Vadné expozice, artefakty, detaily
Dansemacabre
#1036
Příspěvek od Dansemacabre »
Na všech nezkalibrovaných light snímcích z barevné ASI 2600 mám tuhle šachovnici, dokázal by někdo vysvětlit, proč se tam dělá? Na zahraničních fórech jsem se dočetl, že to může být vedlejší efekt interpolace na složených snímcích nebo že se to může objevit v úzkopásmu, kde je nížký signál pozadí, jenže já to mám na všechn snímcích i bez úzkopásma. Ve zpracování to zmizí, ale když zkouším EAA, dost to překáží.
nou
#1037
Příspěvek od nou »
Tá šachovnica je aj na jednotlivých snímkoch pred zložením? Lebo áno pri rýchlom skladaní by mohol vzniknúť takýto aliasing artefakt. Ak je to ale aj na jednotlivých snímkoch tak to bude skôr nejaká interferencia v elektronike.
Dansemacabre
#1038
Ano, takhle vypadá raw snímek, jak vypadne z kamery. Na všech snímcích je to stejné. Co by interferovalo v elektornice mi není úplně jasné, napájím Asi kameru přes Asiair drahým stabilizovaným 5A zdrojem, montáž se napájí zvlášť.
astrolama
Věk: 40
#1039
Příspěvek od astrolama »
Ahoj může být patrný reflex od jasný hvězdy přes OIII ale uplně mimo tu hvězdu? Ještě jsem se s tím nesetkal. Na tom samém poli přes Ha tam není reflex vůbec. Je to f2.8 optika.
#1040
Ano, pokud není hvězda na ose, může být reflex mimo hvězdu, ale vždy by měl ležet na spojnici té hvězdy a středu pole. Může být dokonce i zrcadlově na druhé straně. Záleží na optické konfiguraci.
astar
Věk: 69
#1041
Příspěvek od astar »
Asi takto. Ten nejmenší kroužek to je reflex od korektoru. Je tam 6 reflexů.
astrolama
Věk: 40
#1042
Ano leží tam. Jen přikládám obrázek
astrolama
Věk: 40
#1043
Ahoj, má tenhle extrém vůbec smysl začleňovat do složeniny, nebo to mám vyhodit rovnou? S tím souvisí i moje další otázka co to lítalo v noci 1.7.2025 kolem 2hod místního času od západu přes Labuť? Mělo to jasnost téměř jako hvězdy 1mag. Čína čurbes?
astar
Věk: 69
#1044
Raději vyhodit, to to je už moc. Př. při 30 snímcích je ztráta jednoho zanedbatelná.
#1045
astrolama píše: ↑01. 07. 2025, 19:48 . Čína čurbes?
Co máš s Čínou? Ty už jsi nějakou čínskou družici nebo raketu viděl? Sklon dráhy kolem 50°nejsou běžné dráhy Číny, ale USA a Ruska- Tohle na 99% je ISS. A pokud chci psát o bordelu, tak to jsou Starlinky a další podobné.
borg
#1046
Příspěvek od borg »
po poslednom fotení sa my objavil na snímkach väčší počet hot pixelov. Nezmysli ani po kalibrovaní, ani po integrovaní. Skúšal som rôzne nastavenia v CosmeticCorrection v PI (aj použiť master dark), ďalej vo WBPP použiť novy Cosmetic correction s rôznymi High sigma hodnotami, ale nepomohlo.
Nepomohol ani nový dark frame.
Kamera je ZWO ASI 533 MC pro, stará cca 2,5 roka. Môže odchádzať senzor a mal by som zvážiť ju poslať na opravu do ZWO? Prikladám iba stretchnutý preview, hot pixelov je tam oveľa viac.
#1047
A byla stejná teplota čipu pro Dark a Light ?
borg
#1048
Příspěvek od borg »
áno, -10 C.
borg
#1049
Příspěvek od borg »
vynechal som master flat z kalibrácie a hot pixely zmizli. Takže na flat snímkoch som našiel dané hot pixely. Objavili sa len teraz, pri poslednom fotení, predtým nie.
Možno by pomohol dark flat, alebo ešte inak skalibrovať flaty? Doteraz som s tým nemal problém.
#1050
No bez dark-flatu je celá kalibrace blbost vždy, matematicky to nefunguje. A pokud použiješ delší expozice pro FF, mohou být ovlivněny hotpixely.
A navíc, podle vzhledu těch snímků mi přijde, že nejprve děláš převod do barvy - dabayering a až pak kalibraci ? To je blbě, kalibrace musí být ještě na RAW dataech s CFA rastrem, před debayeringem.
