ZWO Seestar S50
AntonPike
Re: ZWO Seestar S50
#781
Příspěvek od AntonPike »
Jarous1 píše: 27. 11. 2025, 20:18 To je sice pěkné, že "návody jsou na internetu", ale proč to, sakra, nevysvětlí samo ZWO? :roll: U nich jsem to nikde nenašel...
Na YT jsem objevil jak na to třeba přes N.I.N.A, ale je to šílená divočina, hromada nastavování kdoví čeho všeho, ufff :o Včetně toho, že tohle složité monstrum ani nepoužívám...
Předpokládám, že je to proto, že ZWO původně nezamýšlelo, aby se Seestar ovládal přes PC.
Levenhuk R80 ED, Dobson 254/1200, MC-127/1900,
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
AntonPike
Re: ZWO Seestar S50
#782
NGC2174 - foceno během celého řijna, kdy jsem zkoušel Alt-az řežim. Měl jsem dohromady cca 15 hodin expozice, ale při skládání jsem hodně rychle zjistil, že rotace pole je opravdový problém :) a odpad v alt-az kvůli neustalému ditheringu byl skoro 50% (s nastavením jaké jsem použil).
Dohromady tedy něco přes 8 hodin, 10sekundové expozice, klasicky z parapetu v Bohumíně, pixinsight.
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
PetrŠ
Věk: 54
Re: ZWO Seestar S50
#783
Příspěvek od PetrŠ »
Škoda, že nevyrábí i mono verzi. Ta by mě celkem lákala.
P.C.
Re: ZWO Seestar S50
#784
Příspěvek od P.C. »
bakosmi
Re: ZWO Seestar S50
#785
Příspěvek od bakosmi »
Vcera prve realne svetlo s S50 :-)
NINA, eq mod, ustavil som to pod 1' ale aj tak to pendlovalo dolava doprava vkuse - 10s mali dobru uspesnost ale 20s uz moc nie a vela bolo mazlych.
v seestar appke sa to javilo ze sa to drzi viac na mieste - resp, nehybe vobec, ale ked som pozeral jpegy ulozene v seestare, lietalo to tam tiez dolava doprava.
nepomohlo ani behnut do seestar appky a nechat to zkalibrovat pred fotenim v NINE.
tak som dal dole seestar z EQ wedge na rovnu zem a jeho vnutorna vodovaha vyzerala byt dost mimo, tak som zkalibroval aj to aj kompas.
a dnes vecer budem skusat znova.
P.C.
Re: ZWO Seestar S50
#786
Příspěvek od P.C. »
Včera byl takovej vítr že jsem nenafotil skoro nic.
Jacquess
Věk: 39
Re: ZWO Seestar S50
#787
Příspěvek od Jacquess »
bakosmi píše: 05. 01. 2026, 11:16 nepomohlo ani behnut do seestar appky a nechat to zkalibrovat pred fotenim v NINE.
Tak kalibrace určitě význam má při prvním použití.
Ale záleží na podmínkách focení - vítr, oblačnost - algoritmy automaticky vyhazují nepovedené snímky, takže vše okolo hraje roli, sice bylo jasno ale dost to foukalo.
V nastavení lze vybrat "uložit každý snímek" a pak to ručně zpracovat třeba v Sirilu, ale automatika odvádí dobrou práci a použije jen opravdu dobrý snímky.
https://tomaja.cz
bakosmi
Re: ZWO Seestar S50
#788
vysiel novy FW, updatol som, zkalibroval som kompas aj vnutornu vodovahu - to som predtym neurobil po rozbaleni, cakam na pekne pocasie a uvidime.
seestar appka nie je zla, ale to ze nie su .fits dostupne cez mobil je des...
preto radsej NINA na PC + Touch'n'stars na mobile v zahrade a mozem aj polar alignovat s mobilom. :-)
seestar appku si necham niekde na cesty, kedze zatial nemam notebook.
bakosmi
Re: ZWO Seestar S50
#789
po nejaky testoch som zistil ze ani po PA pod 1" error, sa nedostanem nad 10s s expoziciami, beha to dolava doprava a polka snimkov rozmazana. stretols sa tym uz niekto ?
Jarous1
Věk: 55
Re: ZWO Seestar S50
#790
Příspěvek od Jarous1 »
ZWO se to nějak pokazilo po posledním update FW... Je toho plné jejich fórum.
AntonPike
Re: ZWO Seestar S50
#791
Je to tak. Aktualně aspoň u mého kusu nemá skoro smysl fotit v AZ a v EQ mam taky cca 1/3 snímku vyhozených.
Dva týdny zpátky, když byly ty 3 jasné dny a měsíc v novu jsem fotil Pacmana v EQ.
Dohromady jsem měl S50 venku cca 24hodin, uložilo mi to asi 15hod a přes Pix jsem vybral nějakých 10h nejlepeších.
Škoda, kdyby vše jelo jak má, mohlo to být ještě o chlup lepší.
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
seestar
Re: ZWO Seestar S50
#792
Příspěvek od seestar »
Největším problémem Seestaru jsou mnohdy brutální vůle v převodech. De se dá vcelku snadno vymezit, ale na Ra je to porod. Jelikož převody, byť plastové, jsou vyrobeny poměrně přesně, tak po vymezení vůle v obou osách funguje v EQ módu minutová expozice velmi dobře. Krátké ohnisko dělá své a Blurxterminátor taky. Jinak můžeme očekávat Seestar S50N s IMX 585. Ve firmware jsou pro něj už binárky i XML. Jsou tam i zmínky o Seestar S60, ale nic konkrétniho.
bakosmi
Re: ZWO Seestar S50
#793
Moj pokus o Rosette v hubble palete, zatial len 1h18m
bakosmi
Re: ZWO Seestar S50
#794
opicia hlava - 47minut, Bortle 4/5
duchman
Re: ZWO Seestar S50
#795
Příspěvek od duchman »
seestar píše: 05. 02. 2026, 08:34 Největším problémem Seestaru jsou mnohdy brutální vůle v převodech. De se dá vcelku snadno vymezit, ale na Ra je to porod. Jelikož převody, byť plastové, jsou vyrobeny poměrně přesně, tak po vymezení vůle v obou osách funguje v EQ módu minutová expozice velmi dobře. Krátké ohnisko dělá své a Blurxterminátor taky. Jinak můžeme očekávat Seestar S50N s IMX 585. Ve firmware jsou pro něj už binárky i XML. Jsou tam i zmínky o Seestar S60, ale nic konkrétniho.
Jak vymezit vůli v převodech?
