PHD autoguiding nastavení
amil
Věk: 87
Re: PHD autoguiding nastavení
#841
Příspěvek od amil »
Omlouvám se tabulka mi oznamovala aktualizovat PHD2.Tak jsem ji aktualizoval a data zůstala stejná ,která jsem tam před tím navolil.Zatím mi to běhalo tak uvidím až v praxi. Díky za odpověd.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
#842
Příspěvek od hades »
jestli ti správně rozumím, tak aktualizace (libovolné) aplikace ve většině případů nevede k nutnosti přenastavení její konfigurace.
amil
Věk: 87
#843
Příspěvek od amil »
Jo, máš pravdu nic se nezměnilo ale nešlo mi na rozum,že to letos takhle blblo.Na více hvězd se chytala ta nejslabší do čtverečku a ostatní neměly ani kolečka ,tak něco bylo špatně.Snad to ta aktualizace vyřeší.Všechny tabulky jsem opravil dle nápovědy.Díky za info.
nou
#844
Příspěvek od nou »
Používam síce Ekos internal guider ale dám to sem. Montáž alebo guider mi začal robiť 1-3 krát za noc takého špičky v DEC. Proste zrazu sa guiding hviezda pohne o 20" následne to guider prepískne s korekciou na druhú stranu a následne sa to už relatívne stabilizuje. Nie som si istý či je to mechanický problém alebo len blbne guider.
Na obrázku je vidno tie špičky v gudingu aj dve bodky v scatter diagrame.
Snímka obrazovky zo dňa 2025-08-19 16-14-26.png (261.34 KiB) Zobrazeno 1651 x
#845
To bude nejspíš mechanického charakteru, jak píšeš. Je mezi těmi událostmi stejný časový rozestup? Nebo je to zcela náhodné? V jaké poloze při tom byl dalekohled?
nou
#846
Příspěvek od nou »
Fotil som IC1396 sloní chobot takže to bolo dosť vysoko. Keď nad tým uvažujem tak sa to stalo dvakrát okolo tej 4 hodiny ale stalo sa to aj náhodne počas noci.
#847
No v deklinaci je vždy vůle, pokud to nemáš cíleně nevyvážené. Tak je možné, že se nějakým vnějším vlivem DE osa přehodila na opačnou stranu té vůle.
