ZWO Seestar S50
Re: ZWO Seestar S50
Cca 16 hodin z města + občas při měsíčku.
S50 + Pixinsight, 30s exp v EQ modu, zmenšeno na 50%.
Na to, že dam s50ku na parapet, ustavím a po nastavení plánu můžu jít spat, jsem nadmíru spokojený.
- M81_16hod_LN_hotove.png (1.52 MiB) Zobrazeno 2682 x
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900, Seestar S50
EOS600D
ASI662MC
EOS600D
ASI662MC
Re: ZWO Seestar S50
Asi si také budu pořizovat tuto hračku... Takže jedna hloupá otázka, jak je to s budoucí výměnou akumulátoru? Resp. mne zajímá jaký přesně akublok je do toho osazen a jestli bude časem nutné pořizovat jen nějaký atypický originál od ZWO nebo se tam pak dá nacpat nějaký ekvivalent sehnatelný tady v ČR. Třeba v AVACOM a dalších firmách, které se zaobírají bateriovou technikou.
Nebo, nemáte už někdo všeříkající fotku toho akumulátoru?
- Libor LiH
Re: ZWO Seestar S50
Myslim ze tohle resit je zbytecne. Mam ho 1,5 roku a vzhledem k tomu ze maka celou noc, tak mam k tomu pripojenou powerbanku. A ta vydrzi. A problem s baterkou nemam. Vzhledem k tomu, ze mam i Dwarf III, tal bych spis doporucil trpaslika. Umi darks, sirsi pole, 2 objektivy a vazi je 1,5kg. Takze v pohode do letadla. Pravda je, ze ovladani pres app je mizernejsi..
LiH http://www.mychparfotek.cz
SCT 11", C-5S, LUNT LS60T B1200, NEQ-6 SS, SA mini, ZWO ASI183 MM & 462MC, SeeStar S50, Dwarf III, Canon EOS R5, Canon EOS 5DIV, Canon EOS 6DmI, a pár objektivů
Re: ZWO Seestar S50
Už je pozdě, dneska mi doma přistál právě ten Seestar
Ale i tak díky za rady. Já s tím ani moc cestovat nebudu, spíše skoro vůbec. A letadlo řešit fakt nemusím, protože do ciziny skoro nikam necestuji, natož letadlem... Prostě nesnáším cestování jako takové už z principu. Mám k tomu nějakou vypěstovanou averzi už z dětství, to je fakt na dlouhé vysvětlování
Jooo, až jednou budou funkční teleporty, to už bude opravdu o něčem jiném
Chápu, že teď hned řešit baterku je zbytečné. Šlo mi ale o to, že až přeci jenom jednou doslouží, tak aby ještě byla vůbec k sehnání. Tak zkouším zjišťovat už teď co mne jednou čeká. Už jsem fotky na netu našel a vypadá to fakt na nějaký třídrátový atyp
No uvidíme, třeba se Seestar rozpadne dřív než bude potřeba měnit tu baterku
Re: ZWO Seestar S50
Ještě jsem se chtěl poradit... Je pro případné provozování EQ módu opravdu nutná ta originální fluidní stativová hlava za skoro 3k Kč? Jasně, je nastavitelná atd. Nestačilo by to ale nahradit třeba tímto Fixed Equatorial Wedge for ZWO SeeStar S50? 3D tiskárnu mám a s nějakými odolnějšími strunami jako ABS a ASA také umím tisknout...
Naposledy upravil(a) Jarous1 dne 14. 11. 2025, 17:56, celkem upraveno 1 x.
- Libor LiH
Re: ZWO Seestar S50
No jizni obloha je taky fajne... a tam autem moc nedojes :Jarous1 píše: ↑13. 11. 2025, 23:54 Už je pozdě, dneska mi doma přistál právě ten SeestarAle i tak díky za rady. Já s tím ani moc cestovat nebudu, spíše skoro vůbec. A letadlo řešit fakt nemusím, protože do ciziny skoro nikam necestuji, natož letadlem... Prostě nesnáším cestování jako takové už z principu. Mám k tomu nějakou vypěstovanou averzi už z dětství, to je fakt na dlouhé vysvětlování
Chápu, že teď hned řešit baterku je zbytečné. Šlo mi ale o to, že až přeci jenom jednou doslouží, tak aby ještě byla vůbec k sehnání. Tak zkouším zjišťovat už teď co mne jednou čeká. Už jsem fotky na netu našel a vypadá to fakt na nějaký třídrátový atypNo uvidíme, třeba se Seestar rozpadne dřív než bude potřeba měnit tu baterku
Na baterku se vyprdni... az ti to klekne za par let.. tak si stejne koupis neco novejsiho..
