Kalkulátory v astronomii
Re: Kalkulátory v astronomii
#151
Objevil jsem zajímavý kompiler, který umožňuje psaní jednoduchého kódu a ten následně přeloží do assembleru pro Sharp PC-1500A. Struktura je poměrně jednoduchá, např.
_A=I
*A=A+I
_IFA<PGO*
_STOP
_END
(Pozn. znak _ znamená mezera.)
Do dneška šlo používat pouze +,-,*,/,SQR, IF...GO, GO, GS, RET, STOP, CLS a INT. Pro IF lze použít všechny klasické podmínky jako <>,#, atd.
V programu z roku 2010 nefungovala funkce IF...GO. Seděl jsem na tom docela dlouho, než jsem našel chyby, ta druhá mi dala zabrat :)
řádek 3500:POKE P,&B5,&79,&AE,&38,&D2,&B5,X,&AE,&38,&D3,&B5,&79,&AE,&38,&D0,&B5,Y (chyběl znak &)
V řádku 6510 nemá být &B5 ale musí být instrukce &BE (SJP i,j) na adresu D0D2H, kde probíhá porovnání dvou proměnných.
řádek 6510:POKE P+18,&BE,&3A,&C4,&B5,ZZ,&BE,&D0,&D2,&89,2,&8E,3,&BA,Y,Z
Ten program vlastně nemohl nikomu fungovat po celou dobu.
Uživatelům bych zdůraznil, že funkce _STOP v psaném kódu je naprosto nutná, jinak program „zabloudí“ v RAM.
Program jsem dále upravil, a jsou přidány funkce SIN, COS, TAN, LOG a ABS. Návod a program je v příloze. Takto vypadá například řešení Keplerovy rovnice. Assembler bývá výrazně rychlejší, zvláště v běžných matematických operacích. Soubor bin je v podstatě textový soubor, který lze například převést na WAV, nebo nahrát pomocí rozhraní CE-158 z počítače pomocí RS232. Program po překladu kompilerem zabírá v RAM 391 Bytů.
*L=(M+180*I/pi* SIN(E) - E)/(1-I*COS (E))
IF ABS(L) > 1E-3 THEN E = E + L: GOTO *
0 M=E
1*F=ESX
2 F=F*I
3 F=F*D
4 F=F-E
5 F=F+M
6 C=ECX
7 C=C*I
8 C=K-C
9 L=F/C
10 L=LAX
11 E=E+L
12 IFL>RGO*
13 PRE
14 WE
15 STOP
16 END
M= Střední anomálie, I= Excentricita, D= 180/3.14, K=1, R=0.01
No je to taková hodně speciální zajímavost, možná ještě osloví jednoho uživatele :lol:
Archiv.zip
(232.9 KiB) Staženo 163 x
#152
#153
Kalkulátor HP41C se objevil v roce 1979 jako naprosto převratný kalkulátor s alfanumerickým displejem. Byla k němu vyvinuta řada periférií, jako IR tiskárna, skener textu, měřící přístroj, ploter, disková jednotka, chromatograf, spektrální analyzátor a mnoho dalších. Díky HP bylo vyvinuto velké množství příslušenství kompatibilní s rozhraním HP-IL.
HP-41C (vlevo), který letěl na devíti prvních misích raketoplánu, je vystaven v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu DC, za účelem provádění běžných, ale nezbytných výpočtů, jako je například výpočet změny středu gravitace v důsledku spotřeby paliva. HP-41C byl také naprogramován tak, aby zvládal výpočty obvykle prováděné hlavním palubním počítačem, jako je určování časů zážehu pro opětovný vstup v případě selhání hlavního počítače.
Společnost SwissMicros, která vyrábí klony HP kalkulaček a již jsem zde představoval DM42, která se považuje za jednu z nejpřesnějších kalkulaček na světě (výpočty na 34 desetinných míst a 4 místný exponent) vyrobil čistý klon DM41X. Tato kalkulačka obsahuje ROM HP41 a tedy je plně kompatibilní se všemi programy a moduly, kterých je opravdu nepřeberné množství. Řada programů je z oblasti astronomie (poslední z roku 2024 a 2025), moduly (původní programy HP na cartridge) obsahují např. navigační SW. Mimochodem poslední verze Astronomických efemerid je opravdu monumentální dílo, na kterém autor neustále pracuje po mnoho let.
http://www.hp41.org/LibView.cfm?Command ... ileID=7563
DM41X je tedy stejně (ne)přesná jako původní HP41C a pracuje na max 10 desetinných míst. Nicméně je výrazně rychlejší než původní HP. Standardně na 24 MHz je 12x rychlejší a na 80 MHz (připojeno na USB) je 39x rychlejší.
