Poraďte vhodnou montáž
merlot777
Příspěvek od merlot777 »
Mám pozorovací dalekohled Celestron Regal M2 ED80, se kterým teď pozoruji Měsíc a rád bych si pořídil vybavení pro pozorování planet, protože Regal M2 bude asi krátký.
Už jsem se zbavil myšlenky, že bych na Regal M2 mohl připojit DSLR (Canon EOS 7D). Technicky to možné je. Mám všechny komponenty potřebné pro připojení zrcadlovky bez objektivu k okuláru (Baader Hyperion Zoom) dalekohledu. Fotky ale postrádají podrobnosti. Je mnohem lepší připojit k okuláru dalekohledu starý mobilní telefon (přes adapter Celestron xyz), na kterém nastavím další zvětšení, takže mám pak celkové zvětšení např. 80x (20x dalekohled + 4x mobil).
Z hlediska kvality fotky je v případě Měsíce lepší, dalekohled dát stranou a vyfotit to objektivem SIGMA 150-600mm s ohniskem 500mm (ale je to malé zvětšení - v případě použití Canon EOS 7D to odpovídá cca 16x zvětšení).
Chci se zeptat na jinou věc. U Měsíce jsem zjistil, jak rychle mi utíká ze zorného pole. U planet to bude jistě obdobné. Proto mne začal zajímat termín "montáž". Jsem nováček. Zatím jsem pochopil, že existuje azimutální montáž (něco podobného fotografické videohlavě), nebo rovníková montáž. Pak je GoTo montáž, která je realizována v obou provedeních. Pro mne je jistě lákavá GoTo montáž, protože se na hvězdné obloze zatím vyznám málo a montáže typu GoTo obsahují databázi cílů pozorování.
Z internetových diskusí jsem nabyl dojmu, že rovníková montáž je nejlepším řešením. Já svým selským rozumem jsem si dal dohromady, že pokud zvolím GoTo montáž, tak je mi jedno, zda je azimutální, nebo rovníková. Mýlím se?
Nemohl jsem přehlédnout, jak se na internetu chválí Montáž Sky-Watcher Star Adventurer 2i Pro Pack. Vypadá to pěkně. Viděl jsem 3 videonávody, jak to nastavit, aby to dobře fungovalo. Pak jsem ale také shlédl recenzi na Sky Watcher Star Adventurer a Move Shot Move. Sky Watcher Adventurer je prý vynikající montáž, dle výrobce má nosnost 5kg, ale dle praktických zkušeností je určena pro zařízení do 3kg. Ve videu pán uvádí, že by si dovolil připojit 300mm objektiv, ale nad 400mm je to velmi problematické. V jiné recenzi se uvádělo, že tato montáž je spíše pro menší zátěže (dalekohledy, foťáky), zkrátka, že moc pevná není.
A teď se dostávám k meritu problému. Já mám dalekohled, který váží cca 2kg, foťák s dalekohledem, který váží cca 3 kg. Chtěl by do budoucna pořídit zrcadlový dalekohled: https://www.dalekohledy.cz/dalekohled-s ... assegrain-
a využít u něj okuláry, které pořizuji pro Celestron Regal M2. Ten zrcadlový dalekohled váží minimálně 4kg bez výstroje.
Nakupuji v SUPRA PRAHA, takže jsem již zjistil, že existuje set: https://www.dalekohledy.cz/dalekohled-s ... l-stativem
nebo koupit https://www.dalekohledy.cz/dalekohled-s ... assegrain- a k němu montáž: https://www.dalekohledy.cz/montaz-skywa ... ralakticka
Mám velmi pevný stativ, proto se snažím vyhnout setům se stativem.
Ta montáž by měla unést jistě 4-5kg. Tedy avizovaná oficiální nosnost by měla být nejméně 8-10kg. Jakou montáž zvolit?
stmare
Re: Poraďte vhodnou montáž
Příspěvek od stmare »
Pokud i na focení, tak eq3 nebude stačit. Nejlépe eq6, nebo alespoň heq5.
