Kupole PULSAR 2.2 a 2.7 m
SpaceMan
Re: Kupole PULSAR 2.2 a 2.7 m
#151
Příspěvek od SpaceMan »
Páni, ešte jeden postreh z prevádzky kupoly Pulsar ...
Doteraz mi kupola "jazdila" po kolesách relatívne hladko (až na prejazdy kolies cez spoje jednotlivých segmentov) - tam to celkom "drncá" (ako keď koleso vlaku prechádza cez styk dvoch koľajníc). Ale inak nič nikde nedrhlo. A zrazu v týchto dňoch začala kupola v jednom mieste vyslovene šúchať o spodný veniec na ktorom sa otáča.
Vysvetľujem si to výrazne nižšou teplotou ktorá v mojej lokalite zavládla a s tým súvisiaca rozťažnosť materiálu v závislosti na teplote. Ničím iným si to vysvetliť neviem.
Pozorovali ste niekto takéto správanie ?
Toto ešte viac umocnilo moje obavy z motorového pohonu - som čoraz náchylnejší myslieť si, že to ten pohon nedá.
A to je v noci +5 st. C a ako sa to bude hýbať keď bude -10 alebo ešte menej ... ?
Celkom sa bojím toho, čím ma tento predražený polotovar ešte prekvapí ...
midars
Věk: 71
#152
Příspěvek od midars »
Na čem spodek "podsada" kopule leží ? Ona není moc pevná a pokud se podklad ( dřevěná konstrukce) pohne ( podzimní vlhko + chlad) tak to okopíruje a zkřiví se dráha po které vrch kopule jede.
SpaceMan
#153
Ja mám 2,2m kupolu vo verzii Short Height Observatory (mám to na streche) - tzn. že moja "podsada" je len laminátový veniec s priemerom 2,1m a výškou 260 mm. "Podsada" je položená na preglejkovej doske 2,2 x 2,2m (letecká vodovzdorná preglejka hrubá 30mm, obojstranne olaminovaná sklenou tkaninou a z hornej strany oplechovaná). Táto preglejková doska je posadená na štvorcovej základni 2,1 x 2,1m (zakladňa je vysoká asi 1m a je zabudovaná do krovu strechy). Táto základňa (po obvode oplechovaná) je priehradovej konštrukcie z drevených hranolov prierezu 150 x150 mm.
Podľa mňa, je najslabším miestom konštrukcie práve ten laminátový veniec, ktorý sa vplyvom nízkej teploty deformuje. Stena tohto venca by mala byť z hrubšieho laminátu (má cca. 5mm).
Ja nehovorím že zosilnenie toho venca nie je možné urobiť dodatočne vo vlastnej réžii, len človek by očakával (teda aspoň ja) že za tie, nie zrovna malé peniaze, dostane vec ktorá bude "odladená" a bude fungovať bez potreby dodatočných úprav.
S touto kupolou som mal problém už od začiatku - jej doprava z Nemecka do SR bola riadna "kovbojka" (z Nemecka to išlo 2 týždne, pričom mi nikto nevedel povedať kde sa tá zásielka aktuálne nachádza). A keď som videl to balenie, nechápem ako to mohlo prísť nepoškodené (nemec by mal ísť na školenie balenia k číňanovi).
Výrobca by mal modifikovať označenie na Pulsar 2,2m Short Height Observatory DIY (Do It Yourself) ...
SpaceMan
#154
Tak toto je tá moja strešná inštalácia ...
Naburko
#155
Příspěvek od Naburko »
Ach jaj. V nádeji že v2 bude o dačo lepšia ako v1 ktorú som mal tú česť raz vidieť, nemajúc rozpočet na scopedome som sa ulakomil na toto. Neviem či to bol najlepší nápad v živote. Nechuť platiť celkom drahé peniaze za pomerne primitívny systém otvárania štrbiny tušiac že kvalita spracovania bude nič moc som si povedal že si ho vyrobím. Objednal som si akurát ako spare parts tie skoby a reťaz s tým že elektroniku, motor a mechaniku si urobím po svojom. No... A viac obrázky....
#156
Chápu, že to člověka naštve, ale popkud je celý problém jen v tom šroubu za 2-3 Kč, tak by mi ani nestálo za toto sem psát a dávat obrázky :)
Navíc, celá ta součástka je na koleně realizovatelná v řádu desítek Kč
#157
No nejde jen o šroub, musí se to celé naohýbt znova a širší, aby to šlo nasadit, pokud jsem pochopil.
Pokud toho má třeba 8 kousků (na každé straně 4), tak to nasere. Zkusil bych to vyreklamovat a nechat si poslat ty správné, pasující.
midars
Věk: 71
#158
Objednával jsi to současně s kopulí nebo dodatečně ? Možná je to k té staré v1. Šířka toho "límce" je 33mm u mojí staré verze 1.
Naburko
#159
MMys píše: ↑29. 10. 2025, 13:09 No nejde jen o šroub, musí se to celé naohýbt znova a širší, aby to šlo nasadit, pokud jsem pochopil.
Presne tak ako vraví Martin. Problém je v tom že to nejde nasadiť vôbec nie v šróbe za 2kč. Pôvodne som mal v plane urobiť to celé od nuly. Lenže aj čínska výroba chcela za 4 ohýbané kúsky cca 100€+ pošta + DPH. K tomu polysteel reťaz cca 250€. Plus sustružiť kolieska. Tá skoba je celkom hlboká a úzka. Zlý tvar na ohýbanie. Proste preto je to v kusovke drahé. Tak som skúsil priamo bresser ako distribútora či to predávajú separátne. Áno jasne cena 250€ aj s reťazou. Len blbec by to vyrábal separátne. Len teda škoda že to nepasuje.
Objednával som to dodatočne ale predpokladám že rozdiel medzi starou a novou verziou by byť nemal. Poslali to s novou polysteel reťazou aj tá horná úvrať reťaze je už iná ako na obrázkoch.
Skúsim reklamáciu. Ale teda očividne je táto kupola viac fakt polotovar ako tovar.
Inak teda osobne si myslím že je skôr zle zarezaný límec na kupole a je širší ako má byť.
Naburko
#160
midars píše: ↑29. 10. 2025, 13:21 Objednával jsi to současně s kopulí nebo dodatečně ? Možná je to k té staré v1. Šířka toho "límce" je 33mm u mojí staré verze 1.
Šírka limca na kupole je 36mm. Vnútorná írka skoby je rovných 30mm viď obr.
Naburko
#161
Tak beriem späť. Zatiaľ je v tom pulsar nevinne. Nemec poslal omylom variantu pre prvú verziu :D nová je vraj 35mm namiesto 30mm. Tak uvidíme nameral som 36-37mm ako kde.
VojtaUsti
#162
Příspěvek od VojtaUsti »
Ahoj všem.
Stal jsem se novým majitelem této kopule 2.7m V2. Letos jsem realizoval vlastní silou. Neřešil jste někdo jednoduché motorizované otáčení? Aktuálně je pro mě 2500€ nereálné dát pouze za pohon kopule. Díky za jakoukoli radu :-).
