ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
TomKocanda
Re: ZWO AM5 - montáž s HD převodovkami
#331
Příspěvek od TomKocanda »
Jestli máš AsiAir nebo někdo z kamarádů, tak fakt se osvědčil jeden z těch prodlužovacích kablíků co k tomu dávají. Je to jiná konstrukce a můžu s ním točit a kroutit jak chci a nevypadne to.
Jinak ty výpadky co vidíš na měřáku jsou přesně to, o čem jsme psali. I když ten konektor vypadá kvalitně, tak spolehlivý není.
— Sharpstar SCA260, APM LZOS 105/650, ASI 2600MCPro, AsiAir Pro, AM5 ---
Libcz
#332
Příspěvek od Libcz »
Ok, však já vaše rady nezavrhl a děkuji za ně :⁠-⁠) našel jsem konektor, se kterým se měřák ani nehne a dám si tam ještě i konec ze zdroje k routeru (tplink nezklamal, sice zdroj taky 2A, ale awg20 tj 0.5mm², s délkou 20cm a napětím 13V by ten úbytek napětí nemusel být při proudech do 10A nijak markantní )
Přikládám nějaké foto jak to cca vypadá a jak vypadají konektory vevnitř (druhý špagát má slepou zásuvku jako aspoň nějakou ochranu). K tomu z routeru s postranními pružnými kontakty mám větší důvěru, i když je na tenčím vodiči. Ani jeden nevykazuje na měřáku zaváhání jak při kývání do stran, tak protáčení
TomKocanda
#333
JJ to bude stejný typ konektoru jako u té prodlužovačky - taky jsou tam kontakty takhle proti sobě a ten je spolehlivý. Bohužel jsem ho nesehnal samostatně. Nepochybně to někdo vyrábí ale nesehnal jsem ten typ.
Jinak já vyřešil zdroj tak, že ho mám u domu (kde víceméně neprší) v plastovém kufru s těsněním a táhnu z něj 10m silikonový kabel kde je na konci 2x CL zásuvka. Na kufru mám výstup na canon konektor (jako se používají na mikrofony nebo hudební nástroje), napájecí je klasicky ten počítačkový.
CL zásuvky jsou kompromis ale mám pochopitelně kufr s lithiovkou který je má taky a nechce se mi to předělávat. Na noc to zadělávám do 3D tištěné krabičky, takže na konektory nepadá rosa a zatím to funguje dobře.
Zdroj je laboratorní 10A, sice nebyl zrovna levný ale je to myslím jistota - naprosto rovný průběh, žádné pulzy jako u spínaných.
Silikonový kabel jsem volil kvůli práci v zimě, obyčejný nejsem schopný ráno smotat protože se z něj stane drát.
Libcz
#334
Já teď předělával rozvody u sloupu a tak mi vedou 2x2.5 (prostě jsem neměl jeden tlustší no) do rozvodnice ve vodotěsné jističové skříni na patě sloupu, ve které mám smotaný silikonový 4mm drát, který vyndám a píchnu přes ty XT60 konektory do krabice na montáži a odsud se pak napájí vše (montáž, usb hub, kamera, výhřev - ten ampérmetr je jen pro výhřev). Pěti kolíkové DIN jsem taky používal (3piny +, 2 -), ale teď už jen ty XT60 (60 ne kvůli těm 60A, co jsou schopny přenést, ale že XT30 už jsou takové titěrné)
Podle mě ZWO udělala tu zásuvku právě pro ten typ konektorů s nožema uvnitř, protože ty jsou na většině 12V zdrojů. Mám i zásuvky, které mají ten pin rozdělený vejpůl a ty by zas dobře fungovaly na ty konektory s pouhou dírou.