Re: ZWO Seestar S50
na EQ skolon lze použít:Jarous1 píše: ↑14. 11. 2025, 17:04 Ještě jsem se chtěl poradit... Je pro případné provozování EQ módu opravdu nutná ta originální fluidní stativová hlava za skoro 3k Kč? Jasně, je nastavitelná atd. Nestačilo by to ale nahradit třeba tímto Fixed Equatorial Wedge for ZWO SeeStar S50? 3D tiskárnu mám a s nějakými odolnějšími strunami jako ABS a ASA také umím tisknout...
- cokoliv co zajistí sklon na polárku...
- udrží váhu Seestaru bez hnutí...
Můžeš použít i jinou hlavu z jiného stativu pokud jiný stavit máš, ten3D tisk bude v pohode, jen musí být správný sklon podle zeměpisné šířky.
https://tomaja.cz
https://tomaja.cz
Re: ZWO Seestar S50
Samozřejmě — jediné dva jasné dny za poslední měsíc vyšly zrovna na úplněk. Tak aspoň M13 v EQ módu, celkem 6 hodin během dvou nocí.
- M31_6hod_maxQ_hotove.jpg (929.43 KiB) Zobrazeno 2085 x
EOS600D
ASI662MC
EOS600D
ASI662MC
Re: ZWO Seestar S50
Moc pěkné! Takhle to vylezlo rovnou ze SeeStaru nebo jsi to ještě upravoval v počítači?
Ještě bych měl dva dotazy...
Nějak jsem nepochopil jak má fungovat, a vlastně k čemu je vůbec dobrý, ten "station mode". Ponastavoval jsem tam kdeco, S50 se i připojila k mojí domácí wi-fi a tím jsem ale skončil. Tablet se mi vždy odpojí od internetu (protože má jen wi-fi) a dál nevím co se ode mne očekává
Měl jsem, asi naivní, představu, že se S50 pak může nějak ovládat odjinud, především přes web rozhraní, třeba z PC... O tom se ale nikde nepíše, tak to asi umět, zatím?, nebude... Samotný FAQ na jejich stránkách mi do toho jasno vůbec nevnesly, tutoriál samozřejmě také ne, proto se ptám tady.
Ohledně polárního ustavení v EQ módu také nejsem moc moudrý... Na jejich fóru jsem narazil na info od několika uživatelů, že vyžaduje výhled na sever nebo jih. I když, prý, není nutné vidět Polárku. V tutoriálech se o tom také mlčí... Mám momentálně bohužel výhled jen na západ, na Polárku samozřejmě už ne. Bude možné nějak S50 rozumně ustavit nebo se o EQ mód ani nemám snažit?
Díky
Díky
- Andrej
- Věk: 40
Re: ZWO Seestar S50
V poslednej aktualizácií pridali nejaký Telescope Network funkciu, ktorá by mala sprístupniť ovládanie na diaľku cez net, ak som dobre rozumel, ale nemám s tým zatiaľ skúsenosť.
Čo sa týka EQ, tak naopak, sever a juh vo výhľade vôbec netreba, pretože ustavenie kontroluje okolo zenitu v smere východ - západ. Treba vedieť len, kde je sever a nasmerovať ho tam vo vypnutom stave. Kontrola sa dá ešte usmerniť tuším o 30°, takže bude zarovnávať nie na zenit ale viac na západ alebo východ, takže ak máš výhľad len na západ a nad hlavu, zarovnanie by nemal byť problém.
Lunt LS50THα/B600 | Sky-Watcher N150/750 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | ZWO Seestar S50
https://www.astroandy.sk
Re: ZWO Seestar S50
Ahoj,Jarous1 píše: ↑21. 11. 2025, 22:57 Moc pěkné! Takhle to vylezlo rovnou ze SeeStaru nebo jsi to ještě upravoval v počítači?
