Jak zjistit opravdové rozlišení dalekohledu?
kavka napsal: Má někdo k dispozici seznam dvojhvězd vhodných pro různé průměry?
Např. tohle:
Pro malé dalekohledy:
http://mitglied.lycos.de/idpbaj263/Ds/klteleskop.htm
Pro dalekohledy 25 cm:
http://mitglied.lycos.de/idpbaj263/Ds/miteleskop.htm
ze stránek:
http://mitglied.lycos.de/idpbaj263/Doppelsterne.htm
nebo pro malé dalekohledy:
http://www.munisingwebsites.com/lookum/ ... tml#Table1
a pro test rozlišení:
http://www.munisingwebsites.com/lookum/ ... tml#Table2
Např. tohle:
ze stránek:
Lepšie rozlíšenie ako teoretické? ???
Šírka Cassiniho delenia je 4700 km.
Vzľadom na vzdialenosť planéty v opozícii (min.) 8 AU = 1 196 800 000 km, vychádza že štrbinu vidíme pod uhlom 0,81" - čo by bolo práve na hranici rozlišovacej schopnosti mojej 160-ke (NW), ale zaujímavé je, že dokonca vidieť aj časť delenia, ktorú vidíme pod menším uhlom, lebo prstence sú naklonené, takže by som typoval na skutočnú šírku v tých častiach okolo 0,4-0,5" :o - v blízkosti kotúča planéty (kedže prsteň má asi polovičnú "výšku" oproti "šírke"). V prípade dvojhviezd je takéto rozlíšenie nepredstaviteľné, robí mi problém pod 2" vzhľadom na bežné podmienky.
Je to možné, alebo mám niekde chybu vo výpočtoch, príp. s videním tmavých objektov by sa malo rozlíšenie počítať inak (nerušené difrakčnými kruhmi..) ::)
alex napsal: Lepšie rozlíšenie ako teoretické? ???
Vzľadom na vzdialenosť planéty v opozícii (min.) 8 AU = 1 196 800 000 km, vychádza že štrbinu vidíme pod uhlom 0,81" - čo by bolo práve na hranici rozlišovacej schopnosti mojej 160-ke (NW), ale zaujímavé je, že dokonca vidieť aj časť delenia, ktorú vidíme pod menším uhlom, lebo prstence sú naklonené, takže by som typoval na skutočnú šírku v tých častiach okolo 0,4-0,5" - v blízkosti kotúča planéty (kedže prsteň má asi polovičnú "výšku" oproti "šírke"). V prípade dvojhviezd je takéto rozlíšenie nepredstaviteľné, robí mi problém pod 2" vzhľadom na bežné podmienky.
Pozor na to, videt jeste neznamena rozlisit! Navic Cassiniho deleni jakozto linearni utvar je snadnejsi objekt nez bodove hvezdy, je pomerne rozumne videt i v 80mm dalekohledu. A pokud si pockas na dobry seeing, tak rozliseni dvojhvezd pod 1" neni pro 160ku problem
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Rozlišení newton dalekohledů?
Jaké je vlastně rozlišení newton dalekohledů? Mám Skywatcher 200/1000 a v jeho okulárovém výtahu přes redukci 2"/E umístěn foťák sony a6700 (rozlišení 26mpix a velikost senzoru APS-C).
Vyfotím-li nějaký pozemní objekt ve vzdalenosti, na kterou již lze pohodlně zaostřit (cca pár set metrů) a zvětším fotku na 100 procent, je obraz příšerně rozmazaný.
Vyfotím-li to samé s objektivem 600mm/f6.3, je samozřejmě FOV kvůli kratšímu ohnisku širší (tedy o něco menší zvětšení), nicméně obraz je oproti pohledu přes newton téměř dokonale ostrý.
Je to zpusobeno seřízením dalkohledu, nebo je to nekvalitním zrcadlem? Případně pomohlo by zrcadlo nějak vyčistit/vyleštit?
Nebo je to prostě normální a tyhle dalekohledy maji proti objektivům tak špatnou ostrost?
Re: Rozlišení newton dalekohledů?
Obraz by měl být ostrý, zrcadlo u Skywatcheru je téměř jistě dobré, ale:
1) kreslí ostře jen na ose, pokud nemáš komakorektor. Samotné parabolické zrcadlo bez komakorektoru (optický člen který koriguje mimoosé vady a rovná pole do roviny senzoru) celé APS ostře nevykreslí.
2) na čem ten dalekohled drží ? Závěrka dokáže takhle velký dalekohled rozklepat. Použij pouze elektronikou závěrku, pokud můžeš
3) přízemní seeing - neklid atmosféry. S průměrem objektivu rychle roste (koukáš silnějším sloupcem vzduchu. 95mm vs. 200mm a mohou tam být větší nehomogenity).
4) Nevytemperované zrcadlo, proudění teplého vzduchu v tubusu. Pokdu máš zrcadlo z BK7 tak po vytažení z pokojové teploty ven potřebuješ klidně i hodinu, než se tepelně vyrovná. Pomůže psutit ventilátor, pokud ho dalekoheld má. Pokud je zracdlo Pyrexové, tak stačí kratší doba.
5) zkontroluj kolimaci, měla by být v toleranci dolní jednotky milimetrů.
Díky za rychlou odpověď,
- Rozmazané je to bohužel všude, i uprostřed. Komakorektor ale nemám.
- Dalekohled je na montáži eq5, ale závěrka by dalekohled rozklepat neměla, neboť fotka pozemního objektu je pořízena ve dne a čas závěrky je tuším někde okolo 1/500 - 1/1000s. Kromě toho vidím tu velikou neostrost i v živém náhledu na displeji foťáku (po zvětšení na 100procent).
- Jestli myslíš ten pohyb teplého vzduchu tak ten poznám, projevuje se spíše u vzdálenějších objektů - cca několik km ode mně, tam už je vidět a pak na fotce jsou to takové chvějící se hrany. Ale tohle vypadá jinak - jak když je velmi nekvalitní objektiv.
- fotím z pokoje (pokojová teplota) otevřu okno na chvíli a pak zase zavřu - tam by se snad nestihlo nic tepelně "rozladit"
- Objednal jsem si laserový kolimator, tak uvidím, jak moc je dalekohled rozkolimovaný a jaký vliv to má na dotyčný problém. Dám vědět
- midars
- Věk: 71
Tady bych možná viděl problémduchman píše: ↑29. 10. 2025, 14:22 - Jestli myslíš ten pohyb teplého vzduchu tak ten poznám, projevuje se spíše u vzdálenějších objektů - cca několik km ode mně, tam už je vidět a pak na fotce jsou to takové chvějící se hrany. Ale tohle vypadá jinak - jak když je velmi nekvalitní objektiv.
To je fatální, unikající teplo z okna obraz totálně zlikviduje. Ten větší sloupec je na to hrozně citlivý, a pokud utíká teplo i z tubusu, kudy jde paprsek 2x, tak je to ještě horší. Musíš s tím ven a nechat to vytemperovat.
Re: Jak zjistit opravdové rozlišení dalekohledu?
Ok zkusím tu kolimaci + dalekohled venku nechat přes hoďku a pak fotit.
Teď budu bohužel nějakou dobu bez foťáku, ale jak jej zas budu mít, pošlu sem nejakou fotku ať je jasné, jak ta chyba přesně vypadá.
