M31 v Andromedě
- František54
M31 v Andromedě
Díky.
Pro posouzení přidávám odkaz na originální velikost.
http://tuma.fr.sweb.cz/ASTRFOTO/M%2031% ... textem.jpg
a ještě doplním, že je to foceno na jižním okraji města Vrchlabí
M31 v Andromedě
tak cekal jsem ten original o dost horsi nez je, takze gratuluju, je to skvely vysledek urcite tedy pro zacatek jo
Mas tam nejaky koma korektor ??? jaky?
asi to bylo i bez filtru na svetelne znecisteni ???
jo a musis se naucit pouzivat flat field korekci a bude to o rad lepsi
M31 v Andromedě
Tedy musim se pripojit ke gratulantum. Jestli takle vypada zacatecnicky prvni pokus, jak budou vypadat ty nasledujici???
Jinak mne prekvapilo, ze zacinas rovnou s pointovanou fotografii Co se tyka fotky, tak se mi moc libi. Take bych chtel mit nekdy alespon takovou. I kdyz se soucasnym vybavenim to asi jeste nepujde. Presto bych mel dve pripominky. Predne by to chtelo flat, a vyrovnat ty prechody. Trochu mi vrta hlavou ta cervena stredni cast. Vypada to jako obervene od svetelneho znecisteni, ale proc to neni do cervena i po stranach??? To nevim, co je. No a pak by to chtelo nejake kratsi expozice na tu stredni cast, aby nebyla prepalena. Ale to je jen muj skromny amatersky nazor.
Jsem moc zvedav na tve dalsi pokusy...
Jsem zacatecnik, ale lecim se
- František54
M31 v Andromedě
Moc děkuju za uznání, to v začátcích opravdu povzbudí a ještě víc dík za připomínky, ty zase hodně pomůžou.
Teď ale vysvětlení k těm připomíkám:
1. Proč začínám rovnou s pointovanou fotografií: Jednou jsem si vyzkoušel ručně upointovat 20x10minut a to mi úplně stačilo. Jsem už starší pán a bolelo mě za krkem. ( František 54 - rok narození)
2. Nějaké Flaty jsem vyrobil (podle návodu pana Spejchlíka) a použil, ale bohužel nevím jak má vypadat správný flat. Naštěstí je M 31 tak velká, že zakreje i vinětaci.
3. Ta červená ve střední části vznikla jakýmsi záhadným popotahováním za křivky - když jsem ji odstranil, tak se mi nelíbilo to okolo, takže jsem udělal nějaký kompromis a nakonec mi tam ten načervenalý nádech i slušel.
4. Přepálená střední část. Několik kratších expozic jsem dokonce i nafotil, ale to ještě neumím smontovat dohromady .
5. Komakorektor používám standatní MPCC 2"
6. Filtr jsem použil pouze Astronomik UV/IR cut 2". Zkoušel jsem i UHC-S 2", ale výsledek byl tvrdý a barevně divný tak jsem ho vyhodil a raději šel a vyšrouboval pojistky z několika nejbližších pouličních lamp.
Tolik na vysvětlenou a teď ještě pár věcí se kterými si nevím rady:
V DSS nevím na co jsou "vyrovnání temného pozadí" a "vyrovnání zkreslení"
Dark frejmy dávám do "temné pozadí" a Flat fieldy do "vyrovnání jasu"
Dál nevím proč jsou zregistrované snímky strašně tmavé a nepoužitelné a výsledný obrázek, který se objeví nakonec v DSS naopak strašně bledý a téměř bezbarvý.
Tento šedivý obrázek jsem uložil a dál zpracovával v Zoneru - barevnost jsem vytáh na 400%, pak za křivky tahal a tahal a výsledek vyslal na Fórum.
