ASCOM Switch
Re: ASCOM Switch
Neměl by někdo zájem o hotový modul či desku ASCOM spínače? Koukal jsem po internetu a moc se toho nenabízí a když už se něco najde je to celkem dost drahé. Budu objednávat výrobu desek a jednu mi v číně asi nevyrobí a nechci aby mi tu zbytek ležel ve skříni.
Je to projekt Githubu zmíněný o pár komentářů výše.
- DashBoardV3.jpg (123.59 KiB) Zobrazeno 1631 x
- dps.png (270.2 KiB) Zobrazeno 1631 x
Re: ASCOM Switch
Propočítal jsem přibližnou cenu součástek + deska + nějaký tučný bakšiš za osazení 900,- příp. holou desku za 200,- i případným poštovným pro zájemce.
Re: ASCOM Switch
Ahoj, mám tak trochu problém nedaří se mi kontaktovat autora toho spínače Dashboard V3 (florin.dumitrescu94), tak to zkusím u místních zkušených.
Postavil jsem to zařízení, všechno to funguje až na jeden problém: nevidím informace které by arduino mělo posílat zpátky jako teplotu, rosný bod, napětí, proud...
ASCOM driver hlásí něco ve smyslu, že vrácený řetězec má nesprávný formát. ASCOM mám poslední verzi z ofiko webu. Posílám nějaké obrázky a texťák kde je celý výpis chyby z ASCOM driveru. Já jsem na to blbej jak troky, ale vy v tom možná uvidíte co je špatně.
https://github.com/florindumitrescu94/D ... owerBox_V3
- err_ascom.zip
- (1.64 KiB) Staženo 91 x
- dht_sensor.jpeg (1.63 MiB) Zobrazeno 1390 x
- pcb.jpeg (1.79 MiB) Zobrazeno 1390 x
- err_screen.jpg (209.47 KiB) Zobrazeno 1390 x
- nina_no_gauges.jpg (89.93 KiB) Zobrazeno 1390 x
Re: ASCOM Switch
Zkus v systému windows nastavit jako oddělovač desetinné části tečku. Defaultně je tam v češtině čárka, a pokud se to v kódu ASCOM driveru nebere v potaz (nezjistí se jaký je decimalSeparator), skončí konverze stringu na číslo nějakou vyjímkou.
A nebo se podívej do zdrojáku toho ascom driveru, jestli se tam někde operuje s .NumberDecimalSeparator Pokud ne, najdi místo kde se konvertuje zaslaný string ze zařízení na číslo, a uprav to tam aby to bylo univerzální, nezávisle na tom jaký je oddělovač.
Dej sem kdyžtak to hlášení vyjímky celé, jako text. Ne takhle ořízlé jako obrázek.
Re: ASCOM Switch
Dal jsem tečku a funguje, bezva
Re: ASCOM Switch
No spíš si oprav ten kód ASCOM driveru, aby byl univerzální. Takhle až to dáš na nový stroj, tak zase budeš marně vzpomínat, proč to tenkrát nechodilo. Mluvím z vlastní zkušenosti
Re: ASCOM Switch
Teď už nebudu otravovat, pokusím se sám najít to místo ve zdrojáku, myslím, že je to soubor "SwitchHardware.cs" ale definování separátoru tam není, tak budu zatím lustrovat a hádat co tam napsat a kam
Re: ASCOM Switch
jo, je to tam, koukal jsem do toho, to najdeš. Našel jsem to ale už zase zapomněl. Metodu jak to udělat s respektováním delimiteru nějakou najdeš. V nejjednodušším případě stačí jednoduchý replace čárky za tečku v tom stringu co se parsuje (předpokládám, že tam jinde čárka není, mají tam myslím na oddělování hodnot z jednotlivých čidel #) a zbytek nechat.
Re: ASCOM Switch
Musím se přiznat jsem brečka a šel jsem si pro radu na abclinuxu.cz
viz: https://www.abclinuxu.cz/poradna/progra ... how/512477
