ZWO Seestar S30
Pengi
Re: ZWO Seestar S30
#61
Příspěvek od Pengi »
Potvrdzujem, vecer bol super, obloha po dlhom case bola skvela. Srdiecko Ti vyslo celkom pekne z toho Seestaru S30, u mna je to vedlajsi pojektik, kde zbieram po tisic minutovych zabeov na panel, teraz sa sustredujem na Plejady, ale kedze ja mam dwarfa, budem pridavat vsledky tam.
Pablo
Věk: 69
Re: ZWO Seestar S30
#62
Příspěvek od Pablo »
U mňa vżdy ide o jednoduché prvoplánové foto,nie o tie krásne jemé skutočné astrofotky.
Pablo
Věk: 69
Re: ZWO Seestar S30
#63
Absťak ukončený
Re: ZWO Seestar S30
#64
Nemělo by to být spíše takto? (no jen rychlý klik na WB, ale mělo být to být podstatně lépe)
M31 (1).jpg (309.54 KiB) Zobrazeno 3032 x
Pablo
Věk: 69
Re: ZWO Seestar S30
#65
Skúsil som pripojiť seestar k SharpCapu cez wifi a fungu je to zdá sa bez problémov.Odskúšané bolo ovládanie kamery a montáže. Dáva to priestor na sledovanie stackingu priamo na ploche NB v obývačke,pričom vonku mrzne len chudák seestar :D
Pablo
Věk: 69
Re: ZWO Seestar S30
#66
Chýba obloha a tak len na skúšku funguje aj prepínanie filtrov a ostrenie.Som zvedavý keď to skúsim naostro.Snáď zajtra na Slnku.
Pablo
Věk: 69
Re: ZWO Seestar S30
#67
Tak všetko funguje výborne.Fotené seestarom a ovládané všetko wifi SharpCapom z obývačky. Kamera so všetkými funkciami nastavenia histogramom aj plate solve , menič filtrov aj ostrenie. Dal som stacking andromedy bez úprav.
[Seestar Alpaca Camera (#0) on 10.0.0.1 (ASCOM Alpaca)]
FrameType=Light
Debayer Preview=On
Capture Area=1080x1920
Colour Space=RAW16
Output Format=PNG files (*.png)(Auto)
Pan=0
Tilt=0
Frame Rate Limit=Maximum
Gain=400
Exposure=15,000s
Cooler=Off
Temperature=17,0625
Timestamp Frames=Off
CA Reduction/Synthetic Blue=Off
Mask over exposed pixels=Off
Flip (after dark/flat)=None
Trail Width=3
Minimum Trail Length=100
Trail Detection Sensitivity=9
Remove Satellite Trails=Off
Background Subtraction=Off
Planet/Disk Stabilization=Off
Banding Threshold=10
Banding Suppression=0
Apply Flat=None
Dark Scaling (Experimental)=Off
Hot Pixel Sensitivity=5
Subtract Dark=None
DisplayStretchEnable=1
NegativeDisplay=0
Display Black Point=0
Display MidTone Point=0,5
Display White Point=1
Notes=
Seestar Alpaca Filter Wheel (#0) on 10.0.0.1 (ASCOM Alpaca)=IR
Seestar Alpaca Focuser (#0) on 10.0.0.1 (ASCOM Alpaca)=1163
Focuser Temperature=17,125
Seestar Alpaca Telescope=RA=00:44:24,0,Dec=+41:26:08 (JNOW)
TimeStamp=2025-10-29T18:06:18.4454187Z
SharpCapVersion=4.1.13800.0
TotalExposure(s)=1335
StackedFrames=89
Pablo
Věk: 69
Re: ZWO Seestar S30
#68
Pri mesiačiku
IC 434.jpg (381.29 KiB) Zobrazeno 2484 x
Pablo
Věk: 69
Re: ZWO Seestar S30
#69
Rychlovka
Re: ZWO Seestar S30
#70
Tohle je už bláznec :)
Pablo
Věk: 69
Re: ZWO Seestar S30
#71
Seestar Livestack SharpCap 36 minút po 30 sekund.Bez úprav.
Pablo
Věk: 69
Re: ZWO Seestar S30
#72
Aj keď ide iba o jednoduchú prvoplánovú fotku,pre majiteľov seestar má táto metóda,myslím,celkom slušný potenciál na astrofoto zábavu. Nahrádza
nám fotenie drahým zariadením ako klasické veľké APO,wifi kameru,wifi montáž,wifi ostrenie,wifi filtre alebo AsiAir.
Dovoľuje nám aj dlhšie expozície a zväčšiť objekt snímania až 800x.
Pripojenie seestar k NB cez ASCOM je bezpróblemové a otvara nám možnosť sledovať a fotiť cez SharpCap vybraný objekt priamo na obrazovke NB vo veľkosti,akoby sme fotili klasickým teleskopom. Na jedno nabitie t.j.cca 5-6 hodín skladania bude potrebný len nepatrný orez.
Potešilo by ma,keby nejaký majiteľ seestaru pripojil svoje foto po post-processingu.
Re: ZWO Seestar S30
#73
Pablo píše: 23. 05. 2026, 12:59 Dovoľuje nám aj dlhšie expozície a zväčšiť objekt snímania až 800x.
Mohl bys objasnit, jak dlouhé expozice to tedy umožňuje a co to znamená zvětšení 800x. Přijde mi to jako reklamní úlet někde mezi výrobcem a uživatelem.
Ten seestar neumožnuje nic jiného, než obdobně veliký objektiv při normálním focení se stejně jednoduchou kamerou/čipem.
Pablo
Věk: 69
Re: ZWO Seestar S30
#74
Snímka obrazovky 2026-05-23 140151.png (45.83 KiB) Zobrazeno 757 x
Snímka obrazovky 2026-05-23 135647.png (52.98 KiB) Zobrazeno 757 x
Re: ZWO Seestar S30
#75
A už jsi takové hodnoty skutečně nastavil ve snímání ? Tak takový nesmys jednou zkus. Spíš sem dej ale nastvení, jaké používáš.
