Sky-Watcher AZ-GTI
Re: Sky-Watcher AZ-GTI
Zajímavé použití AZ-GTi pro grab-and-go v oblasti EAA popisuje příspěvek na Cloudy Nights :
https://www.cloudynights.com/topic/8806 ... vestacker/
Malý achromát 60/400, kamera ASI 224, montáž AZ-GTi, free aplikace OpenLiveStacker na tabletu.
refraktor T-S 80/560mm APO 2.5” PHOTOLINE f/7, SCT C8 f/10, montáž SW AZ-GTi, montáž SW AZ EQ5, ASI 533 Pro, triedr Canon 10x32 IS, Seestar S50.
Ahojte stretol sa niekto s touto hláškou pri pokuse o fw update na eq mod? Neviem sa posunúť ďalej niekedy to padne pri 20% niekedy pri 70% niekedy hneď už som dosť zúfalý
ďakujem za každú radu samozrejme teraz je montáž v update mode (3x ledka bliká ) a ani aplikácia ju už nenájde wifi stále vidím tam nieje problém sa pripojiť
- IMG_6728.jpeg (1.51 MiB) Zobrazeno 8839 x
V této fázi je asi nejjednodušší stáhnout si FW z webu a půjčit si ručku a nahrát jej skrz ní. To funguje vždy.
Našťastie sa mi to podarilo asi na 30 krát aj keď fw nieje najnovší som rad aj za to že to vôbec nahralo
To si mal nejake stastie ze ti to slo, mne ked to padlo tak montaz zostala v update mode a viac sa cez wifi updatovat nedala vobec. Je to jej bezna "vlastnost" ze cez wifi to pada . Treba tu rucku alebo len kablovy adapter k pc (na kabel je druha verzia apky) a je to na prvy pokus updatnute.
Ešte jedna otázka prosím dá sa použiť na aktualizáciu FW aj eq dir kábel? Nejako sa mi už cez wifi nechce do toho
Nedá mi nepochváliť túto montáž,ktorú som kúpil od Mareka na tunajšom bazári.Pri tomto počasí hodnotím len jej funkčnosť,bez parametrov . Pri kolmej polohe bez problémov zvládne dlžky N 150/750, Ref. 100/600, Mak 127/1500. Refrak má aj s predlżovacim členom na kameru dostatočnú rezervu voči nohám
Synscan wifi na Androide aj Windowse bez problémov.Skysafari plus na androide bez problêmov.Ale najväčšie prekvapenie je Windows wifi plné ovládanie
cez Ascom Sharpcap aj s plate solve.Taktież wifi pointácia Windows cez Ascom PHD2.Uvidím,či moje nadšenie nezmrazí skutočná prevádzka.Ešte som zabudol na bezproblémové wifi Windows pripojenie Stellaria a CDC.Na tyč som skúsil aj protizávažia,motor to zvládal-stativ neviem ohodnotiť.
Všetko len v Alt/Az režime ,kvôli ktorému som ju kupoval.
Ďalšie možnosti otvára Sync scan v kombinácii s OpenLiveStackerom.Musia byť spustené naraz. Ja som obe spustil na jednom mobile.Montáž na LiveStacker reaguje perfektne , netreba preskakovať na Sync scan.So zapnutou kamerou nabeháva goto na objekty , hneď ich vidím na display a môžem hneď fotiť. Plate solve kvôli mrakom nebolo možné vyskúšať,možno zajtra.Záver- bez notbuku goto s plate solve a fotením.Zarovnanie cez Sync scan,takže nič nebráni live stackovaniu. Celá zostava je montáž /na baterky/,teleskop ,jedna kamera a mobil.
Ahojte, zvladne teda tato montaz v EQ mode s protizavazim v pohode fotenie s 150P / 750 Skywatcherom? alebo treba nieco, co nema ocelove telo ?
vsimol som si ze so 150P robia paradne fotky na EQ3-2.
vdaka.
vdaka.
Provozuji ji vizuálně s Newtonem 130/650 s protizávažím a považuji to osobně za strop. S Newtonem 150/750, kamerou, pointerem a tak podobně bys ji měl přetíženou i „papírově“…
Karbonový tubus by mohl pomoci, ale pořád budeš potřebovat koma korektor, kameru, pointer… Osobně bych se rovnou poohlédl po tužší montáži.
Ahoj, prosím o radu od zkušenějších.
Pořídil jsem nedávno novou AZ GTi, firmware Motor Board hlásí 3.41.A5. Používám SynScan Pro 2.6.10.
V SynScan Pro nedokážu přepnout do EQ Modu..., ALE v Astroberry/KStars/INDI se montáž bez problémů připojí přes ovladač AZ-GTi Equatorial WiFi.
V EQ profilu vidím:
Mount Type = GEM
Align Method = EQMod Align
Sidereal Tracking
Pier Side = PIER_WEST
Motor Status s RA a DE osou
Má někdo zkušenost s firmwarem 3.41.A5? A je normální, že SynScan Pro stále ukazuje Alt-Az Mode, zatímco INDI/KStars montáž identifikuje jako GEM a nabízí EQ funkce? Je potřeba jiný firmware nebo spiš jinou verzi Synscan? Podle webu Sky-Watcheru existují minimálně dvě řady firmware:
MC014 (např. 3.40)
MC029 (AZ/EQ Dual Mode 3.54)
tak ani nevím vlastně který mám vybrat (edit: zřejmě MC014 ale 100% jistý si nejsem)
Díky za jakoukoliv zkušenost.
V EQ profilu vidím:
Mount Type = GEM
Sidereal Tracking
MC014 (např. 3.40)
"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír." [Buddha]
