Potřebuji radu (začátečník)
witas_88
Připojení foťáku k dalekohledu
#2971
Příspěvek od witas_88 »
Ahoj, jsem ve světě pozorování vesmíru naprostý začátečník a nedávno jsme synovi pořídili vytoužený hvězdářský dalekohled, který se učíme obsluhovat. Jedná se o Sky-Watcher Skymax 127/1500 Maksutov.
Rád bych se zeptal, co potřebuji k připojení mojí beezrcadlovky Sony A7 ? Počítám, že redukci z 1,15" -> 2" + redukci T -> Sony E-mount? Nebo ještě něco jiného? Máte prosím tip na ne příliš drahé řešení?
Ještě bych měl dotaz na okuláry. K teleskopu je základ nějaký Super 25mm a 10 mm. Vyplatí se investovat do lepší varianty? Zatím jsme viděli Jupiter s jeho měsíci, s 10 mm i náznak pruhů.
Předem díky, Víťa
pzad
#2972
Příspěvek od pzad »
Muslim, ze ten dalekohlad ma na vystupe vonkajsi zavit t2 (aspon ten moj ma)
dex
#2973
Příspěvek od dex »
Pokud je to verze s 1,25” šachtou (dělá se i verze s 2” šachtou), byla by asi lepší planetární kamera než zrcadlovka.
Zrcadlovka má velký čip, bude nejspíš s tou malou šachtou vinětovat, na obří ploše čipu se bude krčit malý obraz planety.
Kupodivu existují i redukce z 1,25” na T2 ( http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... -5077.html ), šel by nasouvat přes prázdný tubusek okuláru, to ale ještě zhorší vinětaci a zorné pole.
Vhodnější bude ale podívat se, zda dalekohled opravdu nemá nějaký závit a dát redukci z něj.
Okluláry Super (neplést se Super Plössl) jsou modifikací Kellnerových okulárů, v delším ohnisku nejsou špatné, ale do toho 10 mm se už celkem nepohodlně kouká.
Pohodlnější bude sada klonů TMB Planetary okulárů (navíc jsou celkem levné), jde zvážit sadu širokoúhlých od SVBony (na planety postačí zlatá s užším zorným polem) nebo dražší, ale lepší (hlavně v okraji zorného pole) Omegon LE Planetary, do dražších bych se už nepouštěl.
Okulár kratší než 6 mm nemá u tohoto dalekohledu smysl, podmínky budou často příznivější spíš pro 9 mm, případně 12.
Jupiter se už značně vzdálil od Země od opozice, ale při příští opozici bude zas krásně vidět s detaily, tímto dalekohledem určitě.
Jsou s ním vidět i jasné Messierovy objekty (v létě M57, …).
spesl
Re: Připojení foťáku k dalekohledu
#2974
Příspěvek od spesl »
witas_88 píše: 30. 04. 2025, 14:09 Ahoj, jsem ve světě pozorování vesmíru naprostý začátečník a nedávno jsme synovi pořídili vytoužený hvězdářský dalekohled, který se učíme obsluhovat. Jedná se o Sky-Watcher Skymax 127/1500 Maksutov.
Předem díky, Víťa
T-Ring Sony Alpha NEX / E-mount to je co potřebuješ pokud máě 2" výstup
zde foto měsíce skze maka127 s A7 https://stargazerslounge.com/topic/3287 ... unar-shot/
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ tam si uděláš obrázek jakej okulár se ti hodí na jakej objekt.
Klidně pořiď nějakej levnej plosl 32 nebo 40 k těm levnejm co už máte. Levnej zoom 7-21 od svbony vůbec není na planety a měsíc špatnej. Kolikrát sem línej vytahovat něco lepšího , hned vidím že to ani nemá cenu :) . Klidně to kup na alliexpresu ,nebo temu hodí se mít ve výbavě i levný kusy.
Asi bych hned na začátek planetární kameru nepořizoval ,když máš A7. Třeba tě ani nebude bavit to zpracovávat a co pak stím. I s mobilem nebo s foťákem si člověk vystačí na dost dlouho a udělá si obrázek zda ho astrofoto baví, nebo ne.
C8SE,SS50,Mak 127 AZ-GTI,Bino 20x80,12x60,10x50,8x42ED
Honza2025
Nelze vyfotit fotku
#2975
Příspěvek od Honza2025 »
Zdravím, mám dalekohled skyvatcher evolux 82 a foťák Canon R5. Mám problém - když manualně zaostřím - spoušť fotoaparátu nereaguje. Poradí mi někdo, kde dělám chybu? Díky za radu.
Re: Nelze vyfotit fotku
#2976
Pokud je vložená karta, tak může být zakázána funkce focení bez objektivu.
Honza2025
#2977
Moc jste mi pomohl, bylo to v nastavení foťáku - už to funguje. Díky moc za radu.
Radivan Muller
Výtah
#2978
Příspěvek od Radivan Muller »
Zdravím, chcem sa iba spýtať či je Okej keď mi výťah padá teda keď ho chcem vytiahnuť hore cca viac než 1cm nepôjde alebo padne zas dole, neviem či to je chyba výroby alebo či ho stačí nejak nastaviť. :? Je tam zaisťovací škrob ale myslím si že keď naň dám zariadenie na elektronické ostrenie tak asi nebude funkčne.
Radivan Muller
Re: Výťah
#2979
Pridám ešte video.
77055051149__66EB3FC4-2487-4A34-8E55-C38FF21C6E34.MOV
(1.68 MiB) Staženo 107 x
Re: Výťah
#2980
Příspěvek od hades »
Vypadá to jako špatně seřízený přítlak, najdi si na netu manuál k tomu dalekohledu nebo výtahu a podle něj to seřiď. Šrouby pro seřízení budou pravděpodobně na spodní části výtahu, tam, jak je ten aretační šroub.
Re: Výťah
#2981
Z principu to nemůže být jinde, než jsou ty dva otvory vedla aretačního šroubku. V utvorech budou červíky, které je potřeba trochu přitáhnout = točit doprava. Tím bude vzrůstat síla přítlaku.
Radivan Muller
Re: Výtah
#2982
Áno napadlo ma to ale nechcel som s tým moc manipulovať kôli záruke trochu to dotiahnem len budem potrebovať menší imbus dali mi dva imbusy a najmenší je 2 takže musím zohnať menší imbus
Re: Výtah
#2983
Je potřeba to seřídit na vhodný poměr síly přítlaku vs. pohyblivosti výtahu.
Radivan Muller
#2984
Už je to Okej
