RASA 11 a filtrovým kolem ZWO EFW mini
seestar
Příspěvek od seestar »
Nepraktické ruční přehazování 2" filtrů v RASA11 mě přivedlo k myšlence použít ZWO EFW mini pro kamery 585 a 533. Další alternativou je QHY Minicam8 MM. Nepříjemným aspektem je zvýšení centrální obstrukce a u EFW poměrně velký výstupek s motorem a elektronikou. V tomto ohledu je válcová QHY lepší. Jelikož má RASA11 dobře korigované a osvětlené pole 43 mm, nabízí se tu možnost polohu filtru a čipu kamery posunout tak, aby jeho plocha ležela s malou rezervou v kruhu 43mm. U QHY to nabídne možnost posunu 20mm u EFW o 15mm. Jediné, co je potřeba, je úprava držáku fitru RASA11 na 54mm, aby byl patřičně světelný výstup a na vstup EFW vyfrézovat posunutý otvor 54mm se závitem M54x0.75 mm. Výstupní strana nemění. Úprava funguje velmi dobře. Včera jsem chytil půl hodiny díru v mracích a udělal 21 minut H-a. Vinětace minimální, hvězdy pěkně kulaté na celé ploše, což u čipu 12 x 7 mm není neočekávané a ostrost je výborná. Difrakce na Veze bez problémů. Víc bordelu nadělají kabely než EFW. Minicam8 jsem ještě nevyzkoušel, protože musím použít Stellavitu, nebo Stellarmate a není počasí.
Závěr je jednoduchý. S posunem v obrazovém poli se dá výrazně zmenšit centrální obstrukce, aniž by viditelně utrpěla kvalita obrazu, takže úzkopásmové focení s filtrkolem , nebo Minicam8 je na RASA11 naprosto v pohodě. S IMX 585 se s RASA11 dá fotit spousta zajímavých objektů.
Pro FF focení je úprava výstupu RASA na M54 stejně nutností, jinak vinětuje i APSC. Držák filrů je pak třeba přefrézovat na M54 na obou stranách. Jinak pozor na držáky SVB. Nerovnoběžnost vějších ploch je klidně i 0.3mm, což pěkně zmrší hvězdy. Ideální je celou sestavu upnout do soustruhu a zarovnat až k závitu pro kameru. Pak to nemá chybu.
dablik
Věk: 47
Re: RASA 11 a filtrovým kolem ZWO EFW mini
Příspěvek od dablik »
Zajimave tema. Mam nekolik dotazu:
1. Jak by se dalo nejpresneji zmerit, jestli jsou plochy rovnobezne? Pro tak velky prumer asi neni bezne dostuplny hrot/hroty mezi krete by to slo upnout. Takze primerna deska a hodinky?
2. Upnuti a pretocwni v soustruhu. Jak by to slo upnout? Nejaky pripravek? Mel bych obavu aby to univerzalka nezdeformovala. A toto obnasi i vysledky z bodu 1., abych vedel, ktera rovina je v poradku a tudiz kterou muzu upnout.
Dik
montaz: EQ6R
seestar
Já nerovnám jen držák filtru, ale celou sestavu, což je ta výstupní armatura z RASA na kterou držák montuješ + držák a ten závitový člen M42. Toto spojené upnu do soustruhu, změřím hodinkama a případně srovnám ten závitový člen, o který se opírá kamera. Tím máš jistotu, že to všechno dohromady správně sedí a vstupní plocha je rovnoběžná s výstupní.
Tohle jsi neobjevil ? To by bylo lepší, než excentrická obstrukce. Ale o kvalitě provedení nic netuším. Stálo by za to to překonstruovat na plně kovové, místo 3D tisklého.
https://twinstar.si/octa-tetra-slide-fi ... ider-rasa/
seestar
Ne, to neznám.Vymýšlel jsem něco podobného, ale základ je kompatibilita s AsiAir, takže jsem nakonec použil EFW mini, protože potřebuju jen 4 filtry. Mám ještě QHY minicam8, který po úpravě má zástin naprosto minimální. Ten posuvný vynález je konstrukčně dost složitý a s průměrem skoro 120 mm problém zástinu nijak radikálně neřeší. Nějak v tom nevidím smysl. Dneska testuju EFW a zatím to nemá chybu. Je to levné a úprava je triviální, tak proč se pouštět do něčeho, co by nemělo výraznější přínos. Když si vezmu, jaké foťáky lidi věší na RASA11, tak tohle je nic.
seestar
I když včera byla viditelnost mizerná a 60/F4 pointer s ASI174 ukazoval jen pár hvězd, stejně jsem to zkusil na jasnou M27 v SHO. Není to žádnej zázrak, protože se skoro nedalo ani zaostřit, ale mám pocit, že to bude fungovat dobře. Na každý kanál jen 30 minut a dost moření se v Pixi, ale nakonec z toho něco vylezlo. Chce to slušný seeing, pak se uvidí.
RASA11 + ASI585MM Pro
m27 kopie.jpg (759.76 KiB) Zobrazeno 1185 x
Nascarphone
Věk: 38
Příspěvek od Nascarphone »
Tyjo, když koukám, na výsledek, což je 1,5h pokud dobře počítám, tak mi to příjde dost tristní, zvlášť v porovnání s mou jedinou 5min expozicí
(R11 + 2600MC - zmenšeno na 50%)
Přemýšlím, kde by mohla být chyba. To musí ukázat mnohem lepší výsledek ... jak široké pásmo mají filtry a jsou na rychlou optiku?
Jelikož se chystám na mono focení s R11 a 2600MM, tak jsem o něčem podobné přemýšlel a v myšlenkách bylo manuální filtrové kolo or Orionu 4x2" ale nakonec jsem zůstal u šuplíků.
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
seestar
Musíš zohlednit ty podmínky. Okem nebyly hvězdy, kromě těch nejjasnějších vůbec vidět a u úzkopásma se časy nesčítají. S R11 a OCS 585 udělám stejný snímek jako ty za 2 minuty. Testoval jsem hlavně difrakci od EFW na jasných hvězdách, M27 byl jen takový pokus, jestli vůbec něco bude vidět. :)