DM41X spec.png (182.15 KiB) Zobrazeno 27927 x
#154
Vyzkoušel jsem program od Jean-Marc Baillarda, který je naprogramovaný jako modul (původně v HP vyráběli hw moduly), aby se vešel do paměti kalkulačky. Program umí celou řadu výpočtů, které v planetáriu neuděláte, např. určení dráhových elementů ze tří poloh tělesa na obloze, gravitační problémy n těles apod. Kompletní přehled jeho programů je zde.
Otestoval jsem přesnost programu na polohách planet. Co se týká rychlosti výpočtu. Na původní kalkulačce trvá výpočet 55 sekund, na DM41X trvá výpočet 5.3 s a v režimu Turbo trvá 2 s. Algoritmus nezapočítává poruchy planet a počítá s poměrně jednoduchým algoritmem (autor udělal i výrazně přesnější program s korekcemi DE431). Přesto je výpočet použitelný, přesnější program vyzkouším příště. Tabulka je počítána dnes v 8h10m.
#155
Udělal jsem porovnání s novějším algoritmem ASTRO10000 a přesnost v AZ se výrazně zlepšila, na druhé straně výsledky v ALT jsou zatíženy prakticky stejnou chybou. Budu muset mrknout na to, v čem to vězí.
#156
Tak jsem si ověřil, že chyba vzniká u objektů pod obzorem. Jakmile je objekt výše nad obzorem, je chyba v řádu 3 úhlových minut.
#157
Nakonec jsem chybu dohledal, byla to refrakce zatržená v SkySafari, jak jsem tušil :)
#158
Udělal jsem jednoduchý prográmek na výpočet parametrů dalekohledu a senzoru kamery. Jak vlastně takový program dostat do kalkulačky HP41C z osmdesátých let? Je jeden velmi elegantní způsob a to pořídit malý skener čárových kódů, princip funguje stejně dodnes. Existuje pod Windows utilita hp41uc (v terminálovém rozhraní CMD), který umí z textu generovat soubory pro HP41 a navíc umí vyrobit čárové kódy k programu. Program o 100 řádcích a jeho načtení je otázka pár desítek sekund.
Kalkulačka umí alfanumerické znaky a tedy hodnoty se zadávají podobně jako v počítačích o mnoho let později, tedy po slovní otázce. Kalkulačka vypočítá zvětšení dalekohledu a světelnost, FOV okuláru, FOV senzoru a jeho rozlišení, Dawes limit. Umí počítat i s Barlow. Tedy nic světoborného, byl to spíše test skeneru, který funguje opravdu bezchybně. Před časem vyrobil jeden z nadšenců i USB rozhraní PIL-BOX a chci se pustit do jeho výroby, protože autor ukončil činnost minulý rok.
Tady je programek:
Kód: Vybrat vše
LBL "TLSC"	;calculate telescope and camera sensor parameters
"DIAMETER?"	; in mm
PROMPT
STO 00
"FOCAL LENGTH?"   ; in mm
PROMPT
STO 01
"BARLOW?(0-1)"	;no-yes
PROMPT
X>0?
XEQ "BRL"
"F RATIO:"	;focal length/diameter
PROMPT
RCL 01
RCL 00
STOP
"EYEPIECE?(0-1)"  ;no-yes
PROMPT
X>0?
GTO "EYE"
"HOR. PIXELS?"  ; number of pixels
PROMPT
STO 02
"VER. PIXELS?"	; number of pixels
PROMPT
STO 03
"SIZE PIX(UM)?" ; in micrometer
PROMPT
STO 04
"FOV CCD H ':" 	;in arcmin horizontal
PROMPT
3436.62
RCL 02
RCL 04
1000
RCL 01
STOP
"FOV CCD V ':"	;in arcmin vertical
PROMPT
3436.62
RCL 03
RCL 04
1000
RCL 01
STOP
"RESOLUTION ":"	;in arcsec
PROMPT
RCL 04
RCL 01
206.3
STOP
"DAWES LIMIT ":"  ;in arcsec
PROMPT
116
RCL 00
STOP
GTO "TLSC"
LBL "BRL"
"MULTIPLY?"
