Kupole PULSAR 2.2 a 2.7 m
futislav
Re: Kupole PULSAR 2.2 a 2.7 m
#106
Příspěvek od futislav »
Ten dvousložkový sprej je v podstatě akrylová pryskyřice ve spreji s velmi dobrou UV ochranou. Zateče do mikrotrhlin a ztuhne. Dělal jsem s tím opravy laku na autě a ten povrch je neskutečně odolný, lesklý a když vše ostatní shnije, tohle drží.
RC 254/2000 na CGE on step, SCT 8"/2000, refra 100/1400 , Helios 25–75×90, 10x56 ED APO, Lunt 50, ASI 2600 MC pro
midars
Věk: 71
#107
Příspěvek od midars »
Díky za informace, ale zatím ten povrch po 4letech ztratil jen původní vysoký lesk, takže ho chci ochránit před dalším UV. Až bude povrch narušený, tak bych asi zkusil ten SprayMax. Možná by se musel ten GelCoat i trochu přebrousit, aby to pořádně chytilo.
#108
V téhle fázi "stáří" kopule bch použil ochrannou leštěnku / vosk na autokarosérie. A až bude později už vrstav degradovat, tak lehce přebrousit a použít akrylovou 2 složkovou barvu (klasickkou na auta) a buď nastříkat, nebo v nouzi lze i natřít. Akrylové barvy ve spreji nemají v sobě 2. složku - tužidlo a dělají i slabší vrstvu. Obnovoval jsem takovou vrstvu na kopuli po více jak 20 letech- vše celkem bez problémů.
#109
Na radu Karla, kterému zase poradili jachtaři, jsem kopuli při letošní údržbě omyl tímto:
https://www.starbrite.cz/e-shop/product ... dni-sampon
Černé zažrané šmouhy po stékající vodě v dolní části, které mi nikdy nepustily, letos poprvé pustily po dvojím nastříkání a po chvíli otření tímto:
https://www.starbrite.cz/e-shop/product ... dniho-kalu
No a nakonec jsem celou kopuli nakonzervoval tímhle:
https://www.starbrite.cz/e-shop/product ... s-teflonem
Teď je (ač desetiletá) skoro jako nová. Leskne se i tam, kde už byla matná. Ale je fakt, že dělám údržbu pravidelně každý rok. Dosud jen omytí saponátem, ty prostředky jsem použil letos poprvé, ale výsledek stojí za to. Teď jak pršelo, tak na tom voda vůbec nedrží, nesmáčí se to, dělají se kapky a hned sjedou. Tak uvidíme, jakou to bude mít trvanlivost.
Každopádně, na mé třímetrové, jak jsem to zběžně počítal, jsem hadrem ošmrdlal v součtu zhruba 66m2. Celkem na 3x, omytí, nanesení vosku, vyleštění. Docela solidní posilovna :lol:
Těch prvních dvou přípravků padlo málo, to mám tak na 10x, toho vosku padla na 3m ScopeDome tak půlka.
midars
Věk: 71
#110
Díky všem za rady. Nakonec jsem objednal dle Martina.
SpaceMan
#111
Příspěvek od SpaceMan »
Mal by som otázku na niekoho kto zostavoval kupolu Pulsar ...
Silikónom sa utesňujú jednotlivé diely - len zvonka (tak nejako sa to píše v návode), alebo je potrebné dať silikon aj na vnútorné plochy (lemy) ktorými diely k sebe dosedajú ? (toto by sa ale muselo urobiť ešte pred finálnym utiahnutím šróbových spojov)
Návod je niekedy jedna vec a reálne skúsenosti vec druhá ...
Pýtam sa aby som niečo nepokašlal ...
midars
Věk: 71
#112
Dával jsem silikon na celé dosedací plochy a po utažení vytlačené přebytky setřel. Mám ji od roku 2021 viz téma Pulsar
SpaceMan
#113
midars píše: ↑15. 08. 2025, 18:44 Dával jsem silikon na celé dosedací plochy a po utažení vytlačené přebytky setřel. Mám ji od roku 2021 viz téma Pulsar
Dík za info - tak to urobim aj ja.
nou
#114
Příspěvek od nou »
Tiež som dával silikón na plochy.
SpaceMan
#115
A ako ste spokojní s kvalitou dielenského spracovania pri tejto kupole ?
Lebo pravdupovediac v mojom prípade nebolo všetko tip-top.
Nie všetko lícovalo úplne dokonale ...
Ale možno mám len neprimerané nadštandardné očakávania ...
nou
#116
Příspěvek od nou »
Moja tiež nie je dokonalá. Ale funguje takže ma to až tak netrápi.
SpaceMan
#117
Tak som kupolu nasadil na spodný diel a vyskúšal jej otáčanie - zatiaľ len ručne. Chodí to relatívne ľahko, ale dosť mi to pripomína jazdu vlaku po koľajniciach (keď po kolesách prechádzajú spoje jednotlivých dielov).
SpaceMan
#118
Ako je to s odolnosťou laminátovej kupoly voči extrémom počasia - napr. krupobitie ?
#119
Nevím jak u Pulsaru, ale ScopeDome v pohodě. Tomu laminátu s gelcoat vrstvou navrchu kroupy nic neudělají. Je to pružné, odrazí se. Tedy ty ještě jakž takž normální do 3cm. Větší jsem tu nezažil.
SpaceMan
#120
Zdravím páni. Ešte jednu otázku by som mal na majiteľov kupoly Pulsar ...
Moja kupola "sedi" na drevenom oplechovanom podklade. Keď naň položím spodný laminátový diel po ktorom kupola "jazdí", tak medzi obrubou tohto dielu a plechom sú viditeľné škáry. Mám tu obrubu posadiť do silikónu (alebo do klampiarskeho tmelu), aby som to utesnil ? Alebo to mám nechať tak a tie škáry využiť na odtok vody ktorá by sa prípadne dostala do kupoly ?
