PHD2
Bambino
Věk: 47
Re: PHD2
#571
Příspěvek od Bambino »
Teraz neviem či to mám dať reklamovať alebo sa to dá nejak odstranit
Bambino
Věk: 47
Re: PHD2
#572
Ešte skúsim takto. Pri kalibracii ten zelený štvorček naháňa hviezdu aj centimeter po monitore od toho kríza. Možnože to tak má ale to ja neviem, robím to prvýkrát som zaciatocnik
Re: PHD2
#573
No, jestli je tak velký problém udělat jednoduchý denní test a napsat sem výsledek ( místo tedy asi 10 zbytečných příspěvků, ) tak nemůžeš čekat, že ti někdo může napsat, co je špatně nebo co s tím udělat.
P.S.- Je to můj už asi 4. příspěvek ve stejném znění, čímž se omlouvám všem, kdo to musí opakovaně číst, ale bez výsledku toho je zbytečné čekat,že se dá něco vyřešit
MilAN píše: ↑31. 05. 2025, 23:24 A před tím ve dne odzkoušet jak fungují pohony v obou osách. Určitě musí být ty pohyby kolmo na sebe a zároveň posuvy za stejný čas na obou osách stejné.
Bambino
Věk: 47
Re: PHD2
#574
Je rozdiel medzi denným testom a mesiacom? Ja neviem... Som v zastavanej oblasti. Ak je to podstatne zoberiem montáž mimo obce a skúsim na nejaký objekt ďalej.
Bambino
Věk: 47
Re: PHD2
#575
Pôjdem to skúsiť a ak by to robilo pataliu, zoberiem aj počítač či to isté bude robiť aj cez ovládač ascom. Ak by to nechodili správne, aby som zistil či je to len v ručke alebo montazi
Re: PHD2
#576
Příspěvek od hades »
To že se to po stisku tlačítka rozjede (na rychlost 9) a zastaví až chvilku po puštění tlačítka je zcela normální chování, k tomu zastavení nemůže dojít okamžitě.
Bambino
Věk: 47
Re: PHD2
#577
Áno má to zotrvačnosť, keď pustím tlacitko. ale každý tretí raz cca pustím a ono sa to rozbehne ďalej
Bambino
Věk: 47
Re: PHD2
#578
Milan!
Urobil som test podľa tvojich pokynov.
Všetko by bolo ok, ale v RA posun "zadrhava"
V dec všetko plynule na objekt, sú na seba Ra a dec kolmé.
Pri malých posunoch na 2jke trebárs stlačim šípku v RA a posun sa zasekava dochádza k roztraseniu ďalekohľadu a miestami zastaví aj keď mám šípku stlačený. Na deviatke to badať tiež ale len pri rozbehu, keď sa rozbehne, už nedrhne. Asi mi to zotrvačnosť a váha ďalekohľadu pri rýchlosti nedovolí. Na na najmenších rýchlostiach seká. Idem to overiť ešte cez ascom posuvy.
Bambino
Věk: 47
Re: PHD2
#579
Odskúšané aj na ovládaní cez počítač, v RA to drhne, pohyb je sekany. Pri jemných pohyboch vidieť ako to zastavuje a rozbehne aj keď mám šípku stlacenu. Dal som malý okular a zameral na stĺp v diaľke. Nevedel som Milan že to má nejakú váhu, však šípky išli neprikladal som tomu dôležitosť, ale už rozumiem čo si odo mňa chcel
Re: PHD2
#580
No tak v tom případě máš příliš dotažený šnek na RA ose, zkus ho povolit. Na webu najdeš návody jak na to. Třeba tady: https://www.astro-baby.com/astrobaby/he ... alignment/
Re: PHD2
#581
Ano, je to první možnost, s kterou je potřeba začít a která to obvykle bývá.
1. sada obrázků se týká seřízení vůle v DEC ta se tě netýká. V té druhé sadě - tam je seřizování RA šneku. Povolí se 4 velké imbus šrouby (stačí málo, jen aby byly volné) pak se povolí červík ,který je na 2. obrázku ( je to červík na druhé straně než je šnek ! - na obrázku to je dobře patrné) tak o maximálně 1/8 otáčky, a pak se přitáhne o tutéž velikost červík ,který je na 3. obrázku (= u šneku). Načež se dotáhnou velké imbusy a vyzkouší se, jestli je to dostatečně volné.Většinou to je potřeba opakovat. Pokud se to přehnalo, je postup obdobný, jen v opačném pořadí.
P.S. Je ještě další možná příčina- ale to až potom, pokud by se eliminovala tahle první :)
Bambino
Věk: 47
Re: PHD2
#582
Moc ďakujem chalani. Dnes to skúsim a podám hlásenie. Rovno skúsim ak by bolo jasno trochu aj kalibraciu, ak sa mi to podarí. ďakujem velmi
Bambino
Věk: 47
Re: PHD2
#583
Po 1/8 som uvoľnil 2x a RA prestala zadrhat, dokonca prestala vydávať montáž určite zvuky. Kalibrácia sa dala urobiť len na dve hviezdy, ale na hviezdu spicu mi ďalekohľad potom naviedol veľmi presne. Skúsim ešte aj sa bude dať urobiť alig na tri, lebo kalibrácia nebola dobrá. Avšak vidím tam pokrok v kolmosti, prikladám obrázok. Uhol kolmosti
Re: PHD2
#584
Asi bych to povolil ještě o jeden krok (1/8 otočky).
Co tam máš za pointační kameru ?
Bambino
Věk: 47
Re: PHD2
#585
Kamera je omegon 2000c. Planetarna kamera. Písané aj na pointaciu má aj dva vstupy usb a myslím st4... Jedna z lacnejších cca 210 eur
Skúsim dnes povoliť ešte o jednu ako píšeš. Napíšem až keď sa mi podarí kvalitný aligment nech nespamujem zbytočne, že ako to dopadlo...
