Fotky našich miláčků...:-))
Fester
#3016
Příspěvek od Fester »
Dakujem za pochvalu, o Li baterkach a problemoch snimi (alebo skor ich vlastnostiach) samozrejme viem, niekedy sa ale neda vyhnut tomu ze sa to proste vybije do mrtva :-D Samozrejme baterka ma v sebe BMS a po odsrubovani toho oranzoveho vrchnaku sa da dobit aj pocas chodu. Ano to tiez nieje ideal robit ale tak zatial som stym problem nemal,netreba to dobijat do plnych 14.6V,staci par Ah dotlacit. Na HEQ5 mam podobnu baterku ale teda 30Ah a tu som dobijal celkom casto priamo na montazi za chodu. A teda aj keby uz sa stalo ze odide- za cenu 9e/clanok je mi to v podstate jedno :-D
#3017
Příspěvek od biker.fm »
Moc pekna prace a je videt ze sis s tim vyhral a paradni funkcni vysledek se dostavil. Na fotkach jsem si toho nevsiml (nebo jsem slepy), jak mas propojenou montaz s RPi ? Nevsiml jsem si zadneho kabliku do montaze (je jen napajeci).
#3018
Příspěvek od hades »
Tipuju že přes WiFi, ta montáž ji má
Fester
#3019
Ono to neni z fotky moc patrne ale v Rpi v Astrolinku je zapojena mala wifi do USB, nou sa pripajam k montazi. Druha wifi interna na Rpi(s externou antenou) je na vonkajsie pripojenie. Chcel som zachovat 5Ghz pripojenie k astrolinku ale mozntaz funguje iba na 2.4Ghz,tymto som to obisiel.
#3020
Dekuji za info. Je to spolehlive a dostatecne "rychle" pri pointaci ?
Fester
#3021
Spolehlive to je len mam nekedy problem s pripojenim. Musim najprv zapnut montaz a az potom Rpi, vtedy to jede hned pri starte systemu.. Alebo teda lenivo to robim tak ze po starte ked vidim ze neni montaz pripojena-ikonka wifi v systemovej liste neni modra - tak dam vzdialene restart,potom to nabehne a montaz sa pripoji. toto je jediny problem s montazou. Ked uz to pointuje tak to ide jak po kabli. Hodnoty bezne 0.7 - 0.8arcs RMS co si myslim ze je luxus v tomto pripade. Momentalne pointujem tym malym hladacikom 1s expo, aby som nemusel menit stale ekos profily tak pointacny chip v hlavnej kamere nepouzivam (ajtak je za DB filtrom,bolo by to pomalsie).
petr74
#3022
Příspěvek od petr74 »
Bresser AR 102/600 mm a AZ Twilight I zatim odzkoušeno na zahradě
petr74
#3023
Jako náhradu za AR 102/600 mm jsem vybral Newton 150/750 mm . Vim ze mi zde na fóru doporučovali jiné dalekohledy ale tento mi přijde jako vhodnější varianta pro snáší transport autem .
armichael
Věk: 55
#3024
Příspěvek od armichael »
Vďaka, že si dal vedieť ako dopadlo rozhodovanie. Tak dúfam, že budeš spokojný a pozorovanie si užiješ :-)
Fakt je, že táto zostava ako ju máš na fotke vyzerá pekne, celkom prenosne a hádam i tá montáž bude tak nejak dostačujúca.
AZ-EQ6 + TS 125/975 SD
CZJ 50/540, Telementor 63/840
petr74
#3025
Ahoj montáž jsem vyztužil tak ze stabilita je dobra a chvění dalekohledu je minimální a ještě jednou moc děkuji za rady
g
Věk: 64
#3026
Příspěvek od g »
prodej Al kufru po 100/900 ukazoval na koupi právě ED100, tahle volba je překvapivá..
Určitě ať slouží
petr74
#3027
Děkuji . kufr jsem měl na ten AR 102/600 mm ale když už jsem chtěl větší prumer a aby ho unesla montáž zvolil jsem tento dalekohled
MartinT
#3028
Příspěvek od MartinT »
I miláčkové mají své hřbitovy..
Někdo to dával roky dohromady na vizuál zjevně s velkou láskou/nadšením a málo financemi a pro pozústalé to byly jen krámy.. :(
PS. Zachráníl jsem zrcadlo z Dobsona 300/F5 které dávám hned na Bazar..
Kdyby jste chtěli někdo to probrat tak zítra to tam asi ještě bude: https://maps.app.goo.gl/16saKdAoC9JyKyn98
WhatsApp Image 2025-08-09 at 19.56.29.jpeg (596.07 KiB) Zobrazeno 2422 x
futislav
#3029
Příspěvek od futislav »
Tohle mi může vždycky srdce utrhnout. To jsou léta života vyhozená do odpadu. Z refra bych tam čekal nějaký AR s malou světelností.
RC 254/2000 na CGE on step, SCT 8"/2000, refra 100/1400 , Helios 25–75×90, 10x56 ED APO, Lunt 50, ASI 2600 MC pro
Achernar
#3030
Příspěvek od Achernar »
Právě jsem tam byl. Zachránil jsem zrcadlový hledáček z té třicítky a objektiv z toho druhého newtona, odhadem tak 13 až 15 cm 1:10 nebo ještě delší. Je zjevné, že ty přístroje byly odstaveny někde na povětří už dávno předtím, než je teď někdo vyhodil.