Libcz
#335
astrolama píše: 24. 09. 2025, 13:00 Pak to vyfoť a pošli :lol:
:mrgreen:
Soudruzi z PRC tam udělali takovou hříčku, pro připojení napětí jsou v PCB dírky na vodič 0.5mm². Možná by vešla 0.75, ale nezkoušel jsem a pochybuji, podle toho, jak ztuha tam šla ta 0.5. Takže jsem raději dal 2ohm rezistor, což je 6.5A v t0. Klešťák ampérmetr potvrdil, že by to tak zhruba mohlo být, první hodnotu po zapnutí zdroje ukázal něco přes 4A
Libcz
#336
Tak test v noci ukázal, že najíždění goto celkem ok, ale po flipu zase najede mizerně. Kalibrace tentokrát úplně na pohodu, od 3 ráno ale zase protaženiny v DEC (vím, v původním postu jsem psal o RA, to byl omyl), tak jsem to nechal jet dál a začlo se to zhoršovat, až to po čtvrté začlo dělat vyloženě úlety v DEC - hvězda každých asi 200s postupně ujela o 10 pixelů - začala ujíždět, PHD se jí snažil 300ms pulzama (max) dohnat, což se mu nejprve moc nedařilo, ale nakonec to po asi 70s zvládl a zase to jelo nějakou dobu ok. Takže pulzy jdou. Jako kdyby tam byla nějaká obrovská vůle nebo nějaký prokluz (údajně v tom může mít prsty špatně natažený řemen, nějaký uvolněný šroub nebo zavazející kabeláž), která se projeví jen v určitých pozicích. V tu chvíli byla RA prakticky "zaparkovaná", když jsem dal pokyn "domů", tak se skoro nehla. Což by mohlo vysvětlovat i to rzhašení goto při flipu. Zkusím kouknout dovnitř při pohybu, osahat napnutí řemenů, nasadit dalekohled víc rozvážený v DEC a udělat si test hned zkraje noci (nechat RA zaparkovanou a hodit DEC na těch cca 58)
Libcz
#337
Mám dotaz, takhle od pohledu i fyzicky tam všechno je napnuté (ani málo, ani nakrev), dotáhnuté dobře, žádný vodič se nikde neplete, ale co tam na DEC ose jde vidět, že řemen se na řemenici osy i motoru posouvá až úplně ke kraji (řemenice na ose má vodící kraje). Když otáčím k západu, tak se dotkne horního a naopak. V park poloze je to ok, už tak v 56° se řemen natlačí na okraj. Stačí reverz a okamžitě se začne vracet zpět (takže IT řešení je přejet DEC a vrátit se 😁) Je to normální? Uměl bych si představit, že pokud nějaká nesouosost způsobuje tlačení řemenu na tu hranu, tak nějaké zadrhávání. Zase ale si říkám, že ten krokový motorek není žádné ořezávátko ... RA osa nic takového nedělá.
seestar
#338
Příspěvek od seestar »
Toto nebude zdroj problému. Tření řemenu o krajní kroužky je zanedbatelné. Zkus si De osu víc vyvážit. Pokud se to nějak projeví, může dělat problém KM. U ZWO bohužel nemáš možnost SW měnit proud v motorech.
Libcz
#339
seestar píše: 05. 10. 2025, 09:36 Toto nebude zdroj problému. Tření řemenu o krajní kroužky je zanedbatelné. Zkus si De osu víc vyvážit. Pokud se to nějak projeví, může dělat problém KM. U ZWO bohužel nemáš možnost SW měnit proud v motorech.
Ani když by ten řemen na okraj vyloženě tlačil?
Tady je jak to vypadá (fotky řemenu nahoře a dole a video, jak se posune při posunu od home do 56°)
Jinak vyvážení v DEC je právě asi dobré, mám tam mezi kruhy tyč na nosení a když sestavu nesu těsně u zadního kruhu, tak je v ruce vyvážený i když ho vezmu za co nejmíň prstů (a nad tím mistem jsem ho kdysi i vážil před koupí am5, jestli ho zvládne bez protizávaží) a nad tímhle místem ho nasazuji. Spíš jsem si říkal, že bych ho naopak víc rozvážil, ať DEC vždy zabírá "do kopce" (na heq5 s belt drive modifikací to fungovalo dobře). Vyvažovat to v RA předpokládám nemá smysl, ikdyž zkusit bych to taky mohl (závitovou tyč a nějaká závaží z jednoručky bych tu měl). RA totiž vypadá dobře a jsou tam korekce ok i když phd zrovna bezmocně honí hvězdu v DEC
#340
To se mi moc nezdá, ten řemínek fakt po boku sklouzne, vyzkoušeno mnohokrát osobně, na tom poloměru větší řemenice je už ten kroutivý moment fakt velký. Spíš bych zkusil shodit motor a řemen, a protočit převodovku ručně, jestli to nějak nedrhne. A nebo jen vypni proud, a zkos točit motorkem ručně, jestli to jde stále stejně lehko.
