Jupiter
Pablo
Věk: 69
Re: Jupiter
#8356
Příspěvek od Pablo »
Včerajší prvý pokus so Skymax 127. Naskladané live v SharpCap bez úprav.
Rikky
Věk: 57
Re: Jupiter
#8357
Příspěvek od Rikky »
Tak už jsem se konečně dostal na balkón a trošku provětral 250tkovou rouru :D
Začal jsem Saturnem a později pokračoval na Jupiteru. Něco jsem nasnímal a později si užíval vizuál.
Tady výsledek třech derotovaných snímků a jeden s měsícem Io z jednoho videa.
Trošku mi tam vlevo vylezl artefakt ale není to takový zázrak abych to předělával :?
2025-11-08-0011_3-R1-RGB-Jup WJ PS.png (135.34 KiB) Zobrazeno 3052 x
2025-11-08-0017_6-R-RGB-Jup_lapl6_ap181.bmp mal.png (56.28 KiB) Zobrazeno 3052 x
Astrofotky.cz
atalli
Re: Jupiter
#8358
Příspěvek od atalli »
Už jsem se do toho pustil taky.Zatím ještě dvoustovkou, s ZWO ASI 294mc ,Barlow 3x
Europa vlevo, Io opouštěl Jupíkův disk
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
DejvStorm
Re: Jupiter
#8359
Příspěvek od DejvStorm »
Tak konečně zase po několika týdnech použitelné počasí na focení Jupitera. Jen tedy ten mrazivý vzduch není na seeing úplně to pravé pokud je člověk ve svahu nebo údolích apod, kam stéká a mixuje se ten ledový vzduch. Něco málo tam ale vidět je, ač letos je tech opravdu dobrých podmínek výrazně méně než předešlý rok. I tak to ale po návratu do Čech z konference potěšilo :)
Saturn předtím večer s tranzitujícím Titanem byl za značně horšího seeingu a pak se to uklidňovalo hlavně nějak po té půl druhé v noci a pak ještě víc po půl třetí, ale to už jsem začínal pociťovat značnou spánkovou krizi a po třetí jsem to zabalil a šel spát.Ideální to není, ale na tu bídu letošního roku opět celkem spokojenost a ta Europa i se stínem je taková třešnička na dortu.
DejvStorm
Re: Jupiter
#8360
..a ještě animace, ať je vidět vývoj seeingu, který zpočátku nebyl OK, ale už lepší než ta hrůza předtím u Saturna. V jednu chvilku mi opět vysadila pointace a obraz ujel na okraj políčka, což je tam vidět. Pak se to samo nějako dorovnalo a zase to jelo OK.
Re: Jupiter
#8361
Moc pěkné, rád se dívám a sdílím dál :-)
atalli
Re: Jupiter
#8362
Tož první pokus za asistence silného,nárazového větru s C11 plus ASI 224mc a Baader UV/IR filtru.
Tak krásně jasno,akorát ten vichr to tu kazí..
Úrcal,Španělsko
atalli
Re: Jupiter
#8363
Nakonec až kolem třetí ten vítr ustal ,tak jsem se na to šel ještě podívat..Tak o něco lepší výsledek přes C11 .Má někdo zájem zkusit zpracování ? Možná by z toho šlo vytáhnout víc..
Úrcal,Španělsko
DejvStorm
Re: Jupiter
#8364
@atalli Můžu to zkusit zpracovat, ale obraz vypadá dost malý na C11. Jaká byla konfigurace "fotovláčku" za C11 (nějaký barlow, ATC apod)?
atalli
Re: Jupiter
#8365
Ahoj,Dejve..pracuje se na tom.. Pošlu ti odkaz a budu rád,když se planety naučím zpracovávat profesionálněji..Tvoje fotky jsou fakt super!! Za C11 mám Barlow 3x , ADC a před tím tam byla ASI 224mc s UV/IR filtrem ,ale tu jsem pak vyměnil za 294mc .. tam mě trápila fakt světelnost.. no,táhl jsem s sebou ještě nepoužitý ten Celestron a teprve přicházím na vychytávky s tímhle dělem.
atalli
Re: Jupiter
#8366
no,jako už nahrávám na třetí cloud a prd z toho ..
DejvStorm
Re: Jupiter
#8367
atalli píše: 30. 11. 2025, 23:06 Za C11 mám Barlow 3x , ADC a před tím tam byla ASI 224mc s UV/IR filtrem ,ale tu jsem pak vyměnil za 294mc .. tam mě trápila fakt světelnost..
Tak tenhle fotovláček nebude dělat vůbec dobrotu a bude to celé tmavé, plné šumu a daleko za limitem reálného rozlišení a tedy daleko citlivější na vliv seeingu než by muselo.
C11 má totiž stejně jako moje C8 světelnost f/10 a při použití klasického barlow 3x a pak ještě ADC bude reálné násobení ohniska spíše tak 4-4,5x takže jsme na f/40 až f/45. Velikost pixelu v um by měla být pětina až sedmina tohodle čísla. Takže zhuba 6-9 um. Ty dvě zmíněné kamerky jsou mezi 2 a 4 um. Takže by pomohlo použít u nich binning třeba 3x3 px a nebo lépe s tou ASI 224 barlow jen 2x, případně ještě lépe PowerMate 2x(kde reálné násobení ohniska nezáleží na vzdálenosti za tím barlow členem, takže vložení ADC nezvětší ten zvětšovací faktor).
Děkuju za uznání, ale limituje mě malý průměr skla a seeing, který poslední měsíce hodně zaostává za tím, co přinesl loňský rok. Porát to není ono, co by z toho šlo dostat. Ale dělá mi to radost i tak s tím málem co zatím mám :)
atalli
Re: Jupiter
#8368
Super..tohle jsem potřeboval vědět..díky za vysvětlenou,vyzkouším.Ten soubor to je pohroma někam hodit.. Mám asi slabý net tady či co :lol:
DejvStorm
Re: Jupiter
#8369
Konečně se zase ukázala (skoro)jasná obloha i u nás. Příležitost k prvnímu testu nového PowerMate2x ve fotovláčku. Seeing nebyl zrovna extra, ale tak nějak se dalo a něco tak vidět je. V původní sestavě jsem měl data už lehce nadvzorkovaná a tady je ten obraz na čipu menší a vyžaduje trochu jiné zpracování. Uvidíme jak se to bude chovat v dalších situacích a hlavně s lepším seeingem.
DejvStorm
Re: Jupiter
#8370
Jen dva dny před mou poslední dvoufotkou fotil z Filipínského Cebu i jeden z předních planetárních astrofotografů Christopher Go. To by nebylo nic výjimečného, ale tentokrát dal k dispozici ke stažení surová data na astro.christone.net/jup.7z
Má to 5 GB a pokud si to chcete zkusit zpracovat, tak je nutné nastavit ručně Bayerovskou masku, protože to je snímané do AVI, které v sobě zdáse nemá info o masce v kameře. Každopádně takový seeing co je vidět na těch videích bych tu bral taky... a samozřejmě k tomu i podstatně větší průměr než moji malou C8 O:) Na zpracování pak ani není co zkazit! To jsou data jaká jsem tu nikdy neměl a to se "zpracuje samo" bez větší snahy... viz. výsledek.
Snad brzy půjde do kopru ta věčná inverze tady a začnou zase nějaké solidnější týdny a měsíce vhodnější pro astrofoto.
