HEQ-5 stupnice na RA ose nelze zaaretovat
P3Kr4
Příspěvek od P3Kr4 »
Ahoj, mám novej HEQ-5.
Povolim šroubek na RA ose, nastavim stupnici na nulu, utáhnu šroubek, pootočim montáží a stupnice stojí, nebo se pohne s námahou pouze o kousek.
Jsem blbej já nebo je něco špatně na stupnici/šroubku/aretaci stupnice?
Když odšroubuju šroubek, vidim zelený kroužek stupnice (viz obrázek). Je to tak v pohodě?Obr
Děkuji za pomoc, Petr
Re: HEQ-5 stupnice na RA ose nelze zaaretovat
No,když šroubkem zaaretuješ stupnici , tak se přeci točit nebude.
P3Kr4
Takže pokud šroubek utahnu, Stupnice by měla zůstat na místě i když otáčím montáží? A když ho povolim, tak by měla následovat otáčení montáže?
Já tam právě nevidim ten stupeň - natočit zaaretovat.
Na DE ose šroubky povolim, natočim stupnici a šroubky utahnu.
P3Kr4
Jo jasně, už Ti rozumim....
Takže: Povolemný šroubej dvě funkce - nastavení i otáčení osy s montáží. Utažený - nevim proč tam tato funkce je :)
Ta funce tam je proto, že se proti té stupnici otáčejí ty spodní s polárním hledáčkem. a je skoro zbytečné tuhle funcionalitu studovat, protože k nastavení polárního hledáčku se dnes tyhle mechanické výpočetní pomůcky nepoužívají. K tomu se při zapnutí dalekohledu objeví v ručce údaj "clock"nebo "Polar position". A pro vše ostatní má montáž funkci GoTo, a k tomu nejsou stupnice potřeba.
P3Kr4
OK. Moc díky za info. Jdu dál objevovat. :D
Libcz
Příspěvek od Libcz »
Já tuhle stupnici povolil a nastavil na nulu, když v polárním hledáčku byl kroužek pro Polárku úplně dole. Pak stupnici zaaretoval, aby se otáčela s RA osou a už tak navždy nechal, polární ustavení vždy spočívalo v tom, že jsem si zjistil momentální hodinový úhel Polárky (v CdC na notebooku maje starou verzi ručky) a ten pak na té stupnici nastavil otáčením RA (platila spodní řada). Pak se pomocí šroubů umístila Polárka do kroužku v hledáčku a bylo. Samozřejmě s naloženým dalekohledem, což může být někdy celkem slušná jóga
mike
Věk: 51
Příspěvek od mike »
Ta klasická metoda pomocí stupnice má navíc jednu docela nepříjemnou nevýhodu, o které se moc nepíše: při některých polohách Polárky to s dalekohledem na montáži to správně natočit nejde. A když to budu dělat bez něj, hrozí, že až ho tam dám, montáž si trochu "sedne".
Nakonec jsem (u EQ6-R) skončil u toho, že si jednu z polooos záměrného kříže srovnám se směrem Polárka - Kochab na obloze (jedním okem koukám do polárního hledáčku, druhým na oblohu) a pak Polárku dorovnám tam, kde ta poloosa protíná příslušnou kružnici. Nakonec je to možná i lepší přesnost, než s jakou bych v tom polárním hledáčku odhadl svislý směr.