Věk: 60
Je otázkou, jestli v dnešní době volit tyto klasické těžké a velké montáže, nebo jít raději do kompaktních a lehkých HD…
merlot777
dvader píše: ↑25. 09. 2025, 08:27 Je otázkou, jestli v dnešní době volit tyto klasické těžké a velké montáže, nebo jít raději do kompaktních a lehkých HD…
Dobrý den, nerozumím odpovědi. Co máte na mysli tím "HD"?
Saturnax
Příspěvek od Saturnax »
HD = Harmonic Drive, napr. ZWO AM3/5 a mnoho inych
merlot777
stmare píše: ↑25. 09. 2025, 08:21 Pokud i na focení, tak eq3 nebude stačit. Nejlépe eq6, nebo alespoň heq5.
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Doporučujete tedy montáže, které jsou "papírově" vhodné pro zátěž 15-25kg. Není to jen otázka hmotnosti, ale do úvahy vstupuje i délka DSLR s objektivem (velká páka), chápu - nesmí se to chvět. Zařízení typu EQ6, případně HEQ5 jsou pro mne v této době finančně obtížně dostupná, takže o montáži nyní nebudu uvažovat (je to lepší, než se vydat slepou cestou a koupit blbost).
Mám velmi pevný hliníkový stativ iFootage T5 (nosnost 40kg). Mám videohlavu Innorel H90 (nosnost 15kg). Mám kulovou hlavu Weyllan s nosností 30kg. Takže mohu dalekohled, nebo foťák upnout dostatečně pevně. Jen budu muset "utíkat za objekty na obloze".
Měl jsem myšlenku, že bych využil své stávající vybavení a doplnil je o nějaký "motorizovaný držák", tedy montáž.
V každém případě Vám děkuji za radu.
HD - myšleno harmonic drive montáž.
Tady je základní přehled montáží na trhu. Hlavní výrobci a řady (výběr):
ZWO – AM3 / AM5 / AM5N (2024/25)
AM3: 3,9 kg hlava, 8/13 kg nosnost (bez/s CW). AM5: ~5,2 kg, 13/20 kg. Nový AM5N přidává USB-C, DC výstup, Bluetooth a nižší PE, nosnost bez CW ↑ na ~15 kg.
iOptron – HEM (hybrid), HAE (obě osy SWG), HAZ (AZ)
HEM27 (3,7 kg; 13,5 kg bez CW), HEM44/HEM44EC (6,2 kg; 20/25 kg; verze EC s enkodérem). HAE29/43/69 (13,5 / 20 / 31 kg bez CW; volitelné encodery/iMate), HAZ46 (AZ, 20 kg).
Rainbow Astro – RST-135 / RST-135E / RST-300
RST-135 ~3,3 kg hlava; 13,5 kg (max 18 kg). Verze 135E má absolutní enkodér (PE ~±2,5″). RST-300 8,5 kg hlava; 30 kg bez CW (50 kg s CW), vestavěná brzda RA.
Pegasus Astro – NYX-101 (V2)
6,5 kg hlava; 20 kg bez CW (30 kg s CW), power-off brzda na RA, 12 V provoz.
HOBYM – Crux série (140 Traveler / 170HD / 200HDA / 320HD)
170HD ~5 kg; 10 kg bez CW (do ~18–20 kg s CW). 200HDA hlava ~13 kg, kapacita ~40 kg s CW. 320HD ~25 kg hlava, až ~60 kg s CW.
HOBYM Observatory
Sky-Watcher – Wave 100i / 150i (novinka)
Wave 100i ~10 kg bez CW (15 kg s CW), Wi-Fi/Bluetooth (SynScan). Wave 150i ~15 kg bez CW, rychlé slewy.
Sharpstar – Mark III
OnStep řízení, ~7,65 kg hlava, 22 kg bez CW / 28 kg s CW, EQ/AZ, napájení 24 V.
WarpAstron – WarpDrive WD-17 / WD-20
Přímé servo na strain-wave (bez řemenů/planetárních převodů), WD-20 cca 22 kg bez CW; WD-17 lehčí „cestovní“.
merlot777
Saturnax píše: ↑25. 09. 2025, 11:25 HD = Harmonic Drive, napr. ZWO AM3/5 a mnoho inych
Děkuji za rychlou odpověď. ZWO AM3 je zařízení v ceně okolo 50 tis. Kč. Pro mne tedy nedostupné.
