Extragalaktické objekty - vizuálně
MiniMistr
Věk: 57
Příspěvek od MiniMistr »
Letos je to 10 let, co se věnuju vizuálnímu pozorování.
Když jsem začínal, nic jsem o tom nevěděl, nechápal souvislosti, nerozuměl jsem optice.....
(ne že bych ji teď rozuměl o moc víc, že :D )
Začínal jsem s 300mm dobsonem a vždy mě nejvíce uchvacovali galaxie. Bohužel většina z nich jsou jenom větší či menší fleky.
Jenom na několika galaxiích se dají větším průměrem pozorovat nějaké zajímavé detaily. To mě vždy táhlo k tomu, zkoušet to víc a víc.
Po 3 letech jsem 12" dobson vyměnil za 14" a začal honit detaily v M33, ve které jsem podle její mapy viděl snad všechny regiony. To mě nadchlo
a táhlo k dalším galaxiím, kde něco podobného šlo vykoukat. M101, M31, M51, no a to je asi všechno - bohužel. Vždy jsem snil o tom, že uvidím
něco i na jiných objektech, ale to bych asi musel mít větší dalekohled - říkal jsem si. Nedávno jsem 350-ku vyměnil za 400-ku a tlačil vizuální
pozorování dál a dál až na samotnou hranici mých očí (viz. "reverzní pozorování", nebo temné mlhoviny či Van Den Berghy na které používám
ED-čko 125mm).
Minule jsem si povzdechl, že na jaře není co z těch těžkých objektů pozorovat. Ladin mi poradil nejdříve zkusit Hicksony a vzápětí mi poslal
odkaz na zajímavý článek na CN, kde se psalo o pozorování detailů v galaxii NGC 4449. Článek by se mohl volně přeložit jako "pitva trpaslíka".
To mě nastartovalo k novým výzvám - Hicksony jdou stranou, tohle bude masakr - říkám si. Co na tom, že pisatelé pozorovali detaily v této
galaxii velkýmy průměry 25" nebo více. Já mám sice jenom 16" a větší mít nebudu, alo to mi nebrání v tom to taky zkusit.
Na obrázku dole je cca 11 regionů. Dnes v noci jsem tedy zamířil dalekohled k této zajímavě tvarované galaxii a začal s pozorováním.
Zvětšení jsem postupně přidával až k 520-násobnému. Vypozorovat se mi podařilo 7 nejjasnějších z nich, ostatní už nejsem schopen vykoukat.
Pro legraci jsem nakonec zkusil dát ještě zvětšení 730x, to ale už hraničilo spíš se šílenstvím než s reálným pozorováním.
520x je tak akorát. Díky tomuto nakopnutí od Ladina jsem na internetu našel katalog mnoha extragalaktických objektů pro amatérské
dalekohledy. To je to po čem jsem celé ty roky toužil.
Takže mám do důchodu co dělat ;)
Petr
NGC 4449.jpg (63.6 KiB) Zobrazeno 12302 x
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
ladin
Re: Extragalaktické objekty - vizuálně
Příspěvek od ladin »
Skvělé, bylo by zajímavé někde zjistit, jak jsou ty jednotlivý objekty jasný. Já to nikde nedohledal.
MiniMistr
Věk: 57
V tom článku se píše jenom o potvrzené kulové hvězdokupě v jasností 17,5 mag.
Toť vše. Teď který objekt to je, že?
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
MiniMistr
Věk: 57
V katalogu o kterém jsem psal je odkaz a tam se píše toto:
To the southwest is a fairly large, bright patch that mimics a second core. This region is catalogued as #27/28/30 in Hodge-Kennicutt's 1983 "Atlas of HII regions in 125 galaxies" [HK83]. Several additional patches are on the north end of the galaxy. The largest and brightest is #15, a high surface brightness irregular glow at the north end of the galaxy, 20"x12", with a mottled surface and a stellar knot (#11) at the north tip. Roughly 35" SW is #25, a moderately bright roundish knot of ~12" diameter. 20" W is #31, a fairly faint, small HII knot, less than 10" in diameter. At the northeast tip of the galaxy is #2, nearly 1' SE of #15. It appeared as a moderately bright knot, ~15"-20" in size. A small knot (#16) was noted on the southeast side of the galaxy. A faint 12" knot is nearly detached at the SW end of galaxy (#6 in the 1969 "Kinematic study of ionized hydrogen in NGC 4449"). Very low surface brightness haze extends west off the SW end. A mag 14 star is superimposed [44" ENE of the nucleus].
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
MiniMistr
Věk: 57
Dnes jsem zkusil na druhý pokus vykoukat nějaké regiony v "ohnivé galaxii" NGC6946.
Připomnělo mi to, jak jsem se před časem takto procházel ještě s 350-kou po galaxii M33.
Ta je taky úžasná a tenkrát se mi na ní podařilo vykoukat snad všechno co šlo. Tato ohnivá galaxie je taky nádherná,
regionů je v ní taky požehnaně, ovšem i se 400-kou je to minimálně o řád těžší. Podařilo se mi vykoukat pouze 2 z nich,
region (H69)1 a region (H69) 33. Ostatní jsou nad moje síly a síly 400mm dalekohledu. I tak je to zajímavý zážitek a pro majitele
větších dalekohledů je to zajímavá výzva. Je sice léto a obloha není ideální, ale pro mě je důležitější pozorovat alespoň "něco"
a nesedět doma s tím, že budu brblat že se nedá pozorovat, nebo pozorovat Messiery a měsíc.
Petr
NGC 6946 II.jpg (99.02 KiB) Zobrazeno 4581 x
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
kuceraz
Věk: 30
Příspěvek od kuceraz »
Mohl bys nějak nasdílet zmiňovaný katalog nebo odkaz na něj?
Se svou současnou 10" to nemusím ani zkoušet, ale v dohledné době chci přezbrojit na 16" a s tím bych jej také rád zkusil - tyhle typy objektů mě zajímají také :)
Pro zajímavost - pod jakou oblohou takové objekty s 16" vykoukáš? Máš změřené MSA, MHV nebo odhad Bortle?
Zdeněk
MiniMistr
Věk: 57
Ahoj.
Odkaz na katalog: https://www.faintfuzzies.com/Files/Extr ... cts-v1.pdf
Těch katalogů je pak více, podle dalšího hledám a popisuju Hicksony na CzSky.
MHV neměřím - nemám čím, stejně to nezměním. Odhaduji oblohu na Bortle 3-4.
Na východě spíše Bortle 3, na západě spíše Bortle 4, možná i 5. Takže všechno co jde pozoruji na východě.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