Nějak jsem nepochopil jak má fungovat, a vlastně k čemu je vůbec dobrý, ten "station mode". Ponastavoval jsem tam kdeco, S50 se i připojila k mojí domácí wi-fi a tím jsem ale skončil. Tablet se mi vždy odpojí od internetu (protože má jen wi-fi) a dál nevím co se ode mne očekáváMěl jsem, asi naivní, představu, že se S50 pak může nějak ovládat odjinud, především přes web rozhraní, třeba z PC... O tom se ale nikde nepíše, tak to asi umět, zatím?, nebude... Samotný FAQ na jejich stránkách mi do toho jasno vůbec nevnesly, tutoriál samozřejmě také ne, proto se ptám tady.
tohle je zpracováno v Pixinsight
Station mode je pravě kvůli možnosti být zárověn připojený k seestaru a taky internetu (přes domácí wifi) popřípadě možnostni ho ovládát přes software třetích stran (N.I.N.A. apod) třeba i z PC.
EOS600D
ASI662MC
EOS600D
ASI662MC
Re: ZWO Seestar S50
Na Telescope Network jsem také trochu koukal, ale moc tomu nerozumím... Spíš to ale bude zpřístupnění svého stroje někomu dalšímu, ale jen v rámci téhle "komunity" a opět pouze přes tu mobilní aplikaci. Asi...Andrej píše: ↑23. 11. 2025, 07:52V poslednej aktualizácií pridali nejaký Telescope Network funkciu, ktorá by mala sprístupniť ovládanie na diaľku cez net, ak som dobre rozumel, ale nemám s tým zatiaľ skúsenosť.
EQ chci vyzkoušet i s těmi mými omezeními ve výhledu, počasí mi to ale nechce moc dovolit
Re: ZWO Seestar S50
Aha, takže z toho nikdy nic takového nedostanuAntonPike píše: ↑23. 11. 2025, 10:00Ahoj,Jarous1 píše: ↑21. 11. 2025, 22:57 Moc pěkné! Takhle to vylezlo rovnou ze SeeStaru nebo jsi to ještě upravoval v počítači?
Mně ten Station Mode vždycky tablet odpojí od všeho... I od SeeStaru... Když se k němu znovu připojím, tak už se zase odpojí od internetu, mám tušení, že jak tablet, tak i SeeStar.
To ovládání z PC se provádí jak? Když je tedy SeeStar připojen do domácí wi-fi, jak ho kde uvidím a připojím se k němu?
Re: ZWO Seestar S50
Ale dostaneš – lidé dělají pěkné fotky i v Sirilu, případně i z interního softwaru od ZWO se dá něco vytáhnout. Jen tedy asi ne ty třicetiminutové snímky; přece jen to chce alespoň pár hodin expozice. Určitě doporučuji EQ mód, aby ti to nevyhazovalo příliš mnoho snímků.
Jinak Station mode se nastavuje tak, že se nejprve připojíš k Seestaru klasicky přes mobil. Následně zapneš Station mode – zobrazí se ti dostupné Wi‑Fi sítě, připojíš Seestar k dané síti a pak už po odpojení a znovupřipojení se mobil nebo tablet připojí přes domácí síť (takže ti pojede internet i ovládání Seestaru přes software). Co se týče PC, jsou na to návody na internetu a není to složité. Pro mě osobně to ale ztrácí smysl, když všechny potřebné úkony zvládne i mobilní aplikace od ZWO.
EOS600D
ASI662MC
EOS600D
ASI662MC
Re: ZWO Seestar S50
Mám za sebou nějaké, celkem i koukatelné, pokusy v DSS, tak snad z toho vytáhnu víc než bych to nechal na samotném SeeStaru.
Ten Station Mode už mi chodí. Trochu jsem zmatkoval a po připojení SeeStaru do domácí wi-fi jsem tablet opět připojoval přímo k SeeStaru, takže mi potom v tabletu internet samozřejmě nejel
To je sice pěkné, že "návody jsou na internetu", ale proč to, sakra, nevysvětlí samo ZWO?
U nich jsem to nikde nenašel...
Na YT jsem objevil jak na to třeba přes N.I.N.A, ale je to šílená divočina, hromada nastavování kdoví čeho všeho, ufff
Včetně toho, že tohle složité monstrum ani nepoužívám...
Ještě poslední hloupý dotaz, dá se nějak rozchodit ovládání SeeStaru pomocí Cartes du Ciel/Sky Charts?
EDIT: Odpovím si sám, dá
Třeba za pomoci tohoto Seestar_Alp.
