Vadné expozice, artefakty, detaily
Skladám to v DSS.A čo to je vlastne?
To opravdu nemůžeš použít to tlačítko Hledat, co tu máme? Nebo se zeptat Googlu nebo AI?
Už som to urobil
A ďakujem
- mirkovacik
A toto je zas čo? Chladená kamera MI C2-46000. Horná rada - od lightov odčítaný master dark (zo 100ks darkov), dolná rada po registrácii. Kde sa tam berie to "štvorcovanie"? Po integrácii to tam bolo tiež, myslel som, že nejaký BX tool to urobil, ale teraz vidím, že je to tam už po registrácii...
Aj keď to silnejšie strečnem, v kalibrovaných to nejaví príznak tejto chyby, v registrovaných áno..
- Snímka obrazovky 2025-11-19 201822.png (2.31 MiB) Zobrazeno 364 x
To je chyba vzniklá interpolací obrazu při registraci, tzv. zázněje, interference dvou blízkých rastrů. Zkus při registraci nastavit nějakou filtrovanou interpolaci, mě se osvědčil Mitchel-Netravalli algoritmus. Bikubická interpolace to taky nedělá, ale zase někdy udělá tmavá kolečka kolem hvězd.
- mirkovacik
Referenčný snímok je možno o 2 až 3 stupne pootočený oproti väčšine frejmov... Tak to asi teda preto.
Nakoniec som dal na to drizzle integráciu, po drizzle jeden kanál vyzerá byť hladký
. (Druhý sa ešte robí...)
Pri drizzle to vlastne opätovne referencuje a ukladá na 2x väčší raster, ak si to správne vysvetľujem. Tak som dúfal, že to pomôže. Zatiaľ teda vyzerá, že áno.
Drizzle samozřejmě většinou pomůže, ale při tom rozlišení kamery to bude 4x tolik dat což je 184 Mpix na snímek, a stejně to nakonec zase zmenšíš zpět. To by mělo význam, pokud by ta optika kreslila extrémně ostře, slabší hvězdy na 1 nebo 4 pixely, podle toho jak se to trefí. Ale to tady asi nehrozí.
Zkus tu sofistikovanější interpolaci při registraci. Bude to 4x rychlejší než s drizzle.
- mirkovacik
Tak pre uplnost info...
Ked som trocha zmenil spracovanie - pridal som do frejmov v kalibracii "pedestal", tak uz aj drizzle robil taketo moiree.
Tak dnes skusim ten iny algoritmus... (mohol by som este pouzit iny referencny snimok, ale problemu treba najst riesenie.
On tam ještě může být jeden problém - tím že nepoužíváš FF, tak obraz může obsahovat nějaký systematický rastr na hraně detekovatelnosti, prostě každý pixel může mít nepatrně jinou citlivost, systematicky podle polohy ve struktuře senzoru. A ten rastr udělá pak tu interferenci. Fakt to regulérně zkalibruj.
- mirkovacik
Pomohla zmena algoritmu na ten Mitchel-Netravalli algoritmus.
Kalibrácia aj s flatom neodstránila zazneje po registrácii na referenčný frejm.