DE osa na rozdíl od RA brzdu nemá, takže by to mělo jít bez rozebírání.
seestar
#341
Někdy dělá problém excentricita řemenic. Když se ti sejdou přesně proti sobě, tak jejich součet může nadělat slušný bordel.Podle převodového poměru se tam objevují priodické změny v napětí řemenu a mikrokrokování vypadává. Pohyb je pak takový trhaný. Projeď si celou otočku tá velké řemenice a měl bys cítit, že tam nejsou změny v potřebné síle pro otáčení. Měl jsem na opravu AM5, kde podobný problém dělala rez na rotoru KM v De ose. Dost dlouho jsem se s tím mořil, než jsem na to přišel. Stačilo prostříknout WD a bylo po problému.
Taky úplná banalita je povolený červík řemenice.Je třeba zkontrolovat.
LaH
#342
Příspěvek od LaH »
Mám řemeničkové pohony vlastní "výroby" v obou osách, takže z vlastních letitých zkušeností:
1. Souhlas s MMys -proto tam ty okraje alespoň u jedné řemeničky vždy jsou, jinak by řemínek vyjel, ideální souosost neexistuje a video to dokazuje.
2. Souhlas s seestar - excentricita tam taky nějaká z principu být musí u obou řemenic a navíc ani řemínek nebude ideální.
Podle mne je to přesně tak, jak popisuje seestar - sejde se excentricita řemeniček + ten řemen je široký a pevný a také má své rozměrové tolerance.
Na obr. mi chybí napínák, ten převod je primitivně postavený na tom, že se všechno vejde do hodně malých tolerancí.
Sehnal bych nový řemen, klidně ne originál, vyzkoušel a event. jej doprasil rozumným napnutím přes svěrák, aby se řemínek trochu "vytahal".
A červíky rozumně dotáhnout.
Libcz
#343
Dáky moc všem za podnětné návrhy a nasměrování, budu se snažit to všechno projet a zkontrolovat.
Libcz
#344
Koho by to zajímalo, tak dnes jsem se dostal k HW, takže:
1) vyndán krokový motorek, otáčením rukou žádné drhnutí, hladce skáče po krocích
2) řemenice na motorku nalisovaná, takže případný prokluz nedokážu posoudit, ozubení vypadá ok
3) řemen se bez většího rozebrání sundat nedá, takže jak vypadá ozubení nevím
4) řemenice na ose stejný příběh jako řemen, žádný šroubek nedetekován, asi taky nalisovaná.
5) ručním otáčení řemenicí na ose nedetekováno žádné zadrhávání při pohybu osy
A teď k SW, tady to pro mě nevypadá moc dobře (jakože jsem lempl :-)) - studováním logu PHD jsem zabrousil i na data kalibrace a zaujalo mě, že se DEC nevrací po stejné dráze a osy na sebe nejsou kolmé. Podezření na polární ustavení, což následně prokázal jak sám PHD log (prý polar error 41') tak následně porovnání snímků na začátku expozic a na konci, kdy skutečně došlo k výraznějšímu stáčení pole. Ono už i u dílčích snímků při 100% zvětšení to v rozích bylo vidět (lehké oválky hvězd, každý roh jiným směrem). Když jsem srovnal snímky ze začátku ještě s HEQ5, tak tam bylo stáčení pole naprosto minimální a jen to odskakovalo ditheringem.
Tady se ale přemýšlivě drbu na hlavě, protože 3ppa plugin v NINA mi ukazoval chybu asi 3-4", tj celkem dobře ustaveno. Ovšem i zde jsem asi sekal chyby, minálně špatné zaostření (nechal jsem ho pracovat s L filtrem, ale zaostřeno bylo na Ha) a po studiu internetu prý ještě není dobré začínát z parkovací pozice (namířeno k pólu, to jsem dělal) a tak možná to byl falešný úspěch. Takže začátek nejbližší noci bude tréning polárního ustavení jak v NINA, tak následně kontrola přes drift metodu v PHD2.
Pro zajímavost ještě tady je log PHD2, když se rozhodla DEC stávkovat - to ještě nijak vysvětlit neumím (najíždění GOTO a pointace v ranních hodinách by to mizerné polární ustavení dělat mohlo). Na svislé ose jsou pixely
Cunha
#345
Příspěvek od Cunha »
Jaký to máš typ ?
skysmotor.co.uk prodává online následující produkty: krokové motory, servomotory, ovladače krokových motorů, planetové převodovky a v případě potřeby je lze zakoupit online.
