Testování optiky
Re: Testování optiky
#226
Psion píše: 11. 07. 2025, 09:42 Dorazilo nepokovené zrcadlo PV 0.071 (lambda/14), Strehl 0.98 :) , jsem zvědav na výsledky testů nyní.
Zrcadlo je fajn, první test objektivu refra CFF 160 , Foucault pomocí Ronchi. Pravá strana je mírně tmavší díky tomu, v zásadě jde o zobrazení povrchu a ten je OK.
CFF160_ Foucault.jpg (53.57 KiB) Zobrazeno 4268 x
#227
Ještě dodám pro představu, že ty vyvýšeniny a propadliny jsou na úrovni lambda/40.
#228
Dnes proběhl workshop na MHV ohledně testování optiky a ukázka testování zrcadel a refraktorů. Zde jsou ke stažení data pro tisk přípravků na 3D tiskárně a popis řešení - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Pro vyhodnocení výsledků se vyfotí Ronchigram v R, G a B a pomocí programu AOS se vyhodnotí. Ke stažení je program zde:
armichael
Věk: 55
#229
Příspěvek od armichael »
Veľká vďaka Pepovi, že nám predviedol testovanie realizovateľné v domácich podmienkach. Tak mám konečne predstavu ako na to. Plus viem že zrkadlo neistej kvality, ktoré som za účelom testu priniesol je reálne dobre použiteľné.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
midars
Věk: 71
#230
Příspěvek od midars »
Jestli dobře chápu, tak kritické pro přesnost tohoto měření je nepokovené zrcadlo v potřebné kvalitě Obrázek, které je pěkně "mastné".
P.S.
To zrcátko mezi dalekohledem a měřícím přípravkem taky negativně ovlivní měření.
Naposledy upravil(a) midars dne 21. 10. 2025, 21:59, celkem upraveno 3 x.
armichael
Věk: 55
#231
A pokiaľ som to správne pochopil ja, tak to rovinné zrkadlo sa dá nahradiť riadne vzdialenou umelou hviezdou, ale to sa potom tá testovacia sústava nezmestí na stôl alebo do miestnosti.
Psion: je to tak? rozumieme tomu správne?
mike
#232
Příspěvek od mike »
Pokud mne paměť neklame, tak ten setup se zrcadlem má navíc výhodu, že paprsek soustavou prochází dvakrát, což zvyšuje citlivost. Ale pokud bych si s tím chtěl hrát, řekl bych, že varianta s umělou hvězdou bude jednodušší, pokud se podaří nějak zpacifikovat seeing.
#233
Ta moje testovací sestava je s odraznou rovinou bez pokovení, použít lze i rovinné zrcadlo. Ano, je tam dvojitý průchod, tedy měření je 2x přesnější. Umělá hvězda nebude večer moc ovlivněna seeingem, ale je menší přesnost měření. Mám zrcadlo 150 mm lambda/10 a výsledek měření je stejný i na rovině lambda/14 nebo lambda/20. Rovina se sehnat dá, bohužel rozměr 20 cm je už docela drahý. Možná by něco rovinu bez pokovení udělali v Turnově.
midars
Věk: 71
#234
Možná blbý dotaz - dal by se k odrazu využít Altair 160mm TRIBAND D-ERF Solar Energy Rejection Filter ? Povrch má 1/10λ, ale je "znehodnocen" nanesením povlaku, ale netuším jak moc.
#235
Dá se to vyzkoušet, ale jsem trochu skeptický protože nanesené vrstvy jsou selektivní – na určitých vlnových délkách budou málo odrážet, mimo ně naopak hodně; navíc se mění fáze/polarizace.
#236
Ideální bude hledat na eBay, je tam spousta rovin, tahle má cca lambda/12. Jsou tam roviny i s certifikátem.
https://ebay.us/m/xk6kJk
midars
Věk: 71
#237
Zkusil jsem pro Ronchi-Psion sestavu použít Altair 160mm TRIBAND D-ERF ( viz #234 )pro odraz
a nafotil to z ruky mobilem
Netuším co tam dělá to světelné "smetí".
Kami
#238
Příspěvek od Kami »
Dvě pěkná počtení...
[url]chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://psv4.userapi.com/s/v1/d/e_yZdlT ... chn_V1.pdf[/url]
[url]chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://psv4.userapi.com/s/v1/d/v3v26re ... chn_V2.pdf[/url]
Jiný odkaz
https://vk.com/wall-97168186_442
midars
Věk: 71
#239
Bo počasí stojí za starou belu, hraju si ;) . To "smetí" bylo asi bočním nasvětlením na sklu Ronchi. Pomohla clonka před LED diodou ⌀0.7mm. Ty barevní okraje pocházejí od objektivu mobilu ( foceno z ruky), okem tam nejsou. Použit odraz D-ERF
#240
Ahoj, tohle nevypadá špatně, jen to chce o něco menší expozici, aby byly vidět lépe barvy a byl větší kontrast Ronchigramu. Ta modrá (nebo fialová) na okrajích je běžná věc a je vidět i u většiny tripletů. Tedy vypadá to, že se dá ERF filtr použít, je potřeba udělat kvalitnější foto, Schválně to otestuji na svém ERF doma. uvidím v porovnání se zrcadlem.
