CzSky
Re: CzSky
Pokud by ti stačily aktuální k okamžiku, kdy se díváš, tak jsou uvedeny přímo v seznamu komet: https://www.czsky.cz/comets
Re: CzSky
Díky Martinovi za odpověď.
Jinak s podzimem jsem se opět dostal k projektu, opravil pár chyb, snížil paměťovou náročnost (na vpsFree teď běží czsky v pěti procesech) a přidal hlavně zoom na pozici ukazatele myši. Používá se přitom metoda, která může být náročnější na výkon počítače; pokud by s tím byl problém, doplnil bych fallback na jednoduché zoomování pro slabší stroje. Problém není na mobilech – tam je stále jednoduchý středový zoom.
Re: CzSky
S tým zoomom mám stále docela problém.
Jednak neviem nájsť, ako sa ten stredový zoom robí a potom je to nenormálne citlivé. Stačí úplne miniatúrny pohyb na touchpade a z detailu mám pohľad na celú oblohu a naopak. Takto sa to správa vo Vivaldi Browseri (jadro Chromium) keď som CzSky otvoril vo Firefoxe, tak je to ok. Oboje na počítači s Linuxom. Na tablete s Androidom to zoomuje o dosť lepšie, alebo teda +/- rovnako ako na Firefoxe.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
Re: CzSky
Ahoj,armichael píše: ↑07. 10. 2025, 21:49 Ahoj,
středový zoom se používá při ovládání z klávesnice a touch display. Zkousel jsem ted touch pad na jednom stroji, co me tu lezi a je to fakt docela citlivy - i ve firefoxu. Podivam se na to. Jinak aladin + fchart vsrstvy jsou snad konecne spravne sesynchronizovany a uz se to pri pohybu nerozjizdi...
Re: CzSky
Zoom z touchpadu je opraven, zkousel jsem ve Chromiu a v Opere, porovnaval to s mapy.com. Dej kdyztak vedet, jak se ti s tim pracuje, abych to pripadne doladil (touchpad vubec nepouzivam)armichael píše: ↑07. 10. 2025, 21:49 Ahoj,
Re: CzSky
Na prvú skúšku pefektné, takto som si to predstavoval! Veľká vďaka! A keby zase niečo, tak sa zase ozvem
Re: CzSky
No to je úplně super
Re: CzSky
Dík, to se hodí. To chybělo.
Mimochodem, je to prkotina, ale přeci jen. Celé rozhraní máš v češtině, a tam, kde se volí vrstvy je pod českou volbou "Rovníková síť" anglicky "Horizontal grid". Tak tam dej něco jako Alt-Azimutální nebo Obzorníková síť
Samozřejmě tomu všichni rozumíme, ale vypadá to divně.
A pak máš ještě u pravé horní řady tlačítek zapomenuto v pop-up nápovědě hned u levého tlačítka anglicky "View center settings".
Re: CzSky
Asi by stálo za to , držet se jedné varianty ze zvyklostí pojmenování souřadných soustav :
- obzorníkové vs rovníkové
- horizontální vs. ekvatoreální
- Alt/Az vs. RA/DEC
- Alt/Az vs. RA/DEC
Re: CzSky
Díky, opravím to. K překladům se vždycky musím dokopat, takže čeština občas zaostává za angličtinou.
Mimochodem, kód fchart3 v posledních týdnech prošel refaktorizací, takže případný čtenář (jednoho z nejkratších sky enginů) už nemusí padat do mdlob z toho, že jsou hlavní funkce namaštěné do jednoho velkého zdrojáku - což byl letitý pozůstatek z původního postscriptového fchart enginu. A všímaví možná postřehli, že jsou mapy o něco rychlejší, za což může optimalizace počtů polygonů v Mléčné dráze (nakonec to bylo snažší než optimalizace v cairo-lib nebo skia
Nicméně ta grafika je na hraně možností, takže další logický krok je render na klientovi ve webgl...