PROMPT
RCL 01
STO 01
RTN
LBL "EYE"
"FOV?"
PROMPT
STO 10
"FOCAL?"
PROMPT
STO 11
"FOV EYE:"
PROMPT
RCL 10
RCL 01
RCL 11
STOP
"MAGNIFIC."
PROMPT
RCL 01
RCL 11
STOP
GOTO "TLSC"
END
#159
Kojaro píše: 26. 07. 2010, 16:17 Zdravím pánové,
koukám, že nenecháváte postarší techniku zahálet a proto si Vám dovolím nabídnout fungl nový Comodore 64+ i s externí disketovou mechanikou a nějakými 5 1/4" disketami. Tak kdyby měl někdo zájem...
Vše samozřejmě zdarma, ale dojet si pro to musíte sami!
Ahoj Kojaro  8-)
Zase mě popadla nostalgie, tak jsem si v Commodore 64 spustil program Moon, který jsem přepsal z časopisu Commodore Magazine. Program má cca 350 řádek a byl psán pro vyšší model Commodore 128. Program jsem upravil na nižší verzi C64 a musel jsem upravit algoritmus, který je poměrně mizerný a vyhovoval v 80tých letech. Pro dnešní dny byla chyba opravdu veliká, ale upravil jsem to do použitelné podoby.
#160
Když už jsem byl u těch úprav, vylepšil jsem v rámci možností výpočet vzdálenosti Země-Měsíc a doplnil jednoduchý výpočet souřadnic Měsíce RA a DEC, tedy přibylo do programu asi 100 řádků kódu.
Věk: 60
#161
Tohle by sis měl pořídit… :mrgreen:
#162
Na tom bych toho moc nespočítal :), ale mám teď na stole jednu zajímavou HP-97.
#163
Nedávno jsem pořídil něco novějšího, rok výroby 1992 :) Tady už je planetárium na slušné úrovni a i výpočty jsou ucházející v porovnání s Commodore 64 (8 bit), který se v té době ještě stále vyráběl. Program NightSky pro počítač Acorn Archimedes, který už měl ARM 250 (RISC CPU 32 bit) se špatně shání, ale nakonec uživatel poradil, kde ho získat.
#164
PF2026 8bit.png (450.97 KiB) Zobrazeno 2593 x
#165
Před dvěma lety jsem upozornil na program Petra Škody v Říši hvězd. Bohužel odkaz v příspěvku neexistuje, s úpravou webu Supra Praha se odkaz ztratil a dokonce jsem polovinu čísel na webu Honzy Zahajského už nenašel. Nový odkaz na ŘH na článek a program je ZDE a ZDE. Vzorce jsou v čísle 6 a 7/1985.
Pořídil jsem "kalkulačku" Texast Instruments TI-74 z roku 1985. V porovnání s Sharp PC-1500 (1981) je TI-74 2x rychlejší a přesnější. Přece jen je mezi nimi rozdíl 4 roky vývoje. Kupodivu PC-1500 umí grafické znaky, ovládat pixely displeje a zvuk, TI zase má propracovanější Basic a přenost o 3 řády vyšší. Oba přístroje mají 80 znaků na řádek z toho 31 viditelných (Sharp 26 znaků viditelných).
Výpočet Sharpu je vidět výsledek výpočtu na obrazovace za přístrojem, výpočet TI74 je zde:
RA= 7h 36m 41.89s, DEC= 4° 7' 51.36'' . Jak je vidět RA je stejné, u DEC je přesnost vyšší.
Zajímavostí je, že Commodore 128 (1985), viz zveřejněný program v původním příspěvku, má výrazně horší přesnost, asi o jeden řád oproti Sharp PC-1500, ale výsledky jsou v pohodě použitelné.
RA= 7h 36m 42.26s, DEC= 4° 7' 52.47''
Vyzkouším zase výpočet z poloh na nějakých snímcích komety nebo Pluta. Je vidět že i na 40 let starých přístrojích se daly polohy celkem slušně počítat.