Pokusům a omylům zdar - František 54
M31 v Andromedě
Bod 6) se mi moc libi
U DSS doporucuji prepnout do anglicke verze a hned to bude jasne. Bohuzel je v ceske verzi pouzit preklad i tam, kde moc vhodny neni Vyrovnani jasu je myslim Flat a vyrovnani temneho pozadi si ted nejsem jisty, ale mam pocit, ze jde o dark. Vysledny obrazek z DSS je podle mne nepouzitelny. Mne prijde nejlepsi vzit to co ulozi do Autosave. Jde o 32 bitovy TIFF a v editoru uz si krivky mohu nastavit dle potreby. Rozhodne s tim mam lepsi zkusenosti nez to editovat v DSS. Zkus to schvalne takto a uvidis... Drzim palce
M31 v Andromedě
U DSS ještě pozor na jednu zvláštnost. Dělal jsem test na svém DSS a Libor-Bíba75 na svém a ze stejných dat jemu vylezl téměř bezbarvý snímek a mně dost pěkně barevný. Oba jsme použili řekl bych stejné nastavení, pravda, já mám o fous starší verzi (nerad měním co funguje). Možná má nový DSS v tomto nějaký problém.
Nahoře jsou jinak opravdu volby otevřít aktivní snímky, vyrovnání jasu a temného pozadí, což znamená otevřít fotky objektu, flaty a darky.
Prosím MMys aby to popř. přesunul do správné sekce a omlouvám se za dodatek zde.
M31 v Andromedě
To František54:
Zdravím nového amtérského astrofotografa na AF!!!
Co se týče tvého problému:
add. 1: Začínal jsem úplně stejně. Po cca půl roce jsem přešel na TVGuider.
add. 2: Já s DSLR EOS 40Da snímky FF pořizuji vyfotografováním bílého papíru v místnosti za denního světla. Na papír nesmí dopadat další nežádoucí světlo nebo stín. Podmínkou je při pořizování FF aby byl vyfotografován v konfiguraci takové jako byl pořízen fotografovaný objekt (filtry, komakorektor, reduktor atd.) a zaostřeno na nekonečno (tj. jako fotografovaný objekt). Citlivost dávám ISO100.
S expozicí je to jednoducjé. FF nesmí být ani podexp. ani přeexp. K tomu pomáhá ukazatel expozice na dlsr +0-. Nastavím takovou expozici aby ukazatel byl na nule a vyfotím FF.
add3: Ta červená ... nevím případá mi to jako přepal možná špatné vyvážení bílé.
add 4: mrkni na stránky J. L. Advanced Techniques: http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/TOC_DIG.HTM
add 5: UHS-S je spíš na mlhoviny
Víc neporadím. Newtona nemám, DSS nepoužívám.
MartinV
MartinV
- František54
M31 v Andromedě
Díky moc za poskytnuté rady a informace. Hned se je pokusín aplikovat v praxi. Právě jsem dofotil M 57 a teď dělám M 33, takže je v nejbližší době najdete na příslušných odkazech.
Zdraví František 54
Zdraví František 54
M31 v Andromedě
tak jsem tak nějak ukuchtil M31čku, před rokem jsem 10 hodin s DSLR hodil do koše. Tenhle rok jsem to chtěl vzít s CCD trochu s klidem. Jenže to v astrofotografii prostě nejde ... první problém nastal u snímání h-alfy kdy u jednoho pole svítil Měsíc (gradienty) - už nikdy víc. Další problém, který se asi nedá moc řešit je ten, že na M31 je třeba o mnoho více hodin expozic v RGB kanálech. Na to už prdím a zaměřím se na to u NGC7023 kterou mám docela zajímavě rozfocenou. Vůbec nevím co si o tomhle myslet, byl to dost porod složit a ještě prolnout tu zpropadenou h-alfu. Dělal jsem to asi 3 dny (každý den znova).
