Ovládání AZ6EQ přes ASIAIR
Pavel7
Re: Ovládání AZ6EQ přes ASIAIR
#16
Příspěvek od Pavel7 »
To Psion.To jsem zkusil taky normalne jsem montaz ustavil,pak jsem usb kabelem propojil kameru,zapnul ovladani montaze a jak jsem se treba jen lehce dotkl zamerovaciho kříže abych polohu hvezdy upravil,zacalo to ujizdet a vsechno slo do haje ,cili zacal si najizdet kam chce a jak rikam,prevracel se na záda a tak podobne.Montaz byla z tech informaci tak zblbla ze ani po odpojeni AA se to nespravilo.Muselo se zacit od znovu cili vypnout a klasicky ustavit na dve hvezdyJa nevim ,co je ta vychozi pozice a jak se stanovuje ,nemohl by byt problem treba tam? Nebo to se použiva jen v režimu EQ ?
#17
Zeptám se úplně laicky ( ten systém nepoužívám )- Jak se AA dozví, co jsi s těmi hvězdami dělal před tím se Synscanem- jak sedozví, s čím se má synchronizovat.? Neměla by se celá procedura a ovládání dělat v jednom systému ?
#18
Příspěvek od hades »
Když už máš AsiAir, tak použij plate solving. Je to zcela automatizované, AsiAir si sám bude hýbat s montáží a sám si bude dělat Sync.
Mělo by to vypadat podobně jako v Ekosu:
1) Všechno propojíš, především kameru s montáží
2) Montáž je v Home pozici, dalekohled míří na Polárku
3) Zapneš kameru s AsiAir
4) Připojíš se na kameru tabletem
5) Odparkuješ montáž
6) V planetáriu vybereš libovolnou hvězdu (nebo klidně DSO objekt) nad horizontem a dáš GoTo
7) Montáž najede někam poblíž vybraného objektu a AsiAir provede přes platesolving korekce.
Hotovo
#19
Je evidentní, že AA nemá zpětnou vazbu od montáže, nebo je něco špatně navolené. Pokud připojím k ustavené montáži Asiair, musí ukazovat ve své mapě objekt, na který míří montáž. Když vyberu jiný objekt a dám GoTo, tak na něj najede. Na obrazovce se objeví šipky pro ovládání montáže, ty také musí reagovat správně.
Pavel7
#20
Nemely by se v apk Synscan menit treba IP adresy nebo čisla protokolů ?A za druhe,kdyz tedy zacnu tak ze dalekohle mírí na Polarku tak jak on vi ze je toto ta home pozice ,nebo to se nekde nastavuje? I kdyby to nedopadlo predem dekuji zucastnenym za věnovany čas a vážím si toho.
P. V priloze dalsi prispevek z prekladace
#21
Můžeš se dát obrázek (sken obrazovky) jak vypadá na AsiAir záložka připojení k montáži když je připojená?
Pavel7
#22
Ted mne jeste napadlo,nepomohlo by zkusit nekde koupit ten kabel s tím čipem FTDI,vrznout to do zastrcky misto ručky I kdyz ten Synscan je verze V5 ,ja to zatim mam propojene tim usb kabelem? Nemuze v tom byt problem i kdyz usb kabely jsem vyzkousel tři ?
Pavel7
#23
Toto
#24
A tu ručku jsi před připojením zkoušel přepnout do DirectPC modu?
#25
Možná by to na začátek stačilo zozhodout se, jak to vlastně chci používat a proč. Můžeč samozřejmě ručkou nebo přes WiFi nebo před kabel EQ dir řídit montáž přes Synscan nebo přes ASCOM a kameru zvlášť přes ASI Air, nebo vše dělat přes ASi Air. Jen asi nepůjde montáž ovládat kombinaci Synscan- AA nebo ASCOM --AA
Pavel7
#26
No mne prece jde o to ovladat vse pres AA ale pokud se to nedaří přímo,tak se o to pokousim najit jinou cestu,proc bych volil tu komplikovanejsí ? S tim jsem tu kameru s wifinou a AA jako ze 3v1 kupoval,ze to bude jednodussi a pujde to i z domu,bude o kabel míň,zatim ji lze pouzivat jako predchozí sv 705 jen s rozdilem ze je tahle chlazená .Takze ted s bídou 1v1.
P
#27
No, a jak si tu cestu představuješ? Zatím vše vypadá, že kombinuješ nesourodé systémy. Když by to nemělo jít vše přes AA, tak opravdu oddělit systém řízení montáže a systém řízení kamery.
A opět, zvolit jeden systém řízení montáže, nesnažit se ty systémy vzájemně "kombinovat"
Pavel7
#28
Tak jsem napsal na podporu zwo zdali Asiair(AAP) konkretne kamera asi585mc pro air podporuje rezim Alt-AZ,bylo mi sdeleno ze jo,jen asi nikdo nevi jak.Zkousel jsem snad vsechny moznosti,varianty s ustavenim montáze Syn scan pak pripojeni AAP do ručky,pak synchronizace s montáží a jak to AAP ucejti zacne blbnout,pak tedy jen samotnej AAP, taky nesmysly prevraci se na zada,ovladací křiz funguje opacne,cili zadáš do leva jede doprava .,proste se otáči na druho stranu a hvezdy ujizdi,Cili asi nezbyde nez mobilem pres Synscan ovladat montáz a tabletem s AAP ovladat montáž,coz je teda uplne na ho...no
#29
Příspěvek od biker.fm »
Doted jsem nepochopil proc se kombinuje SynScan s AA. Vse resit jen pres AA (naucit se to a pochopit celou logiku veci), jinak je to cesta jen do samych zbytecnych problemu.
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 06. 09. 2025, 11:11, celkem upraveno 1 x.
#30
Od začátku tu píšu, že je totální nesmysl něco udělat v synscanu, pak ho vypnout, zapnout AA a myslet si, že AA ví, co jsem před tím udělal v jiném systému. Jen je zbytečné to tu psát.... Prostě montáž řídím v jednom systému a jestli v něm řídím i focení nebo něco jiného, je už jedno.
Naposledy upravil(a) MilAN dne 06. 09. 2025, 12:15, celkem upraveno 1 x.
