Re: PixInsight
Práveže pri fast integration sa používa jednoduchšia a rýchlejšia metóda takže je možné že to spôsobuje takéto zdvojené hviezdy.
Re: PixInsight
Díky, zrušil jsem zaškrtnutí 'fast integration' na kartě post-calibration. Už je to dobrý.
- Dansemacabre
Re: PixInsight
Jak molhy vzniknout ty světlé vyhlazené plochy kolem galaxie a hvězd? Bohužel nejsou jen na STF náhledu, ale přímo ve snímku, vylezou i po stretchnutí (celkově je ten snímek hrozně tmavý, přijde mi, že na single snímku je toho vidět víc než na téhle složenině ze 400)
- ngc2403.jpg (402.11 KiB) Zobrazeno 2716 x
Re: PixInsight
Ak je snímok extrémne tmavý je potom možné že celý dynamický rozsah je namačkaný do pár bitov a z toho je potom takýto posterizovany efekt. Určite by pomohlo niekam nahrať niekde jeden snímok aj zloženinu.
- alex
- Věk: 67
Re: PixInsight
Zrejme budú mať veľmi krátke časy... možno by sa dal problém odhaliť z pôvodných záberov. Chcelo by to zverejniť aj s DARKmi, FLATmi a DARKFLATmi. Ak to bude viac ako 2GB, poprosím sekať to do 2GB súborovDansemacabre píše: ↑22. 01. 2026, 10:11 ... na single snímku je toho vidět víc než na téhle složenině ze 400)
alex
- Dansemacabre
Re: PixInsight
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Sem do složky jsem nahrál pár single snímků, kalibrační mastery a složeninu. Je zvláštní, že když složím zkušebně jen 20 snímků, vypadá to v pohodě, když složím všech 400, vypadá master takhle. Pozadí se složí na 0.0004 ADU, galaxie je na 0,0013. Nechápu to. Buď jsem fakt levý na zpracování, nebo nevím, začíná mě to astrofocení frustrovat. Mám od léta 120 hodin nezpracovaných dat snímků a u ničeho se nejsem schopný dostat přes složení. Používám default nastavení WEBP, integraci volím "auto", aby si Pixi vybralo, co bude nejlepší, jen pro registraci jsem zvolil algoritmus Mitchell-Netravali.
- ngc2403.jpg (40.07 KiB) Zobrazeno 2553 x
Re: PixInsight
Treba zapnúť 24bit LUT. Potom ten efekt zmizne a už to kreslí pekne.
- Snímka obrazovky zo dňa 2026-01-23 15-34-15.png (2.26 MiB) Zobrazeno 2530 x
- Dansemacabre
Re: PixInsight
Díky, takhle jednoduché řešení jsem nečekal. Jen teda koukám, že mi flaty moc neflatujou
- Ondra_z_hor
Re: PixInsight
Jak resite aktualizace? Kdyz dam v Pixi "Chceck for updates" tak mi to zahlasi ze zadne nejsou k dispozici. Vim ale ze mam verzi Pxi 1.8.9.3 a posledni verze je 1.9.3. Musim to rucne preinstalovat nebo to jde i jinak?