Ale děkuji za tip.
borg
Příspěvek od borg »
Z cenovo dostupných je tu ešte Juwei. Dá sa kupiť na aliexpresse a videl som nejaké dobré recenzie a tak ju zvažujem tiež (len ma odrádza, že je to neznámy čínsky vyrobca).
merlot777
borg píše: ↑25. 09. 2025, 11:51 Z cenovo dostupných je tu ešte Juwei. Dá sa kupiť na aliexpresse a videl som nejaké dobré recenzie a tak ju zvažujem tiež (len ma odrádza, že je to neznámy čínsky vyrobca).
Myslíte JUWEI-17? To také stojí 26 tis. Kč a je to JEN montáž.
Pořád uvažujeme o rovníkové (paralaktické) montáži. Nevyšla by cenově lépe azimutální montáž? Je konstrukčně jednodušší. Můj foťák s objektivem váží cca 3 kg. Možná by se dala pořídit azimutální montáž s nosností cca 8-10kg za menší peníze, než stojí rovníková montáž.
Pan Zahajský v Supra má ten zrcadlový Maksutov-Cassegrain 127/1500 také připevněn na azimutální montáži.
Viz: https://www.dalekohledy.cz/dalekohled-s ... ntazi-az-5
Do 18 tis. Kč se vejde nákup dalekohledu i montáže (bez GoTo)
merlot777
Psion píše: ↑25. 09. 2025, 11:43 HD - myšleno harmonic drive montáž.
HOBYM Observatory
Co myslíte o této montáži?
https://www.dalekohledy.cz/montaz-omego ... mi-pohyby-
Já vím, že není motorická, ale je to lepší, než pořád štelovat videohlavou na stativu.
Na azimutální montáži ale nelze fotit delšími expozicemi, tedy DSO objekty, ty pouze velmi omezeně skládáním krátkých expozic. Je to spíš na Měsíc, Sluníčko, planety. Záleží co pak chceš dělat s tím dalekohledem. Pokud jen měsíc, planety, tak AltAz vyhoví. Na DSO to chce regulérní EQ montáž, pointační dalekohled, zrcadlovku nebo lépe chlazenou kameru. A to leze do peněz. Montáží to jen začíná.
Přečti si tenhle můj článek z Astropisu (nejsou tam ještě zmíněné ty HD montáže, v době psaní nebyly) ale zbytek platí, ceny spíš vzrostly. ¨
https://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/ ... _levne.pdf
merlot777 píše: ↑25. 09. 2025, 12:31
Jak píše Martin, na koukání je SKYTEE v pohodě.
merlot777
MMys píše: ↑25. 09. 2025, 12:35 Na azimutální montáži ale nelze fotit delšími expozicemi, tedy DSO objekty, ty pouze velmi omezeně skládáním krátkých expozic. Je to spíš na Měsíc, Sluníčko, planety. Záleží co pak chceš dělat s tím dalekohledem. Pokud jen měsíc, planety, tak AltAz vyhoví. Na DSO to chce regulérní EQ montáž, pointační dalekohled, zrcadlovku nebo lépe chlazenou kameru. A to leze do peněz. Montáží to jen začíná.
Děkuji. Článek si v klidu přečtu až večer. Teď musím zase pracovat, takže se ani k psaní nedostanu.
Děkuji za Vaši ochotu pomoci s informacemi.
Přeji hezký den.
armichael
Věk: 55
Příspěvek od armichael »
Túto montáž mám a často používam aj s refraktorom 100mm a pri zväčšení 100x i viac. Na tak malý ďalekohľad ako tvoj Regal bude výborná. Bez problémov dočiahneš na jemné pohyby a objekt budeš sledovať ručne. A máš pravdu, používal som i videohlavu s pákou a už viac nechcem. Šlo to pri nízkych zväčšeniach - tak do 40x.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
