Ovládání AZ6EQ přes ASIAIR
Pavel7
Příspěvek od Pavel7 »
Zdravím prosim o radu mam AZ6EQ,používám v režimu AZ,k ovladani nepoužívam ručku ale wifi modul a tablet.Po připojeni kamery (585pro air) s Asiair a propojeni usb kabelem zacne obraz ujíždět ,i když pak kdyz zadám příkaz synchronizace s montáží.Postup je takovy že prostrenictvim Synscan ustavim dalekohled na dvě hvězdy,vše OK obraz drží,pak usb kabelem připojim tu kameru s Asiair a jak ji treba prostrednictvím toho kříže posunu aby byl obraz ve středu ,pak se to proste rozjede a konec.LAT i LONG.jsou shodne jako na montáži,pro komunikaci byla zadána z nabídky možnost AT-GTI s jinou variantou to nekomunikuje.
Díky za každou radu.P
stmare
Re: Ovládání AZ6EQ přes ASIAIR
Příspěvek od stmare »
Docela špatně se mi popsaný problém čte. Není ten případ takový, že používáš nejprve ručku a asiair spustíš později? Problém si myslím, že je v tom, že se asiair spustí ve chvíli, kdy není montáž již v home pozici. Navíc je dost pravděpodobné, že asisair app tam pošle do indi pokyn, že je zaparkováno a není spuštěn tracking.
Proč tam děláš něco v úvodu pomocí ručky? A pokud již něco pomocí ručky chceš udělat, tak před jejím odpojením vrátit do home pozice
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
Pavel7
Tak ja rucku nepouživam ,jen wifi modul,ale nekde jsem cetl ze se ma nejdřiv dalekohled pomocí Synscan normalne ustavit a pak zapnout Asi air.Ja to mám tři dny takze tenhle system je pro mne španělska vesnice.Před tím jsem měl klasickou nechlazenou kameru a používal jsem Sharpcap.Ted jsem si myslel že si to zjednoduším díky tom že to je 3v jednom ale ted v tomhle silně plavu.Bude vůbec ovladání montáže tím Asiairem v režimu AZ fungovat ?
Příspěvek od hades »
Ne, nemá. Všechno, co děláš s montáží, musí být už od začátku ovládáno přes AsiAir. K tabletu montáž vůbec nepřipojuj. Montáž připoj k AsiAir a tabletem se pak připoj k AsiAir. Ustavení udělej v AsiAir.
Když to uděláš jak popisuješ, tak se ta informace, kam montáž míří, nemá jak do AsiAir dostat.
Pavel7
AsiAir je jen soucasti kamery takze tady vlastne nelze použít okulár .
Okulár tu nikdo nezmiňoval nebo mi něco uniká?
Pavel7
Čau,kdyz to udelam takto viz přiloha,zase to ukazuje nesmysly,neco delam blbě,asi zlatej Sharpcap.Cili ted to delam tak ze na ovladani Synscan z notebooku a foto je pres asiair a tablet,brzo mi z toho asi jebne !
Ustavení na 2 hvězdy pomocí kamery, v čem je problém? Stejně tak to lze udělat okem na okuláru.
Pavel7 píše: 01. 09. 2025, 21:49 Čau,kdyz to udelam takto viz přiloha,zase to ukazuje nesmysly,
Možná by stálo za to, napsat , jaké "nesmysly" to dělá. Jinak ti nikdo nemá s čím poradit.
Nevíme, jak jsi ustavil montáž, jak máš zajištěnou výchozí pozici, jak se vybírají a najíždějí ty použité hvězdy .....
Pavel7
OK,zapnu montaz ,zapnu Asiair(tedy kameru s asiair AA) na tabletu tam dam tu centrovaci kruznici a pomoci synscan prostrednictvim tedy zas notebooku (ručku nemam rád)zvolim ustaveni na dve hvezdy,Snazim se nasmerovat hvezdu do stredu kruznice potvrdim a montaz najede priblizne k druhe hvezde,tu vystredím a na synscan potvrdím.Na asiair kliknu na synchronizaci s montazi a laicky bych si myslel ze bych mohl mít hotovo.Vsude jsem cetl jaka je to s tim pohoda.Na AA zadam cíl dalekohled se zacina prevracet na zada,zastavi se nekde uplne v pr...,. a hvezdy samozrejme ujizdí.Co je vychozi bod a jak se stanovuje nevim (a v navodu z prekladače je to nejak zvlastne popsane)se Sharcap jsem nic takoveho nepotreboval,tam jsem montaz ovladal pomoci Synscan.Takze zatim funguje tak ze montaz ovladam z notebooku pomoci Synscan a kameru (Asi 585air pro)prakticky jen zisk a exp.cas z tabletu pres ten asiair coz je uplne na nic pak nema smysl ani ta guide kamera umistena v hlavni kamere ani moznost ovladani pres AA
P.
Naposledy upravil(a) Pavel7 dne 02. 09. 2025, 09:47, celkem upraveno 1 x.
Co se podívat na video návod?
Na jiném foru jsem zachytil tuto odpověď, je to ale skoro 2 roky zpět:
ERHAD, 29. prosince 2023 - 13:59, napsal(a):
Docházím k závěru, že AsiAir NEBUDE fungovat s AZEQ6 v režimu AZ.
Správně jste usoudil, že ASIAir není určen pro montáže AZ.
Pavel7
Nevim to se mi moc nezdá,na rade diakuzi jsem nasel ze to v rezimu alt az normalne funguje
Tenhle návod jsem také zahlédl, ale ne na oficiálních stránkách. V tom návodu se také uvádí: DŮLEŽITÉ pro montáže Alt-Az. Režim DEC musí být nastaven na Auto.
Já bych Asiair využíval v modu plate solving, tedy bych si ustavil samotnou montáž a pak využíval teprve Asiair.
Nevím, zda tu funkci synchronizace na AsiAir používáš správně. Tady bych možná hledal příčinu.