Nu což ... okecávat nemá význam, tady M31/výřez (2 snímková mozaika-HaLRGB, 28 hodin expozic)
K Lku nasnímáno i Jádro a prolnuto přes masku, dekonvoluce L kanálů, registrace v Registaru, kalibrace (df, ff, bias, ffdf v MaximDL) , složení a kalibrace jako vždy manuálně v PS
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
M31 v Andromedě
honza.ho: no tak konecne! v posledni dobe si rikam, co ten Honza asi foti (ale nemam na Tebe mobil, ze bych se zeptal co vyvadis ), zda to zas nebude nejaka "Hovadovina" (rozumej: mozaika s extra dlouhymi expozicnimi casy) a samozrejme ze ano uz jsem se nemohl dockat az to pustis ven a musim rict, ze je to
super ! sice ta H-alfa je opravdu slaboucka (a nedivim se tedy tem 16ti hodinam, aby tam alespon neco bylo), ale vysledek stoji za to, je tam fakt skvele videt
co se tyka RGB, tak ja sice uz fotim pres CCD vice jak rok, ale barvy se mi dosud nedarily podle mych predstav - je to opravdu nelehke spachat barevny snimek, takze Te chvalim, za peknou praci a vim, ze to nebylo trivialni
no uz se tesim na 7023
M31 v Andromedě
jeste otazka: kdyz delas mozaiku, zpracovavas nejprve kazde pole zvlast, zhruba stejnym zpusobem a pak to skladas v necem dohromady a finalne poladis, nebo to delas tak, ze surova seskladana/zarovnana data slozis v mozaiku a na ni pak aplikujes techniky postprocessingu ??? diky
M31 v Andromedě
Tak to je zatím nejhezčí M31 tady na AF co jsem viděl. Jen by mě zajímalo proč u těch vašich ccd nejsou hvězdy jako kuličky, ale kosočtverce. K té M31 bylo by možné poslat Ha. Mám ji nafocenou z MHV a chtěl bych vyzkoušet jak by to šlo napasovat na tu mou z DSLR. Mám celkem 30x360sec, 10x180sec, 10x60sec, 10x30sec samozřejmě vše v f385mm.
MartinV
MartinV
M31 v Andromedě
To s těmi hvězdami se slaboučkými difrakčními paprsky už zmiňoval u QHY9 Vabra. Mě ale není jasné, o co by mohlo k difrakci docházet. Napadá mne jenom obdélníkové okénko komory senzoru, ale nesedí mi tam to, že je to i u hvězd na ose, kde to zcela jistě nevinětuje.
M31 v Andromedě
MartinV, MMys: toho jsem si taky vsiml a zarazilo me to, ale jaksi uz jsem se na to nezeptal, takze Honzo, jak to, ze ty hvezdy jsou misto kulicek spise diamanty/kosoctverce ???
ze by to vylezlo az po slozeni tolika snimku? kolik byly subexpozice barvy a bin 2x2 ci bin 1x1 ??? diky
na jednotlivych snimcich jsou tez videt?
M31 v Andromedě
Konihlav:
Zpracovávání probíhá následovně: kalibrace, registrace, složení, dekonvoluce (L/Ha), potom registrace v Registaru (nezpracované tiffy), vložení dílčích snímků do vrstev v PS, prolnutí přes změnu "viditelnosti" přesně na hvězdy, ořez ... tzn. máš v .PSDčku třeba L(pravý).tiff a L(levý).tiff bez jakéhokoliv zpracování. Pak je možnost zpracovávat buď najednou přes nějaké "Adjustment úpravy" nad daty, nebo jednotlivě. Zpracovávám jednotlivě. Ta první varianta je vhodná jen pokud používáš zarovnání kanálů v Registaru (calibrate) a udělá to opravdu precizně (zřídka).
Kosočtvercové hvězdy ... oni nejsou kosočtvercové, je to klasická bodová hvězda z které jdou "dokonale" symetrické difrakční paprsky. Stačí zatahat za křivky a jas se ti rozlije směrem kterým se táhnou paprsky, to potom působí dojem kosočtverce. Samořejmě by to šlo regulovat při zpracování, ale asi ne tady kde se míchá a následně vyvažuje kde co.
Například hvězdy úplně v rohu vypadají takto, stejně jako na ose.
MartinV:
Martine lepší bude když si nějaký stáhneš z netu. Třeba na narrowbandimaging.com. Tu moji se už bojím znova otevřít a nebyla pro nějaké zkoušení moc vhodná.
MartinV:
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
